> Обязывает ли СНиП и что другое изолировать приточную ветку., Так как по логике вещей его быть должно
Гость_Dan_df_*
сообщение 17.6.2009, 21:43
Добрый день Специалисты.
Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь нормы обязывающие изолировать воздуховоды притока в котором нет системы кондиционировая?
Получилось что система сделана. Обогреваем приточный воздух при помощи перегретой воды. Автоматика вырубит систему если по каналу пойдет +1(можно настроить конечно). Так что если теоритически допустить что нет воды или она идет холодная в зимнее время, и температура наружного воздуха и соответственно в канале +3, а в помещении, которое имеет систему отопления и много людей, примерно +24, но воздуховоды проложены за фальшпотолком. Произойдет ли в такой ситуации конденсация влаги воздуховодах?
Заранее Спасибо.
Ответов (1 - 10)
tuguzak
сообщение 17.6.2009, 22:24
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Dan_df @ 17.6.2009, 22:43) [snapback]401095[/snapback]
конденсация влаги воздуховодах...
Успокою Вас. Конденсация влаги в воздуховодах будет только на вытяжке...и то в оголовке трубы, для её отвода устраивают поддоны либо применяют узлы прохода через кровлю с кольцом отвода конденсата.
Возможно...Вам хотелось написать о предполагаемом возникновении конденсата НА ВОЗДУХОВОДАХ...предлагаю посчитать...
ЗЫ
Цитата(Машинист @ 10.6.2009, 9:25) [snapback]398127[/snapback]
С часами понятно - их ремонтируют проектировщики.
Куда подались под их напором часовщики ?
Не иначе, в сапожники.
А сапожники куда ?
Не иначе, в художники.
А художники ?
А художники пошли в пекари
А пекари - в лекари
А лекари - в пахари
Сообщение отредактировал tuguzak - 17.6.2009, 22:30
Гость_exelente_*
сообщение 17.6.2009, 22:55
Конденсировать будет.
Подача воздуха с температурой +3 уже нарушение норм.
Gemini
сообщение 18.6.2009, 0:30
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Автоматика вырубит приточку гораздо раньше. Защита от замораживания работает и по обратному теплоносителю и по воздуху, по хорошему должен бы еще и датчик температуры в воздуховоде стоять, т.е. +3 в приточном воздуховоде никак быть не может.. А приток мы изолируем в целях энергосбережения, а не для предотвращения конденсации
Сообщение отредактировал Gemini - 18.6.2009, 0:33
Гость_Dan_df_*
сообщение 18.6.2009, 8:23
Спасибо за ответ.
Вот об этом и речь, где прописана эта норма?
Гость_Dan_df_*
сообщение 18.6.2009, 8:39
На мой взгляд дико было подумать что меня интересует конденсат внутри воздуховода...... Вы правильно предположили что в моем сообщении пропушен предлог "На воздуховодах".
Но все же в моем сообщении было два вопроса.
1) В каких нормах(СНиП) прописано при каких условиях я должен утеплять воздуховоды?
2) Будет ли конденсат на воздуховодах при тех условиях что я задал?
НА второй вопрос ответ получен. А на первый нет.
А теперь появился еще один:
3) Какая минимальная температура разрешена для подачи в офисное помещение?
Спасибо.
tuguzak
сообщение 18.6.2009, 8:47
Цитата(Dan_df @ 18.6.2009, 9:23) [snapback]401200[/snapback]
Спасибо за ответ.
Справочник проектировщика под. ред Богословского р. VIII или VII на память точно не помню, но там есть табл. расписывающая для различных предприятий допустимый перепад температур на каждый метр выше рабочей (обслуживаемой) зоны.
Зная требуемую температуру в р.з. берите 0,5* на метр и замеряйте расстояние от неё до Ваших решёток. Дальше по формуле того же справочника вычисляете градиент температуры и определяете по условию "невсплывания струи" требуемую температуру на выходе из решёток.
Удачи!
ЗЫ
1.6 При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка н др.), или устройств (экранов и т.п.) не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха, установленных в табл. 1, для отдельных категорий работ. Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны при всех категориях работ допускается до 3 °С,
(ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ГОСТ 12.1.005-88)
Сообщение отредактировал tuguzak - 18.6.2009, 8:56
tuguzak
сообщение 18.6.2009, 9:15
Простой пример, - "кулерная охлаждения хлеба" на хлебозаводах, - отн. влажность за 80%, поддерживаемая темп. +18* (+/-1*) - подаваемый воздух как раз на точке росы и ниже.
demon185
сообщение 18.6.2009, 16:56
Пользователь №: 11862
А в целях обеспечения требуемого предела огнестойкости в соответствии со СНиП 41-01-2003 не думали изолировать? Непонятно где и как идут данные воздуховоды, поэтому не понятно, что с изоляцией типа НГ. Минимальная температура для подачи в офисное помещение разрешена такая, чтоб в рабочей зоне она была в соответствии с ГОСТ 30494-96, с учетом приложения Д СНиП 41-01-2003.
mik29
сообщение 18.6.2009, 19:43
Из: Казань
Пользователь №: 8323
СНиП 41-01-2003:
4.4.4 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов следует предусматривать:
для предупреждения ожогов;
для обеспечения потерь теплоты менее допустимых;
для исключения конденсации влаги;
для исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях.
Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40 °С.
Gemini
сообщение 19.6.2009, 8:28
Из: Россия
Цитата(tuguzak @ 18.6.2009, 9:15) [snapback]401239[/snapback]
Смотря где
Наверное мы с Вами говорим о разных вещах)))) я о нагреве, Вы - об охлаждении))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:52
