Тиристорные регуляторы FCS от Carel |
15.6.2009, 10:02
Пользователь №: 29986
Столкнулся с такой проблемой: поставили такой регулятор 3Ф на 40 А (FCS3404010), для регулирования скорости вращения вентиляторов воздушного охлаждения выносного конденсатора чиллера. Вентиляторов 5 штук с номиналом по току 6 А. Регулятор напряжения управляется сигналом 0-10 V от преобразователя давления, тоже Carel. Так вот при плавном изменении управлящего сигнал 0-10 V, токи на двигателях превышают номиналы и достигают 10 А, соответственно, это может привести к сгоранию самого регулятора ну и обмоток движков. Вопрос из-за чего такое может происходить, есть ли возможность как-то отладить эту систему, или же тут поможет только частотник?
(1 - 15)
15.6.2009, 11:37
Пользователь №: 15568
Диапазон регулирования таким способом обычно небольшой. Как правило надо задавать пределы изменения выходного напряжения (обычно 40 - 100%), иначе при неподвижном двигателе, ток превысит номинал..
15.6.2009, 12:04
я пытался сделать таким образом, причем на других объектах, там все было нормально, а здесь даже при напряжении в 200 вольт на выходе регулятора токи все равно зашкаливают
Гость_Boris Blade_*
15.6.2009, 13:02
А эл. двигатели вентиляторов допускают такую регулировку?
15.6.2009, 13:02
А сами вентиляторы допускают такое регулирование?
15.6.2009, 13:17
Вот и подозреваю, что такие вентиляторы не поддерживают такое регулирование. Где-то читал, что при таком регулировании двигатели должны обладать большим сопротивлением обмоток, иначе если трансоформатор, то двигатель просто будет останавливаться, а при тиристоре выходит, что токи зашкаливают за номиналы. Но вот хотелось бы поподробнее узнать по каким параметрам подбираются двигатели, под такие регуляторы.
Гость_Boris Blade_*
15.6.2009, 13:25
Лучше найти мануал на это дело и выяснтиь разрешает изготовитель такое регулирование или нет, а то погорят причем все. или перевести их на он-офф. У меня возле дома стоит холодильный конденсатор с он-офф. Как домой иду смотрю на него, вроде лет 5 стоит. один вент сдох.недавно. Так сказать бесплатная статистика.
15.6.2009, 13:28
только что узнал, что двигатели с фазным ротором, насколько я понял это все объясняет, т.е. мы подаем изменяющуюся фазу на ротор??? Или как просветите троешника по электроприводам )) Как при таком роторе поведет себя частотник??? Заранее спасибо.
15.6.2009, 16:24
Пользователь №: 3837
Переделайте на программируемом реле и не мучайтесь.
16.6.2009, 6:53
Цитата только что узнал, что двигатели с фазным ротором, Такие конечно бывают, только вряд ли это ваш случай... Скорее всего с ВНЕШНИМ ротором. И потом, если у вас на конденсаторе стоит 5 вентиляторов, то самое лучшее это выключать часть из них
17.6.2009, 8:21
Да действительно никто точной информации не дает по поводу ротора, а частотой можно сразу пять двигателей регулировать???
Гость_ggg__ggg_*
17.6.2009, 8:35
Насчет фазного ротора - если щетки есть, то это ФАЗНЫЙ ротор. Тогда, возможно, Вы подаете регулирующее напряжение не на ротор, а на статор. Вообще-то, мне кажется, что регуляторы такого типа и предназначены для двигателей с фазным ротором.
17.6.2009, 9:48
вообщем пока нет объяснения происходящему
17.6.2009, 11:20
Пользователь №: 24811
Прошу прощения, но судя по описанию, это не частотный регулятор, а обычный регулятор напряжения путём управления углом открытия тиристоров. Управление скоростью электодвигателя при изменении напряжения (с постоянной частотой) возможно в узком диапазоне и на электродвигателях с большим скольжением. На обычном асинхроннике такое регулирование неизбежно приведёт к перегрузке по току и перегреву двигателя.
Сообщение отредактировал gansales - 17.6.2009, 11:21
17.6.2009, 11:46
Цитата(gansales @ 17.6.2009, 11:20) [snapback]400692[/snapback] Прошу прощения, но судя по описанию, это не частотный регулятор, а обычный регулятор напряжения путём управления углом открытия тиристоров. Управление скоростью электодвигателя при изменении напряжения (с постоянной частотой) возможно в узком диапазоне и на электродвигателях с большим скольжением. На обычном асинхроннике такое регулирование неизбежно приведёт к перегрузке по току и перегреву двигателя. И каким образом выйти из ситуации?? Частотник вместо регулятора напряжения? Почему на других объектах с этим же регулятором все работает? Единственное пробовали это с одним двигателем, а не с несколькими.
17.6.2009, 12:45
Цитата(leomix @ 17.6.2009, 12:46) [snapback]400709[/snapback] И каким образом выйти из ситуации?? Частотник вместо регулятора напряжения? Не зря же их придумали...  Могу помочь с подбором -> в личку.
Сообщение отредактировал gansales - 17.6.2009, 12:47
