> Ограничение макс. температуры в подающем трубе отопления, Посоветуйте, как проще решить проблему
лфк
сообщение 30.6.2009, 11:27
Пользователь №: 33045
Система теплоснабжения закрытая через ЦТП всего больничного городка. Параметры теплоносителя из ЦТП 95-70град. Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП. А максимальная температура в подающем трубопроводе отопления для палатных отделений ЛПУ должна быть не более 85град. Пожалуйста, посоветуйте как и чем можно ли выполнить ограничение температуры в подающем трубопроводе системы отопления с 95 до 85град. Можно ли в этом случае установить регулятор температуры прямого действия или все таки насос подмешивающий ставить.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Namesys
сообщение 30.6.2009, 11:45
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Здрасте!!!!!
От бредовой идеи со смесительным насосом отговорю вас сразу!!!!! banned2.gif
Как он будет работать, когда отрубят электричество вы не задумывались???
А вот идея с регулятором температуры - вполне жизнеспособна!!!!
У Данфоса такого добра хватает!!!!!
vadim999
сообщение 30.6.2009, 13:22
Пользователь №: 15519
Namesys Дата Сегодня, 12:45 Здрасте!!!!!
Во первых, изучайте нормативную току, особливо в части требований по электрообеспечению лечебных учреждений, а во вторых если это произойдет (тьфу,тьфу, тьфу - налево; тук,тук,тук - по дереву) так усё встанет, А не токмо энтот. Так,что дозвиданья, менегер,Вы, наш по продажам.
лфк Дата Сегодня, 12:27 ...или все таки насос подмешивающий ставить.
+1.
Амиго
сообщение 30.6.2009, 13:23
Пользователь №: 16585
smile.gif в больницах резервное электропитание есть. А вот как работают "регуляторы температуры прямого действия" я не знаю. Откуда в СО без подмеса возьмется 85 градусов? Или это типа элеваторного узла?
tiptop
сообщение 30.6.2009, 13:29
Какое сопротивление у системы отопления ?
Если хватит располагаемого напора, то поставьте элеватор.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2009, 13:36
Амиго
сообщение 30.6.2009, 13:48
Прозвучало!
Вы б написали что смешного. Вместе бы посмеялись.
сообщение 30.6.2009, 13:55
Каким образом выполнена погодная коррекция на ЦТП?
tiptop
сообщение 30.6.2009, 14:15
Посмеёмся...
Сейчас опять начнётся: "Элеватор - это анахронизм, а электронасос - это современно"... smile.gif
сообщение 30.6.2009, 14:21
При наличии необходимых напоров элеватор был бы весьма не смешным, а уместным.Во вторичном контуре после ЦТП есть весь комплект регулировок по погоде и прочая. И элеватор весьма к месту, все его недостатки уже нейтрализованы.
Амиго
сообщение 30.6.2009, 14:35
Посмеёмся...
Да, я не собирался спорить не с кем. Я там вообще вопрос задал. Просто у костера такие регуляторы - это банальные двухходовые клапаны которые без помеса с обратки не способны понижать температуру. Если не считать снижением температуры остывание при полностью перекрытом клапане. А с данфосом я не работал. Может они у данфоса устроены по принципу элеваторов и я отстал от жизни?
сообщение 30.6.2009, 14:45
Аффтар написал: Погодная коррекция температуры тепловой сети уже предусмотрена в ЦТП.
Что там?... как там?.... с какого графика? - ни черта неизвестно. А Аффтара в гестапо, чтоб всё рассказал.....
Может достаточно график регулирования сдвинуть в ЦТП....?
сообщение 30.6.2009, 14:55
Ага.А другие здания пересчитывать на новый перепад Т и апгрейдить в железе по приборам?
сообщение 30.6.2009, 15:06
Да не бывают в системах отопления радиаторы с температурой 95*С - ни разу в жизни не встречалось более 85*С.
Поэтому, важно правильно оформить бумагу и всё.
Даже если предположить, что 1 или 2 дня в году в систему попадёт выше 85*С - ничего страшного не произойдёт - там же не пластик. Это просто гигиеническая норма.....
Надо выдерживать правила и нормы проектируя новые системы. А со старыми надо искать выход по принципу: меньше навредить. А самый малый вред от решений, которые остаются только на бумаге.... biggrin.gif
Амиго
сообщение 30.6.2009, 15:30
там по температурному напору пересчет. Всякие керми и прочие в справочниках мощность пишут при напоре 50 град. Это 80-60 и если внутри 20. А в наших чугунных радиаторах(МС140 ГОСТ 8690-94) мощность при напоре 70 град. Это при 22,5 внутри и 95-70 в трубах. Так что есть радиаторы рассчитанные на 95.
Впрочем не важно. В любом случае если кто-то в больнице обожжется ни чего хорошего не будет. Нельзя выше 85 и все.
Сообщение отредактировал Амиго - 30.6.2009, 15:32
сообщение 30.6.2009, 18:02
Пользователь №: 32666
Вопрос такой "аффтару", сама система спроектирована на какой график? Или переводить на пониженный график надо не всю систему опосля ЦТП а только "палатные отделения ЛПУ"?
По идее, если ставить элеватор или насос, то коэффициент смешения этого узла будет ((95-85)/(85-70))=0,66. Т.е. для той же тепловой нагрузки необходимо увеличить циркуляцию в 1,66 раза. Если система, которой требуются пониженные параметры была ранее 95/70, то необходимо увеличивать металлоёмкость. И это ещё полбеды. Вторые полбеды это то, что потери в системе возрастут, и возможно что придется на контур с увеличенной циркуляцией ставить дополнительный побудитель, насос то есть.
По поводу элеватора я с инжем согласен, но только врядли там такой напор присутствует, а если бы был, то совершенно никаких трудов посчитать сопло не было бы (окромя значения дельта H - потерь в системе - тот ещё вопрос!). Короче говоря напрашивается подмешивающий насос соответствующей производительности и напорной характеристики (передавить разницу подачи и обратки, прокачать дополнительные потери системы). Или элеватор, а до него повысительный насос. Без насоса никак вобчем...
Выложите нагрузки всего этого хозяйства.
vadim999
сообщение 30.6.2009, 18:15
То HeatServ Дата Сегодня, 19:02 Вот с этого места, можно пдробнее.
сообщение 30.6.2009, 18:19
Типа дополнительный резистор нагрузить на датчик температуры?
Или помощнее насос и "перекручивать" теплоноситель во вторичном контуре?
сообщение 30.6.2009, 18:24
А какие подробности требуются?
Нам нужно понизить температуру теплоносителя при сохранении тепловой нагрузки, мы подмешиваем из обратки, увеличивая общий объём циркуляции. Температурный напор на приборах снижается (теплосъём с приборов уменьшается), обратка чуть выше нормы ввиду увелчения циркуляции - пациенты говорят "вы делаете обидно", поэтому требуется увеличение поверхности нагрева, вот и вся недолга. Или не вся?
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.6.2009, 18:32
tiptop
сообщение 30.6.2009, 19:16
Конечно. Если была спроектирована на 95-70...
Среднеарифметическая температура отопительных приборов понизится с 82,5*С (95-70) до где-нибудь 75*С (85-65 ?).
Их площадь надо будет увеличивать.
сообщение 30.6.2009, 19:51
Всё только на бумаге. Надо предоставить справку о срезке в ЦТП графика отопления на 85* и ничего больше не делать. т.к. тепловые сети никогда не выдерживают верхней температуры и выше 85 точно не будет. А если и случится такое, то на короткое время.....
tiptop
сообщение 30.6.2009, 20:01
Цитата(jota @ 30.6.2009, 20:51) [snapback]405728[/snapback]
Другими словами "При 95 - обожжётся, а при 85 - не обожжётся ? laugh.gif "
На мой взгляд, чтобы не обжигались лучше ширмочки поставить перед приборами отопления.
Может быть, конечно, это недопустимо по санитарным соображениям...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2009, 20:06
сообщение 30.6.2009, 20:02
Если в ЦТП теплообменники сделаны с запасом, а они всегда с запасом 15-20% (а я видел проект и с 35% запасом - хлебозавод! Стратегический объект и денег навалом!) по обеим сторонам, то вполне возможно повышение пусть не именно до 95, но до вполне приближенной температуры, а автоматике пофиг, будет возможность - она вытянет. Мы еще и не знаем в каком графике работают их тепловые сети, может быть они там без срезок работают...
Kult_Ra
сообщение 30.6.2009, 20:31
Пользователь №: 6446
При 85 не обожжётся, а при 95 - обожжётся?
Котельная на 95°С...
  • Пока теплоноситель доберётся до отопительного прибора, он обязательно по дороге остынет. На каждом п.м трубы примерно ожидаемо на 0.05-0,1 °С
  • К тому же маловероятно, что из котельной в ТП он прибудет ежедневно именно 95°С ohmy.gif
  • На поверхности ОП он гарантированно не будет (даже на чугунном радиаторе) выше температуры теплоносителя. Ниже - да.
ПС. Здесь впервые встретил встревоженность для медпомещений от теплоносителя на 95°С в ТП - это как раз то, что надо!
Сделаете 85°С в ТП получите в приборы в реале около 77°С.
Делать пересчёт приборов на иной dTm и пр. - от "замудренности", от придавливания коры головного мозга "лишними" знаниями. tongue.gif
[Если в ЦТП теплообменники сделаны с запасом, а они всегда с запасом 15-20%] - 'как правило' так оно и есть
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 20:32
сообщение 30.6.2009, 21:02
Нет, Kult, не от придавливания. В подобного рода заведениях очень разные люди бывают, со сниженным болевым порогом от употребления всяких колёс, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дезориентированные в пространстве... 85 - значит 85! И всё тут. Нормы эти не просто придуманы, а ВЫРАБОТАНЫ с учётом огромного практического опыта, а опыт всякий бывает...
сообщение 30.6.2009, 21:09
Цитата(HeatServ @ 30.6.2009, 21:02) [snapback]405764[/snapback]
ВЫРАБОТАНЫ с учётом огромного практического опыта..........
Вы что ж и вправду считаете, что "со сниженным болевым порогом от употребления всяких колёс, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дезориентированные в пространстве" прижимали к батареям выше 85*С и к 85*С и так приобрели "огромный практический опыт"? blink.gif biggrin.gif
tiptop
сообщение 30.6.2009, 21:10
Вот у себя дома каждый - хозяин-барин.
Kult_Ra
сообщение 30.6.2009, 21:22
так спрячьте там трубы (если расчёт покажет превышение 85°С ). На поверхности конвектора откуда возьмётся 85°С если в реале вдруг из ТП вышло 95°С?
Вы, HeatServ, вот случайно однажды сделайте расчЁт остывания воды в тубах по ходу движения, начиная от задвижки в СО и обратно в ТП и Вам будут понятны "умом" (не чувставами!) мои слова.
Есть же типа "эпюра давлений Рн участка - Рк участка", но можно поиметь и "температрур tn - tk" по всем участкам.
Уточнение: Делать пересчёт приборов на иной dTm - если он был уже выполнен на 95.. на 85 и мордоваться в ТП - пустое занятие. Горе от ... от ума. tomato.gif
ПС. Везде говорится в "Рекомендация .." для мед помещений от температуре открытой поверхности - до 85°С.
Готовить уже в ТП сразу 85 просто чья-то самостийная интерпретация
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 21:30
сообщение 30.6.2009, 21:26
Не ко сну, но видел я ожоги пузырями на руках таких людей и из-за того, что стоит такой бедолага у трубы держится и всем на него плевать а труба под сотню...
Не знаю, прижимали или не прижимали, дело в том, что температура нагревательных приборов в нашей стране не регламентирована ничем. Графики регламентированы, температуры воздуха регламентированы, радиационное излучение регламентировано, до фига чего регламентировано, а температура приборов - нет.
Устав караульной и гарнизонной службы тоже казалось бы фигня, если прочитать, а ведь кровью написан, каждое слово...
сообщение 30.6.2009, 21:28
Цитата(Kult_Ra @ 30.6.2009, 21:22) [snapback]405771[/snapback]
Да, уж.....
Вместо того, чтобы думать -вернее соображать - как улучшить благосостояние.....не "пересчитать ли эпюры температур в трубах по всем участкам" (с) cool.gif
Kult_Ra
сообщение 30.6.2009, 21:35
Думать надо бы "Государственной Думе". При чём здесь здесь остальные? По жизни я или не я (Вы, он, она) поступаем в соответствии с ситуацией и "пищевой" конкуренцией
Устав караульной и гарнизонной службы ... Устав корабельной службы приоритетнее. clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 30.6.2009, 21:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 1:40
