> Кабель 6 кВ в одной траншее с оптикой, Допускается ли?
Гость_tolik777_*
сообщение 22.6.2009, 18:54
Необходимо прокинуть кабельную линию (2 шт по 6 кВ) до завода. Длина кабельной линии - 4 км. Прокладка в земле.
И нужно прокинуть по этой же линии оптоволокно.
Вопрос: есть ли по этому делу какие-либо нормативы? К примеру, расстояние между кабелями, могут ли быть наводки и т.п.?
Ответов (1 - 12)
Сергей В.
сообщение 22.6.2009, 23:43
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
А оптику бросаете, скорее всего, для телефонной связи? Т.е. строите за свои деньги, а потом передаете в эксплуатацию связистам? В этом случае они потребуют проект на прокладку этой линии, а проект придется заказать проектной конторе, которая эти самые нормативы знает.
Насколько помню, связисты не любят прокладывать свои кабели в одной траншее с чем либо еще, раньше это было связано в том числе и с наводками на медные провода. Медь уходит, а нормативы остаются sad.gif .
Ну и такие еще соображения: если "прошибет" кабель 6кВ, то очень вероятно и повреждение рядом лежащей оптики, останетесь не только без света, но и без связи tongue.gif ; за городом, в полевых условиях связевой кабель укладывается "под плуг", специальной техникой, так что копать отдельную канаву не придется - так в чем проблема их немного разнести.
Сообщение отредактировал Сергей В. - 22.6.2009, 23:46
dolgy44
сообщение 22.6.2009, 23:57
Пользователь №: 32979
вроде оптоволокно наводок не боится??
HasBolla
сообщение 23.6.2009, 8:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вся эта связная/слаботочная тряхомудия прокладывается выше силовых кабелей.
Это вам первое требование которое вас заставят выполнить. Посмотрите правила прокладки линий связи.
Сообщение отредактировал HasBolla - 23.6.2009, 8:23
Гость_tolik777_*
сообщение 23.6.2009, 11:28
Оптика для внутренних нужд завода: в основном для компьютерной сети и видеонаблюдения. Может быть еще IP телефония будет. Связистам передаваться не будет.
Для силовой линии наняли подрядчиков, чтобы проект делали и прокладывали. А вот с оптикой у нас мало кто имел дело и ничего толком сказать не могут.
HasBolla
сообщение 23.6.2009, 11:39
Из: Новочеркасск
есть оптика в броне
Сергей В.
сообщение 23.6.2009, 17:15
Из: г.Харьков
Цитата(HasBolla @ 23.6.2009, 11:39) [snapback]403019[/snapback]
есть оптика в броне
Если прокладывать в земле, то связисты именно так и рекомендуют.
Для официальных кабельных линий связи охранная зона - 1м. Если Вы собираетесь прокладывать эту оптику для "унутреннего потребления" (т.е. однозначно этот кабель не будет иметь выход на оборудование Телекома), то можете проложить вместе - наводок не будет, просто значительно выше риск повреждения кабеля связи.
cabelcat
сообщение 25.9.2012, 19:55
Пользователь №: 164541
Цитата(HasBolla @ 23.6.2009, 12:39) *
есть оптика в броне
Есть и силовой в броне http://rfopt.ru/sblg-6-3h120
Rus75
сообщение 27.9.2012, 14:54
Пользователь №: 58149
Все намного проще. Существует типовой альбом А5-92. Им и пользуются все электрики при проектировании наружных сетей. Скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/8110
Посмотрите лист А5-92-12
Ваш оптический кабель - это все-равно контрольный кабель, т.ч. и применяйте к нему требования. А именно, допускается его прокладывать с силовым кабелем в одной траншее на расстоянии 10см от силового кабеля.
maxim71
сообщение 24.12.2012, 16:07
Пользователь №: 175523
Если есть броня то скорее всего можно. Как я правильно понимаю по оптике движется луч. То есть пучок света. На сколько может сказаться электромагнитное поле на целенаправленный поток света я точно не знаю, но данная информация думаю должна быть общедоступна.
vladim
сообщение 11.1.2013, 14:03
Пользователь №: 4212
Да не будет там никаких наводок!Единственное,для себя родимого,я разделяю силовые кабели и оптику стеночкой из кирпича.
Incolex
сообщение 18.1.2013, 12:48
Пользователь №: 177764
это как раз и обеспечит защиту волокна от пробоя в линии 6кВ
vladim
сообщение 21.1.2013, 13:38
Ну и я про это!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:17
