> Вопросы по: Выбор типа АУПТ, расчет времени выхода ГОТВ, сопротивление тройников в сплинкерном АУПТ, все в кучу. вопросы от новичка в АУПТ
Гость_al-drm_*
сообщение 26.6.2009, 22:15
Здравствуйте!
Изучив НПБ 88-2001, справочник С.В. Собурь "Установки пожаротушения автоматические", пособие Мешмана "Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения" и почитав данный форум не нашел ответов на следующие вопросы:
1. На основании какого нормативного документа производится выбор типа АУПТ (водяное, порошковое, газовое, аэрозольное)
2. В НПБ 88-2001 регламентируется время выхода обеспечивающее подачу не менее 95% массы газового огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий ...и т.д. см. Пункт 7.12.3. Это время зависит от гидравлического/газодинамического сопротивления подающих технологических трубопроводов.
Вопрос: Почему в НПБ 88-2001 приведена методика гидравлического расчета только для установки углекислотного пожаротушения низкого
давления
. Приложение 7.
И еще вопрос к этой же теме: Следует эпсилон l (сумма коэффициентов фасонных частей трубопроводов) брать по справочникам по вентиляции или из справочников по гидравлике.
3. В приложении 2 (Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности) НПБ 88-2001 не ясно как учитываются потери давления на тройниках (например, врезка сплинкера в рядок). В гидравлических расчетах систем отопления (по справочнику Староверова "отопление, водопровод и канализация") явно считаются потери давления на тройниках, креставинах.
Правильно ли понял, что в сплинкерных системах эти сопротивления учтены косвенно - задан минимальных свободный напор для оросителей, но не указано в какой точке этот напор должен быть обеспечен: либо перед головкой оросителя либо в рядке перед тройником для данного оросителя.
Очень хотелось бы разобраться, что бы проектировать качественно, а не тупо применяя попадающиеся формулы.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал al-drm - 26.6.2009, 22:17
Ответов (1 - 15)
Young
сообщение 26.6.2009, 23:22
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_al-drm_*
сообщение 27.6.2009, 11:55
Спасибо. Но и по новому нормативному документу остались все те же вопросы.
Sindarkon
сообщение 29.6.2009, 9:26
Из: Питера
Пользователь №: 13769
al-drm
СП 5.13130.2009
А.3 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня.
давления. Приложение 7.
Потому что остальные методики должны указываться в документации производителя оборудования. Если такой методики нет, ВНИИПО за денюжку с радостью разработает методику для Вашего конкретного объекта.
Следует эпсилон l [...] брать по справочникам по вентиляции или из справочников по гидравлике.
Нопор должен быть перед оросителем.
Гость_al-drm_*
сообщение 1.7.2009, 13:20
1. Большое спасибо за ответы.
2. По поводу выбора типа АУПТ: нашел методичку ВНИИПО 2004г. "Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа."
Прикрепленный файл  выбор_типа_АУПТ.JPG ( 106,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
Гость_al-drm_*
сообщение 1.7.2009, 16:43
В СП 5.13130.2009 для расчета расхода воды через ороситель в приложении "В" дана формула: Q=10*K*(P)^0.5. При этом нигде не оговаривается что задавление: полное или статические. (При выборе насоса используют зависимость полного давления от расхода.)
Например, при условном проходе оросителя 10мм и расходе 1л/с динамическое давление составляет порядка 8 м. в. ст. Т.е. величину, сопоставимую с минимальным свободным напором 5 м.в.ст., рекомендуемом по НПБ 88-2001 (взамен которого теперь введен СП 5.13130.2009).
Так что это за давление в формуле Q=10*K*(P)^0.5: полное или статическое?
Young
сообщение 1.7.2009, 18:39
Из: Мск
При истечении жидкости через ороситель, какое будет давление, полное или статическое? rolleyes.gif
Давление перед оросителем следует подбирать согласно рекомендаций производителя оросителя.
Гость_al-drm_*
сообщение 1.7.2009, 19:10
Тогда прошу привести пример рекомендаций производителя оросителей, в которой бы явно указывалось, что это за давление. Например, у Бийского завода спецавтоматики скачал их пособие по применению оросителей. И там ничего нового: только та же формула и расшифровка P -давление перед оросителем.
Возможно, подобный вопрос у меня бы и не возник, и я считал бы, что имеется ввиду полное давление (сумма динамического и статического напора), но в НПБ 88-2001 было записано, что минимальный рекомендуемый свободный напор перед оросителями диаметром 8-15мм составляет 5 м. в.ст.
Young
сообщение 1.7.2009, 21:01
Из: Мск
в рекомендациях по проектированию для Бийских оросителей есть график, зависимости интенсивности орошения от давления, вот по нему и надо подбирать.
Про НПБ 88-2001* можете забыть с выходом СП-5. а там четко и ясно в п. 5.1.12. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.)
Гость_al-drm_*
сообщение 1.7.2009, 22:25
1. Young, спасибо за ответ! Как вести расчет по СП я понял. Теперь хотелось бы понять физику дела. Для меня это очень важно. Так, что если вдруг в каком-то документе явно написано, что за давление используется, то скиньте, пожалуйста ссылку.
Young
сообщение 2.7.2009, 8:03
Из: Мск
Так яж говорю, вы сами подумайте, какое давление перед оросителем когда вода из него вытекает. Когда система в дежурном режиме, и вода стоит - давление перед оросителм статическое, а вот когда срабатывает спринклер и вода начинает двигаться по трубам, какое давление перед оросителем? rolleyes.gif
к сожалению я не знаю документа, регламентирующего вид давления при истечении жидкости из водоразборного прибора. ph34r.gif biggrin.gif
Гость_al-drm_*
сообщение 2.7.2009, 8:38
Нашел методику гидравлического расчета трубопроводов установок газового пожаротушения, разработанную во ВНИИПО. bestbook.gif clap.gif
http://www.tenzor.net/projects/tenzor/img/...cs/metodica.pdf
Гость_al-drm_*
сообщение 2.7.2009, 23:18
Нашел полезное.
1. По гидравлическим расчетам газового пожаротушения.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=4579
http://artsok.com/index.php?sid=&page=nauka03
ВСН 21-02-01 ( http://opsonline.ru/poleznoe )
2.По автоматическим установкам водяного пожаротушения справочник 70-го года, но, как говорил тов. Голохвастов, очень даже и очень biggrin.gif .
Прикрепленный файл  Hodakov_AvtomUstanVodPT.djvu ( 327,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Young
сообщение 3.7.2009, 7:32
Из: Мск
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EF%FB%EB%EE%E2
Гость_al-drm_*
сообщение 3.7.2009, 13:03
А для каких помещений вообще иммеет требуется пользоваться приложением 3 "методика расчета сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых автоматическими установками пожаротушения" СП 5.13130.2009.
И в этой методике есть величина Рпр - предельно допустимое избыточное давление, которое определяется исходя из условия сохранения прочности строительных конструкций.
Откуда ее брать?
Как быть, например, для части помещения отгороженного гипсокартомом.
Гость_al-drm_*
сообщение 3.7.2009, 22:03
Эврика! Сам спросил, сам нашел, сам ответил.
давление я беру по таблице 2 ГОСТ Р 12.3.047-98
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...rt=#entry268324
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:23
