> потери при передаче тепла
Yurik35
сообщение 7.6.2009, 14:30
Пользователь №: 34518
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто знает, как правильно производится перерасчет табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь от трубопроводов тепловых сетей на среднегодовые значения.
Ответов (1 - 9)
Yurik35
сообщение 9.6.2009, 20:32
Доброго всем времени суток! Если никто не знает ответ на мой вопрос, то может подскажете где искать. Если вопрос задан не в той теме - подскажите.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.6.2009, 22:07
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
См.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
РД 153-34.0-20.523-98
Часть II
Методические указания по составлению энергетической характеристики
водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"
Прикрепленный файл  РД_153_34.0_20.523_98_Часть_2.rar ( 231,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
sergey-k-pkbdgts
сообщение 9.6.2009, 22:37
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Yurik35 @ 9.6.2009, 20:32) [snapback]398015[/snapback]
- подскажите.
см. еще:
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МДК 4-03.2001
Прикрепленный файл  mte_K9opg7.zip ( 121,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Const82
сообщение 9.6.2009, 23:29
Пользователь №: 4724
Интерполяцией линейной. Считаете среднегодовую температуру теплоносителей. Как именно - средневзвешено или средне арифметически в разных методах по разному.
Кстати говоря стоит уточнить для какой цели это нужно, от этого зависит какими нормами пользоваться.
Сообщение отредактировал Const82 - 9.6.2009, 23:34
Yurik35
сообщение 10.6.2009, 16:19
Это нужно для расчета годовых потерь тепла при его передаче по сетям теплоснабжения от котельной до потребителя.
Const82
сообщение 10.6.2009, 19:35
Я имел ввиду для какой организации это нужно? Для обоснования тарифов в минэнерго или еще для какой цели, кому сдавать собираетесь.
Yurik35
сообщение 15.6.2009, 16:13
Да в Минэнерго, а от того кому сдавать разные методики расчета?
Irina Irina
сообщение 7.7.2009, 21:27
Пользователь №: 19080
Посмотрите приказ Минэнерго №325 от 30.12.2009. Он утверждает методику расчета тепловых потерь при передаче. если будите действовать согласно этой методике - то все получится ;-) Удачи!
Гость_SvetlanaRND_*
сообщение 24.6.2010, 10:18
Подскажите, пожалуйста, а нет ли этой методики в виде таблицы эксель?
буду очень признательная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 15:02
