> Теплоснабжение, Коммерческий узел учета теплоты
Лимпо
сообщение 14.5.2009, 13:18
Пользователь №: 33480
Добрый день! Подскажите пожалуйста на стадии П необходимо разрабатывать раздел "Коммерческий узел учета теплоты"? Если да, то что в этот раздел должно входить? Должны ли быть ТУ на разработку проекта "Коммерческий узел учета теплоты"?
Ответов (1 - 4)
Женщина
сообщение 14.5.2009, 13:23
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
ТУ обязательно
на счет стадии П не помню
возможно, что и делают
хотя что-то мне сомнительно....но точно не помню - поэтому утверждать не берусь
Лимпо
сообщение 14.5.2009, 13:32
Благодарю Проектировчег82))
Гость_Stan_*
сообщение 14.5.2009, 14:43
На стадии П на схеме ИТП должен быть обозначен УУТЭ и его наименование, больше ничего не надо.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.5.2009, 14:48
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Лимпо @ 14.5.2009, 13:18) [snapback]387772[/snapback]
...на стадии П
---- если теплосчетчик входит оринтировочно в сметную стоимость на стадии П.
...на стадии П ... Должны ли быть ТУ на разработку проекта "Коммерческий узел учета теплоты"?
---- если теплосчетчик входит оринтировочно в сметную стоимость на стадии П, по тепловым нагрузкам и проч. требованиям ТУ- как-же возможно опредилиться с типоразмером, вернее стоимостью.
...на стадии П .....Если да, по что в этот раздел должно входить?
---- мое мнение На стадии П необходимо в разделе ТС "Общие данные", или ТС.ПЗ --необходимо вкл. такую фразу,
Для ком. узла учета т.э. предусмотрено оборудовать счетчиком тепловой энергии в составе: тепловычислителя ___, утразвукового расходомера ____ Ду___, датчиков температуры Рt___. f. ______.
Раздел УТЭ на стадии РП будет разработан дополнительно.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.5.2009, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:21
