Стандарты АВОК
> Вытяжка из склада офиса., Вытяжка из офисного склада.
KU_11
сообщение 18.6.2009, 11:02
Пользователь №: 12852
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли объединить общеобменную вытяжку с вытяжкой из склада.
Склад офиса 17 кв.м., для хранения канцелярских принадлежностей, находиться в подвале.
Сообщение отредактировал KU_11 - 18.6.2009, 11:04
Ответов (1 - 6)
JJJJ
сообщение 18.6.2009, 11:13
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
По моему можно.
pankratk
сообщение 18.6.2009, 12:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
С установкой огнезадерживающего клапана.
KU_11
сообщение 18.6.2009, 12:39
СНиП 41-01-2003
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
а) жилые и административно-бытовые или общественные (с учетом требований соответствующих нормативных документов);
б) производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Группы помещений по а), б), в) допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения.
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 200 м2.
думаю что да )))
Гость_exelente_*
сообщение 18.6.2009, 18:40
Полюбому. Пол проходите...
Поэтому дешевле поставить отдельный осевой вентилятор д.100 и остальные помещения пройти транзитом.
Воздуховод конечно же изолируете Wired Mat Alu.
А если можно по улице, так ведите по ней, даже изолировать не придется.
Chara
сообщение 23.6.2009, 18:33
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Переименуйте помещение в разделе АР на офисное - заказчику дешевле и Вам меньше хлопот. Если склад канц. товаров - принципиально - тогда читайте что говорят коллеги.
waldemar_1984
сообщение 16.9.2013, 17:33
Пользователь №: 22816
если делать отдельную вентиляцию
у меня в офисном здании на каждом этаже по 2 помещения склады категория В3, есть маленькие архивы площадью не более 20м2 каждый
тогда объясните мне почему недопускается прокладка транзитных воздуховодов из складов категории В1-В4 через общественные и административные здания согласно Приложению В СП7.13130
получается я немогу делать отдельную вытяжную систему из складов которые находятся в офисном здании.
я всегда как то не заморачивался и сажал эти помещения на общеобменную вентиляцию с установкой ОЗК.
может можно используя приложение В сказать что можно вытяжку из складов объединять с офисной, или сказать архитектору чтоб там не должно быть складов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:46
