> Неподвижная опора для надземной прокладки труб в ППУ
zvvital
сообщение 21.6.2009, 18:48
Пользователь №: 29516
Каким образом разработать неподвижную опору для надземной прокладки и узел её крепления без нарушения изоляции трубы ППУ в оцинковке? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, а то до этого не доводилось делать надземную прокладку.
Ответов (1 - 36)
сообщение 21.6.2009, 21:43
Пользователь №: 32666
Есть уже готовые неподвижки, бывал на заводе петерпайп в Питере. Сами неподвижки не показывали, но вроде где-то каталог был, посмотрю. Там трубы уже залиты в бетон и предизолированы, только состыковать надо.
С их сайта.
Женщина
сообщение 21.6.2009, 22:21
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
изучите каталог и рекомендации и напрягите конструкторов - это их работа
в помощь конструкторам можно предоставить серии с типовыми неподвижными опорами
завтра скажу какие есть на эту тему типовые решения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.6.2009, 10:55
Если у вас уже есть труба то это не получиться, а если вы еще только подгатавливаетесь к монтажу то спросите у изготовителей или если делаете сами возьмите типовой проект сделайте опору, а потом отизолируйте ее.
К.Д.
сообщение 22.6.2009, 17:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Единственный вариант без нарушения изоляции это заводской элемент, который упирается в раму из швеллеров, замоноличенных в бетонное основание. В принципе так же как при обычной надземке. Хотя наверху я бы спокойно раздербанил изоляцию и приварил стандартные лобовые опоры, а после монтажа если обчень хочется залил бы место ППУ.
Сообщение отредактировал К.Д. - 22.6.2009, 17:59
Contra
сообщение 23.6.2009, 23:48
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Доброго дня всем.
Правильное решение:
Цитата(К.Д. @ 22.6.2009, 18:57) [snapback]402741[/snapback]
Единственный вариант без нарушения изоляции это заводской элемент....
А, если так -
..... а после монтажа если очень хочется залил бы место ППУ....
Как будете гидроизоляцию делать?
Может и ППУ не стоит использовать?
Это же дорого.
сообщение 24.6.2009, 0:10
Это же дорого.
Вот по поводу ППУ. У нас тоже очень много в последние годы переложили в ППУ и ППМ. Страшилки про парокислотную баню слышали все ведь? Уже кто горя хапнул с вышеприведённми изоляциями?
Женщина
сообщение 24.6.2009, 8:40
Из: Россия, МО
страшилок не слышали
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.6.2009, 10:58
Правильное решение:
Речь идет о надземной прокладке, там и гидро и с тепло изоляцией попроще и производители как правило не дают готовых решений на неподвижную опору в ппу для надземки.
Гость_Golavl48_*
сообщение 24.6.2009, 12:38
это про намокание пены и в следствии чего выделяется кислота?
сообщение 24.6.2009, 16:08
Ага, про намокание. Ведь та же труба ППУ в оболочке обладает полувековой гаранией если только гидроизоляция сделана грамотно и вообще соблюдена куча технологий, а кто её грамотно умеет делать? Был на заводе по изоляции труб, задал представителю завода (мажорный такой мужик, пафосный) идиотский вопрос.
Говорю ему "Вот мы имеем 100 метров труб в ППУ с хорошей гидроизоляцией, и в одном месте вдруг получаем течь (а сама ППУ весьма воздушная структура) между трубой и оболочкой. Эта структура у нас вмиг намокает даже от небольшого давления - раскопать не успеешь. В результате мы теряем 100 метров трассы?" рассчитывая получить снисходительный ответ типа "учи матчасть, мы об этом подумали в первую очередь" и т.п. жду ответа.
А он помолчал, пафос потерял и говорит "Да"...
"Высушить" эту трубу уже не выйдет.
Так вот и интересно уже проблемы такого рода у кого-нибудь были?
zvvital
сообщение 24.6.2009, 21:18
Нашел заводскую неподвижку, Петерпайп делает на заказ, ближайшее время отсканирую и скину
OVOK
сообщение 24.6.2009, 21:57
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Каким образом разработать неподвижную опору для надземной прокладки и узел её крепления ...
Так же как и не ППУ для надземной прокладки. Место крепления трубы к НО изолировать материалом соответствующей теплопроводности .... и покрытие из той же оцинковки.
Да и разрабатывать ни чего не надо, если Ваш вопрос только в тепловой изоляции - просто в примечаниях напишите чем выполнить изоляцию НО "пирог".
... без нарушения изоляции трубы ППУ в оцинковке? ...
Женщина
сообщение 24.6.2009, 22:09
Из: Россия, МО
забавно....
надо поискать инфу
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.6.2009, 11:27
Цитата(OVOK @ 24.6.2009, 22:57) [snapback]403726[/snapback]
Если вы о ППУ то не высохнет.
HeatServ правильно написал это главный недостаток не только ппу, но и многих других изоляции, она имеет пристую структуру маленьких ячеек заполненных воздухом и при попадании в нее воды извлечь ее практически невозможно, а сама изоляция превращается в проводник.
У нас был случай закопали не правильно,труба намокла и на 20 метрах трассы терялось 5 или 10 градусов тепла, точные цифры я уже не помню.
сейчас правда появляются изоляции с закрытыми порами, но закрыты они тоже не все а около 70-80 процентов.
OVOK
сообщение 25.6.2009, 11:49
У нас был случай закопали ...
Если Вы о ППУ при бесканальной прокладке ТС, то применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из полиэтилена - намокнет сушить трудно.
zvvital спрашивает о надземной прокладке ТС - применяется труба в ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали. Оцинковка поверх изоляции не паянная просто витая - высыхает сама и при осадках и после свища.
сообщение 25.6.2009, 17:53
Зачем тогда эта оболочка нужна если она дырявая? Вообще понятно, что высыхает, но ведь и кислота образоваться успевает, странный подход.
А вопрос мужику на заводе я задавал про полиэтиленовую оболочку для подземной прокладки, она шибко ядрёная, без перекура не распилить.
zvvital
сообщение 28.6.2009, 13:09
Опора неподвижная хомутовая ППУ-О от Петерпайп
сообщение 28.6.2009, 13:23
Очаровательный чертеж.На нем опора хомутом крепко прикручена к трубе.Вот только опорная подушка опирающаяся на... на что то не имеет крепления.И это применяемо, если обеспечить неподвижность действительно, только для малых даметров.
zvvital
сообщение 28.6.2009, 13:37
Есть объекты, где применяли на 325 трубу. Имеет место быть.
Гость_Pavlik_*
сообщение 29.6.2009, 9:29
т.е. эт по вашему получается что каждый дождь она намокает и после выпадения осадков высыхает ?
вы серьезно думаете что через 1 шов идущий спиралью по всей длин может всё быстро высохнуть ?
а какая нагрузка выдерживается ?
судя по конструкции опора приваривется к плите ?
Гость_Golavl48_*
сообщение 4.7.2009, 22:05
Тогда скажите на какую нагрузку она расчитана? Сколько там держит у нас оболочка трубы на сжатие? Что-то в районе 4,5 кгс/см2 кажется... тоесть при превышении этой нагрузки мы просто сожмем весь пенополиуретан, если раньше его не "сдерем" за счет силы трения между хомутом и оболочкой... очень хлипкая неподвижка получилась... очень на обычную хомутовую скользячку для ППУ похожая получилась...
Машинист
сообщение 6.7.2009, 8:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Неубедительная конструкция.
Это хорошая скользячка, и не более.
KaktuS
сообщение 24.8.2009, 8:43
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
Сия опора называется "бугельная" и она достаточно подробна расписана и описана в серии 4.903-10 выпуск 4, там же приведены максимальные боковые и осевые усилия
Гость_Golavl48_*
сообщение 24.8.2009, 12:06
zvvital
Извините сердечно, не о том я, не том... увидел хомуты по ППУ трубе.
KaktuS
Я Вас понял, Вы на ТС12.00.00.000СБ намекаете. Она-то да, держит нормально, но...
1. Это выплывает не стандартный элемент ППУ (ну и фиг бы с ним в принципе), который должен быть выполнен кем? Заводом? Строителем при монтаже?
2. Как будет выполнена герметизация пенополиуретана? Как нанести защитную оболочку?
P.S. В Москве не встречал, но у нас и продукция Петерпайп никем не допущена.
KaktuS
сообщение 25.8.2009, 7:47
Из: Сибири
А почему бы просто как говорилось ранее не взять готовый предизолированный элемент наподвижки из госта 30732 или 313-той серии и не поставить щитовую ж/б опору, что мешает то?! И огород городить не надо, вот фотка щитовой опоры с упорами и без, хоть труба и не в ППУ но суть картинку не изменит, изменится лишь конструктивное решение по креплению этого элемента в самой опоре,но это уже головняк конструкторов sport_boxing.gif
Гость_Golavl48_*
сообщение 26.8.2009, 10:02
Почему бы...
У надземной прокладки есть один существенный плюс: возможность безпрепятственно произвести ремонт и ремонт произвести быстро. При использовании обычной трубы (мин. вата) в случае, если что-то случается с трубой в непосредственной близости от неподвидной опоры просто срезают косынки с трубы, вставляют новую "катушку" необходимой длины, обратно приваривают косынки и неподвижка живет дальше. В варианте с ППУ при замоноличивании стандартного щитового элемента получаем неразборный и не ремонтнопригодный вариант, остается только монолитить новую НО и устанавливать новый элемент, старый "взрывать".
Плохо ППУ для надземки... не для того она была придумана...
Сообщение отредактировал Golavl48 - 26.8.2009, 10:05
Гость_Golavl48_*
сообщение 26.8.2009, 10:32
Вот так мучились люди, чтобы превратить стандартный ППУ элемент НО в ремонтопригодный...
Прикрепленный файл  НеподвижкаППУ_1_копия.jpg ( 282,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Прикрепленный файл  НеподвижкаППУ_2_копия.jpg ( 211,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
KaktuS
сообщение 28.8.2009, 10:11
Из: Сибири
Делать им было нечего людям этим, если трубы и элементы в ППУ изоляции имеют расчетный срок службы 30 лет, то зачем такое выдумывать если в серии есть готовое решение. Главное чтобы монтаж элемента НО и самой опоры производился качественно и с соблюдением технологии bestbook.gif .
Гость_Golavl48_*
сообщение 31.8.2009, 6:50
KaktuS
Расчет расчетом... практика практикой.
30 лет расчетный срок службы не только у трубопроводов в ППУ, но и у обычных труб...
А зона трубопровода рядом с НО - это зона повышенных напряжений в трубе.
Тут как посмотреть, а то может и было чем людям заняться.
KaktuS
сообщение 1.9.2009, 13:30
Сообщение #31
Из: Сибири
Только вот нет ещё безаварийного опыта эксплуатации труб именно в ППУ изоляции по истечению 30-летнего срока wink.gif biggrin.gif , поживем как говорится увидим, как оно с соблюдением всех технологий проживет этот срок.
У нас в городе инетерсный факт был, когда при реконструкции одной из центральных и оживлённых магистралей на 3,5-метровой глубине была найдена чугуниевая турба водопровода с клеймом 1908го года!!!! Водоканал был ещё более шокирован когда узнал, что этот водопровод действующий и им до сих пор пользуются и проблем с водоснабжением у потребителя проблем никогда не было, интересно также и то, что ни по каким документам и архивным данным его в том месте быть не должно было в принципе )))))))))))
Ilya4190
сообщение 4.9.2009, 0:19
Сообщение #32
Пользователь №: 37948
Впервые проектирую тепловую сеть. Будет надземная. Почитал СНиПы, РД, вопрос:
как осуществляется проектирование этих самых опор для трубопровода. Где бы почитать?
Потому что при бесканальной прокладке, да и в канале, там попроще)упасть там этой трубе некуда)
А тут я даже ума не приложу, есть ведь наверное какие то готовые решения?
Женщина
сообщение 4.9.2009, 10:51
Сообщение #33
Из: Россия, МО
упасть некуда, а лопнуть запросто...
вы расчет на прочность для началаизучите
Гость_Golavl48_*
сообщение 4.9.2009, 12:30
Сообщение #34
Цитата(Ilya4190 @ 4.9.2009, 1:19) [snapback]430973[/snapback]
вопрос:
Вывод можно сделать такой, отвечая на Ваш вопрос: Обратитесь за примерами в ВАШИ эксплуатирующие организации, к ВАШИМ соседям проектировщикам по региону. Тогда Вы получите решение применимое для ВАШЕЙ местности и Ваших задач.
Страна у нас очень большая, опыт у всех разрозненный, пожелания в эксплуатирующих организациях настолько разнятся... а они, эти организации, для Вашего проекта первые люди - от них зависит "правильный" у Вас проект или "неправильный". На какие либо аргументы у них будет ответ: да вот у меня там уже столько-то лет... и ничего... не надо изобретать, всё уже изобретено до Вас.
Ilya4190
сообщение 4.9.2009, 12:36
Сообщение #35
ну да, я в общем то себе примерно такие советы и представлял) И расчет на прочность, вы наверно оговорились, на напряжение, вот прям в самую точку. Именно про это и был мой вопрос.
Golavl48, да понятно что еще все согласовывать, и от этого много зависит всего, я тертый в этом плане(согласований), я думал что есть что то из общих решений. Сомневаюсь что сильно отличаются надземные неподвижные опоры для различных грунтов в СПб и Москве. Грунты эти бывают разные, но однотипных же большинство.
Гость_Golavl48_*
сообщение 4.9.2009, 12:50
Сообщение #36
Ilya4190
Я не о том, не про грунт...
Я про то что в Москве одно (как минимум два, друг на друга непохожего) хотят эксплуатирующие организации по привычке, по опыту, по незнанию и прочее по-, а в Спб хотят что-то свое по своим "причинам".
Вот на том файле что я выложил - это пример согласованной опоры в МТК. Построили её или нет я не знаю, да и не интересно, я знаю что в МОЭКе на неё смотрят как на бред и просто замоноличивают стандартный элемент. Кто прав? ... где-то между.
Последний пример из разности подходов - В МОЭКе вам разрешат перекрыть монолитный канал с ППУ засыпанный песком дорожными плитами, в МТК вам дадут от ворот поворот, и даже объяснят доходчиво, почему так делать нельзя.
Может Вам свои, Питерские, ответят...
Женщина
Сообщение #37
Из: Россия, МО
Вобще, Илья, вы такие вопросы задаете, что мне кажется вам лучше заплатить денег хорошему специалисту и получить хотябы одну общую личную консультацию с ответами на все ваши вопросы и указаниями всех нюансов....
и если вы таки читали РД, то там расчитывают на прочность )
он даже называется так:
РД 10-400-01 НОРМЫ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:08
