отметки в тепловых сетях |
22.6.2009, 14:24
Пользователь №: 17486
У нас спор вышел с ГИПом, какие отметки ставить правильно в тепловых сетях, когда разрисовываешь узлы теплофикационные, на данных разрезах ставить отметки абсолютные (273,25 пример) как на профиле, или относительные (+2,000 пример)? Есть какие нибудь правила по формлению тут?
(1 - 15)
22.6.2009, 14:32
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
а нафига в тепловой камере относительные отметки? у нее че, отметка нуля где-то есть?
22.6.2009, 14:47
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а почему нет? за относительную отметку 0 условно принята абсолютная отметка 105,54. просто на самом деле необходимость этой операции..
22.6.2009, 15:12
Из: Россия, МО
не вижу смысла
всегда указываю абсолютные
22.6.2009, 16:54
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Добрый вечер. а монтажник потом будет вычитать на калькуляторе 314,15 из 313,87 ? или ему дифференциальную рулетку выдадут ? Лучше ставить практически более применимые относительные отметки, а не абсолютные; ведь люди трубу монтируют, на полу стоя а не на уровне моря. Например метр пятьдесят пять от пола быстрее отмеряется, чем абсолютные отметки вычитать.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.6.2009, 17:05
22.6.2009, 18:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Обязательно ставить относительные, иначе на стройке получите полный бардак. Причем камеры считаются не от пола а от верха земли над ней. Строитель то придет и закопает ее условно на 3 м. от земли, а потом придут благоустройство делать и еще метр насыпят (уже прецедент был, что одни монтажники от черных отметок траншею копнули, теперь верх канала на 2 м. от земли). Вобще сети начинают строить с разбивки трассы и с выведения отметок, а без абсолюта тут никак.
22.6.2009, 19:52
Отметки необходимы лишь для строительной части теплосети(КЖ и прочее), а для тепломеханической части нужны привязки к строительным конструкциям камеры или канала.К тому же у тех, кто делает сантехчасть трассы вообще не бывает теодолитов и нивелиров.Да и положение труб и арматуры необходимо по фактическому положению стройчасти теплосети.
22.6.2009, 20:32
Пользователь №: 543
да фиг знает. у каждой камеры может быть свой ноль... и что, для каждой вводить эту путаницу? может в пределах одной камеры и не важно где тут что, но если это несколько камер, у них тогда надо бы связать этот ноль.... опять же, условно принять за 0 какую то отметку.... а то будет на стройке, этот ноль это не тот ноль что там, а на 3 метра ниже... короче, лишь бы не путало и не вызывало разночтений.
22.6.2009, 20:44
Из: Челябинск
Дык в том и дело, что на стройке одна контора делает и прокладку труб и камеры, так что одному мастеру башку ломать. Насчет разных нулей абсолютно согласен, поскольку еще раз повторюсь - камера считается по проектной отметке земли, а это есть величина переменная. В любом случае придется же делать план и разрез по камере, поставьте отметки, потом при разборках мочить будут кривого геодезиста, а не вас. Кстати это видимо местные особенности - у нас камеры вся область делает по нормали местного гражданпроекта, поэтому их строительная часть идет прилагаемыми к ТС. Отсюда возможно и суть вопроса вытекает отчасти.
Сообщение отредактировал К.Д. - 22.6.2009, 20:45
Гость_DinaZavr_*
22.6.2009, 21:10
Есть разные традиции, зависящие от конкретных людей. А люди всякие бывают.
Наиболее разумный подход - не проставлять отметки вообще (и в технологической и в строительной части), а проставлять размеры. Но одна абсолютная отметка (базовая) должна быть - та, которая определяется по профилю. Причем эта отметка в самом профиле может и отсутствовать. По профилю указыватеся отметка пола канала, а для камеры удобнее задать, например, отметку пола камеры. Все вертикальные размеры должны быть связаны с базовой отметкой.
Горизонтальные размеры должны быть связаны с осями трасс (они могут быть со смещениями).
22.6.2009, 23:05
Пользователь №: 8854
Мой товарищ геодезист в таких случаях говорит - "Вы еще к колышку козы привязку сделайте" Господа, это-же трасса! Делайте закладку контрольного репера и пересчитывайте на бумаге карандашиком все относительные уровни во всех точках. Не переработаете. Зато у монтажников проблем не будет. Я только за абсолютные. Учтите еще что при прокладке нужно пересекать другие коммуникации, а они что в своих относительных координатах на других чертежах. У вас в чертежах будет от дна камеры, у них от дна телефонного колодца и пошло-поехало!
22.6.2009, 23:05
Из: Россия, МО
ну простановка отметок не отменяет простановку привязок внутри камеры то
ставлю отметки земли, осей, дна камеры и дна приямка остальное образмеривается по необходимости, чтобы человек мог открыть чертеж и сразу понять где у него что находится
23.6.2009, 7:54
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Женщина +1,делаю так же-вопросов у строителей не вызывает
Гость_Pavlik_*
23.6.2009, 8:57
Абсолютные отметки верха и низа камеры, а остальное всё размерами и мне считать не надо и строителям.
23.6.2009, 23:01
Пользователь №: 543
вообще то, если быть до конца правильным, проставление вертикальных (высотных) размеров в СПДС не приветсвуется, об этом прямо сказано - вертикальные размеры ставить через условные обозначения высот. а что бы не вычислять высотные отметки надо немного автоматизировать процес их нанесения, давно уже все придумано
3.7.2009, 8:28
а в каком именно СПДС это прописано?
