Как то не обратил внимание на Ваш пост, который мне представляется интересным.
1.Вначале Вам надо определить, будет ли Ваша горелка работать на биогазе. Вам следует посчитать так называемое число Воббе W
W = Q/ sqr(ро)
где Q - калорийность газа низшая W - число Воббе ро - плотность газа
Такой расчет следует сделать для природного газа и для Вашего биогаза. Если разница в расчете будет менее 5%, то конструктив горелки можно не менять. При разнице 5...7 % взаимозаменяемости можно достичь за счёт соответствующего изменения давления газа перед горелкой. Давление воздуха перед горелкой можно в этом случае не менять - теоретически необходимый расход воздуха прямо пропорционален, а расход газа обратно пропорционален калорийности газа. Если же разница в числах Воббе больше 7% то следует вносить конструктивные изменения в горелку - изменять газовыпускные отверстия в горелке и давления газа. 2. Во втором случае следует пересчитывать и возможно менять и вентилятор и дымосос котла и тягодутьевые каналы и даже дым. трубу 3. После того как Вы определились с горелкой и тягодутьем, следует произвести тепловой и аэродинамический расчет котлоагрегата и получить ответ на слудующие вопросы: - температуры д.г. по тракту котла - сопротивления тракта котла по дымовым газам - температура уходящих газов - КПД котла - теплопроизводительность котла 4. Венцом Вашей работы должны стать эколого-теплотехнические испытания, отчет и режимная карта котла на биогазе
