> siemens MICROMASTER 440, аналоговый вход
BARIK
сообщение 29.5.2009, 11:36
Из: Украина
Пользователь №: 30504
устанавливаем чп. MICROMASTER 440 с обратной связью по давлению. оказалось, что чп имеет аналоговый вход 0-20 mA, а датчик с выходом 4-20. можно ли каким-нибудь смещением поправить это. и если не трудно скиньте примерные настройки для пид-регулятора.
Ответов (1 - 14)
Verh
сообщение 29.5.2009, 13:15
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано.
Verh
сообщение 29.5.2009, 15:31
Из: Харьков-Киев
BARIK
сообщение 29.5.2009, 19:13
Из: Украина
cпасибо. попробую. честно возиться не хочется. работаю на заводе, а то засылают на очистные настроить второй подъём. т.е. водичку берут с речки, а речка находится не близко, вот и ставят по средине(расстояние) насосик с элдв.180 кВт. давление мереется перед насосом(получаем разряжение). rolleyes.gif
Pzotov
сообщение 30.5.2009, 7:55
Пользователь №: 15568
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...
Verh
сообщение 1.6.2009, 9:48
Из: Харьков-Киев
вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники). кстатити их новый частотник Sinamics G120 настраивали вообще без инструкции, через софт с ПК. Настолько ГРАФИКА интуитивно-понятная, разобрались сходу (на микромастер то схоже).
Pzotov
сообщение 1.6.2009, 10:01
Ну да, нормальная и очень толстая (с некоторыми ошибками в русском варианте....)
В принципе с компа действительно проще гораздо, тем более что пакет бесплатно прилагается.
Михайло
сообщение 1.6.2009, 17:51
Пользователь №: 18181
а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться... У меня вот сейчас Синамикс С120 на мне висит... bestbook.gif
CHANt
сообщение 2.6.2009, 11:42
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Вроде экспорт в *.csv со Стартера был, малость подрихтовать в Excel и нормальная карта будет.
BARIK
сообщение 2.6.2009, 12:54
Из: Украина
clap.gif всё получилось, но как всегда вместо 2 часов получил за 6. задолбали эти проценты. и пару подводных камней
BARIK
сообщение 16.6.2009, 16:09
Из: Украина
сделал 2подъём по воде, задача была поддерживать разряжение перед насосом. поработали месяц оказалось им надо еще чтоб обороты уменьшались при закрытии задвижки на первом подъёме. кто знает как реализовать?
задание постоянное ставим 50% ну оно и поддерживается. бред какой то выдумывают, ну а если остановится насос на первом подъёме тогда будет молотить на макс. оборотах это тоже не есть чорошо
Verh
сообщение 17.6.2009, 21:00
Из: Харьков-Киев
эта функция энергосбережения в микромастере 430 точно есть. в ММ440 к сожалению не помню.
sam507
сообщение 22.9.2009, 5:23
Пользователь №: 38746
Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...
Guhl
сообщение 22.9.2009, 8:22
Пользователь №: 30995
Судя по описанию датчик с токовым выходом.
Датчик в порядке? Тестером в разрыв между датчиком и аналоговым входом подключались?
У вас точно аналоговый вход на ток настроен?
sam507
сообщение 22.9.2009, 15:29
датчик с токовым выходом, это вы правильно догадались. настройки в частотнике корректные. Тут я бы сказал проблема не в частотнике а в самом датчике. Т.к. при подключении датчика отдельно от частотного преобразователя происходит тоже самое. Заметили просадку по току на 1-2 мА. причем при не запущенном частотнике токи стабильны и и откалиброванное значение соответствует показаниям манометра. Датчик KELLER двух проводный. аналогичный датчик от Siemens и BD-sensors работают устойчиво. дело в том что у Keller отсутствует заземление и при пуске ПЧ по питанию проходит помеха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:40
