> п 6.5.6. СНиП, Надо ли поднимать прибор на 2.2м
СерОВ
сообщение 9.6.2009, 7:52
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Надо ли поднимать прибор (выделенный красным) на 2.2 м. С одной стороны прибор на пути эвакуации, с другой - он как бы в нише (за выступом стены). Ответы просьба аргументировать.
Ответов (1 - 10)
Giedi Prime
сообщение 9.6.2009, 21:32
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Думаю, что не нужно поднимать. Обоснование - прибор находится в естественной нише.
ivan-l-ing
сообщение 9.6.2009, 22:09
техник ОВ
Пользователь №: 7201
В снипе по пож безопасности мин ширина 1,2 м так что не требуется, правда может в новом регламенте что-то изменилось.
сообщение 9.6.2009, 22:14
Больше сомнений насчёт радиатора у Ст4. Он как раз сужает проход.
Bers
сообщение 10.6.2009, 1:23
Из: Чита
Пользователь №: 384
Он то как раз, наверное, и поднят на 2,2 м.
сообщение 10.6.2009, 2:55
А чего его так далеко от тамбура наружу к лоджии отодвинули?Ему ж компенсировать потери тепла в месте самих потерь лучше.
СерОВ
сообщение 10.6.2009, 5:51
Из: Перми
Так и есть.
Согласен с вами.
Нашел:
Цитата(СНиП 21-01-97)
6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:
1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;...
СерОВ
сообщение 10.6.2009, 7:08
Из: Перми
А вот еще вопрос (не насущный, но ради кругозора):
6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
Если у меня ширина марша 1.5м (т.е. остается 0,15м для прибора и 1,35м для эвакуации) то по логике, я могу и не поднимать прибор? Вразрез пункту 6.5.6 СНиПа 41-01?
ivan-l-ing
сообщение 10.6.2009, 8:43
техник ОВ
Думаю в нишу или поднимать т.к. он будет выступать как прыщь на ровном месте. (или лежачий полицейский)
Рыж
сообщение 10.6.2009, 18:17
Пользователь №: 14458
обязательно в нишу или поднимать - при эвакуации за него может кто-нибудь зацепиться и упасть.
сообщение 10.6.2009, 19:55
А ниже прибора лежит ненормируемая зона- прибор там не может обеспечить нормируемую Т в помещении.Потому стоит именно к дверям тамбура перенести ОП и поднять низ ОП на 2.2 м.Так хоть в самом этом помещении будет хоть как то потеплей, за счет циркулирующего через прибор воздуха и опускания его в зоне двери остывая. А при нынешнем- это же будет происходить в месте его установки и соответственно в самом помещении какая будет Т сложно сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:44
