> Насосная, нормативный документ
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 12:38
Пользователь №: 1227
Подскажите, пожалуйста, теплофикационная насосная станция по какому нормативу проектируется? Что-то про сети, про тепловые пункты нормы имеются, а про повысительные насосные на теплосетях не вижу где бы было написано sad.gif.
Ответов (1 - 12)
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 13:38
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
1. СНиП 2.04.07-86*
2. Справочник "Проектирование тепловых сете" Николаев
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 14:32
Цитата(Fisher_dm @ 29.4.2009, 14:38) [snapback]383483[/snapback]
1. СНиП 2.04.07-86*
Спасибо.
Посмотрела этот СНиП сейчас... как-то там именно про насосные есть только в части электрики немного и все.
Мне нужно узнать про категорию по пожарной опасности и узнать, нет ли особых требований устройства внутреннего пожаротушения в таких насосных.
Вот про про тепловые пункты там в СНиПе сказано: "11.27. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых пунктов следует относить:
к категории Д - при теплоносителе воде и паре с температурой менее 300°С;
к категории Г - при теплоносителе паре с температурой 300°С и более."
А про насосные повысительные не сказано.
сообщение 29.4.2009, 14:47
Пользователь №: 273
У Вас Ольга редкий случай - основная масса живет на равнине - насосы только бывают в котельной/ТЭЦ и в ЦТП/ИТП - не встречал в нормах про такие насосные.
Это для Кировска такая насосная нужна?
Женщина
сообщение 29.4.2009, 14:51
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
а если взять нормы на насосные+тепловые пункты+сети и на основании них запроектировать?
ИМХО, это такой же тепловой пункт, только отдельностоящий....
он же отдельностоящий как я понимаю, иначе бы насосы поставили в котельной или цтп/итп
сообщение 29.4.2009, 14:55
Пользователь №: 273
1. СНиП 2.04.07-86*
отменен - смотрите ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 41-02-2003
Еще посмотрите вот это
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 15:02
Спасибо, Иван.
Эти насосные уже есть. Они существующие. Проекты 1985 года. Здания большие, одна объемом 4500 куб м, вторая 2200 куб м. Степень огнестойкости здания указана II, а вот категории нет. Еще в проекте есть внутренний пожводопровод из расчета 1 струя по 2.5 л/с. Это очень странно, т.к. если у насосной категория В, то надо 2 струи по 2,5, если категория Д, то не нужно пожаротушение вообще, а чтобы 1 струя по 2,5 л/с такое могло бы быть только если в особых нормах на такого рода насосные, а я не могу найти на них вообще норматива, поэтому обратилась за помощью.
Раньше эти насосные были с обслуживающим персоналом, а сейчас нет там персонала постоянного - не нужно. Замечания пожарных пытаются устранить и обратились ко мне с вопросом о необходимости внутреннего водопровода в такой насосной.
Проектировщег82, да, насосная - это отдельностоящее здание.
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 15:12
СНиП 2.04.07-86*
9.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения подкачивающих и дренажных насосных, тепловых пунктов и других сооружений на тепловых сетях должны приниматься в соответствии со СНиП 2.09.02-85*.
СНиП 2.09.02-85*. заменен на СНиП 31-03-2001 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 31-03-2001
4.4 По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории (А, Б, В1-В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них технологических процессов и свойств находящихся (обращающихся) веществ и материалов.
Категории зданий и помещений устанавливаются в технологической части проекта в соответствии с НПБ 105, ведомственными (отраслевыми) нормами технологического проектирования или специальными перечнями, утвержденными в установленном порядке.
НПБ 105-03
5. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, приведенным в табл.1, от высшей (А) к низшей (Д).
Я бы принял категорию Д, какая разница что тепловой пункт что насосная, тот же теплоноситель, те же насосы........
И еще в СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (отказано в госрегистрации) категория для тепловых пунктов - Д.
OlgaO
сообщение 29.4.2009, 15:19
Да вроде бы логично, конечно....
Надеялась, что есть все таки какой-то раздел в каком то нормативе по таким насосным.
Так и не понимаю пока про пожар в одну струю...на основании чего?
vadim999
сообщение 29.4.2009, 15:33
Пользователь №: 15519
Попробуйте посмотреть в "Региональных нормативах" (Питер, Москва, Мос. обл. ....). У них сети по десяткам км., без промежуточных - ТЭЦевские насосы не пробивают.
сообщение 29.4.2009, 15:38
Пользователь №: 273
Была тема, на форуме, что новым СНиПам не нужна регистрация МИНЮСТа.
Fisher_dm
сообщение 29.4.2009, 15:40
Цитата(OlgaO @ 29.4.2009, 16:02) [snapback]383549[/snapback]
Проекты 1985 года.
Если проект такой древний то внутренний пож. водопровод должен был предусматриваться в соответствии с СНиП II-30-76 Внутренний водопровод и канализация зданий, только где его нарыть не знаю!
сообщение 29.4.2009, 15:45
Пользователь №: 273
В московских ТСНах нету ничего про такие насосные.
Ради интереса - где в каком районе Москвы сети по десяткам километров?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:04
