> Fujitsu UTR-YLLA, есть ли у кого опыт работы
Sun technik
сообщение 6.7.2009, 13:20
Пользователь №: 13966
Приветствую!
Есть ли у кого опыт работы с шлюзом для VRV UTR-YLLA?
При конфигурации сабжа добавили все блоки согласно установленным адресам, сделали XIF, добавили устройство в проект скти Lon, в общем все в соответствии с мануалом и здравым смыслом. Но связи похоже нет - выходные переменные температуры воздуха в нуле, уставки не меняются... Но сама сетка VRV работает, т.е. по ней есть связь между внутренним блоком и внешним. Если кто сталкивался - какие могут быть подводные камни, способы диагностики и возможные решения?
P.S. Я смотрю, сетка VRV у Fujitsu - тоже LONовская: в шлюзе стоят два FTT трансивера. В связи с этим вопрос, может кто пробовал связываться с блоками напрямую? Наверняка там используется message. К сожалению, анализатор протокола используется в другом месте и применить его пока возможности нет.
Ответов (1 - 28)
Chabol
сообщение 6.7.2009, 13:46
Пользователь №: 16012
На счет Вашего PS.
bestbook.gif То, что в шлюзе стоят два FTT трансивера еще не значит, что родная сетка VRV у Fujitsu тоже LONовская.
Например в шлюзе у Mitsubishy четыре трансивера для того, чтобы реализовать возможность автономно управлять необходимым кол-м внутренних блоков через LON.
Сообщение отредактировал Chabol - 6.7.2009, 13:48
Vasiliy
сообщение 6.7.2009, 14:20
Пользователь №: 581
Сетка действительно лоновская, если взять мануалы то везде прописаны и кабели для лона и ограничения по длинам и топологиям, вообщем межблочка лоновская. Честно говоря не сталкивался с особыми проблемами при инсталляции. Всё сделал в соответствии с мануалом и сразу заработало. Единственная особенность была с установкой терминатора на плату одного из наружных блоков, поскольку оказалось что терминатора на стороне VRV не было вовсе.
ЗЫ. Тупит этот шлюз капитально.
shults
сообщение 8.7.2009, 17:30
Пользователь №: 13211
Да железка действительно геморойная и туповатая.
В комплекте с UTR-YLLA идут два CD.
Первый для настройки шлюза- Toll for Network Con. второй сервисный для VRF Service Toll (UTR-YSTC) работает с USB ключем.
В UTR-YSTC есть возможность отсканировать VRF сеть , какие блоки видны внеш., внутрь их соответствие друг другу.(будет нужен конвертер FT на USB, и прямо цепляетесь к VRF сети)
Адресация очень важна со стороны VRF.(на разных типах блоков по разному выставляются адреса-один из камней)
Не достаточно просто сгенерировать XIF!!!
В Toll for Network Con создается карта соответствия ее тоже надо залить в сам шлюз используя идущий в комплекте шнурок. По этой карте генерируется XIF.
внутри есть индикатор
Цифра "1" означает что не залита карта адресов в шлюз
На седьмой странице мануала написано как перевести шлюз в режим программирования.
При составлении карты адресов Ключевое слово Refregiant system.
например внеш блок №0 работает с внутренними блоками №№0,1,2,3,4 соответственно создаете во вкладке Outdor Unit Adr Refregiant system №0 и Outdor Unit 0: Во вкладке Indoor Unit Adr сответственно добавляете 5 блоков 0,1,2,3,4 но Refregiant system остается 0
и так далее...
В Lon`e нумерация внутренних блоков будет сквозная от 0 и до последнего (ориентир колонка Functiоn Blok)
Что неясно, уточню. Удачи.
shults
сообщение 8.7.2009, 17:56
по поводу протока, конечно там LonTalk только подрезаный-чисто транспорт. Что выше -свое.
Sun technik
сообщение 8.7.2009, 19:08
Ууппсс... Второго CD и USB-ключа - не было!
Это не надо было заказывать отдельной опцией, всё так и шло в комплекте?
Т.е. любой обычный LON-интерфейс?
Да, это всё тоже было сделано.
И по карте адресов всё прямо 1:1. Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а.
А некие "FROM check sum" и "SRAM data dump" задействовать не надо?
Shults, Vasiliy - спасибо большое за инфу!
Буду пробовать где-то найти VRF Service Tool.
Vasiliy
сообщение 8.7.2009, 19:13
Пользователь №: 581
У меня тоже ключа никакого не было, а был один диск и шнурок самопальный, два разъема и кембрик =)
Много систем? Может все-таки с адресацией напутали?
Сообщение отредактировал Vasiliy - 8.7.2009, 19:17
shults
сообщение 9.7.2009, 7:53
1.год назад шел в комплекте, сейчас незнаю. уточните у поставщика
2.да обычный Lon конвертер-только обязательно USB, с другими работать не будет.
3."FROM check sum" и "SRAM data dump" не надо трогать если только не хотите перезалить FW
Выложи файл .nca- это save карты адресов Toll for Network Con, и кусок проекта лучше в pdf по установке адресов.
Я тоже думаю что косяк с адресацией либо на стороне VRF(напоминаю на разных типах блоков по разному выставляются адреса) ,либо при настройке шлюза.
Сообщение отредактировал shults - 9.7.2009, 8:04
splean
сообщение 9.7.2009, 13:21
Из: Киев
Пользователь №: 35861
Тема очень кстати!!!
Сам щас ковыряюсь.
Вы звиняйте, я с Лоном первый раз.
Подскажите еще, пожайлуйста, а LonMeker для конфигурирования нужен объязательно? Почитал другие темы, мнения разные, я так понял все зависит от ситуации.
У меня этот конвертор связывается с LON-модулем Beckhoff.
Vasiliy
сообщение 9.7.2009, 14:24
Пользователь №: 581
А как без LM связи установить? Никак!
shults
сообщение 9.7.2009, 15:50
К сожалению LM нужен обязательно для конфигурирования сети Lon.
Если только начинаете работать с лоном то скачивайте, неплохая книга:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29635
Sun technik
сообщение 16.7.2009, 11:30
Да, действительно, был неправильный номер Refrigerant system.
Штука и правда тормозная в плане задержек фидбэка в "классический" LON.
Vasiliy
сообщение 16.7.2009, 13:32
Пользователь №: 581
Угу, у меня на объекте куча всякого железа (описание) под управлением NLopcTE с Fast polling, так всё летает, а кондюки тупят капитально.
airwave
сообщение 16.10.2009, 23:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Пробовали. Подключились напрямую, а потом прикупили 5 плат внутренних блоков от S серии.
Гость_Scribe_*
сообщение 17.10.2009, 3:08
Не напомните, "... а подключились напрямую ...", что имеется ввиду?
Последовательность? Номера контактов? Версии софта, железа?
Успехов!
Сообщение отредактировал Scribe - 17.10.2009, 3:20
airwave
сообщение 17.10.2009, 9:57
Из: Msk
Минуя шлюз. Бог его знает. Говорят через какой от софт. Взяли из описания переменные и пытались через них рулить. И платам пришел купут.
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 3:55
Рабинович, а почему Вы прЯмо не отвечАете на постАвленные вопросы?
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 4:43
Цитата(Chabol @ 6.7.2009, 13:46) *
На счет Вашего PS.
Извините, Коллега
неудачный пример с MHI, один экземпляр у нас где-то лежит на сладе, дальше комментировать?
Сопоставьте цифры о чипсэтах 3120 и 3150 внутри коробок с количеством LON-переменных...
Успехов!
PS:
А полный список Производителей, у которых таки - родная сетка LONовская для междусобойчика, давайте, составим?
airwave
сообщение 19.10.2009, 14:25
Из: Msk
А как я могу ответить на этот вопрос, если видел только последствия подключения, а сам процесс остался для меня за кадром?
После того как ребята из "умной конторы" свалили, платы управления в режиме stand by начали открывать клапаны на 2500 импульсов, при том, что максимум который выдает софт платы внутреннего блока - 1500.
Могу рассказать как интегрировали напрямую в "умный дом" обычные канальные блоки с проводными пультами. На кнопки припаивали провода. Тоже закончилась история плачевно. Прикупили пультов несколько штук.
Гость_Scribe_*
сообщение 19.10.2009, 21:39
Коллега, Вы не поясните в каком месте его подрезали? и ВЫШЕ - свое, это - ЧТО?
чисто транспорт опИсат в Стандарте аки паравозик таскающий иностранные пакеты
Известные примеры из практики:
1. BACnet over Lontalk в исполнении Siemens
2. обмен между устройствами от TAC, о чем уже писали...
Цитата(Sun technik @ 8.7.2009, 19:08) *
... Вот только система "слепая" и непонятно, как ее диагностировать, в отличие от стандартного LON'а...
А что такое "стандартный LON"?
Диагностировать любым LON-сканером, НО увидите только трафик, а не значения + статистику (в процессе инсталяции - уже много!)
Успехов!
Dimani4
сообщение 26.10.2009, 17:09
Пользователь №: 18957
А у меня такая ситуация:
Контроллер подключен по LONу к шлюзу UTR-YLLA, он в свою очередь по межблочке к 1 наруж блоку, имеющему 2 внутренних. А 1 наруж блок ко 2му наруж блоку, имеющему 6 внутренних.
Не работают два внутр блока, подключеных по межблочке сразу после 2го наружнего блока. То есть после них идущие блоки работают, а они нет
Vasiliy
сообщение 26.10.2009, 23:13
Пользователь №: 581
Скорее всего проблемы с адресацией. Терминатор на плате какого-нибудь из наружных блоков есть? Ошибки связи нет?
airwave
сообщение 27.10.2009, 12:01
Из: Msk
Схема должна быть такая:
Наружные блоки объединены в сеть.
С ОДНОГО наружного блока межблочка идет на все внутренние блоки.
А наличие блоков и адреса легко увидеть с помощью программы Service Tool.
Более того, можно определить адрес даже без программы. Нажатием конопки мануал/авто на морде внутреннего блока.
GregorySoft
сообщение 21.3.2011, 8:26
Пользователь №: 69013
Комрады, подскажите, при отключении питания UTR-YLLA более 5 минут у всех идёт сброс адресов?
Лечение прошиванием в SRAM не проходит. Может там есть возможность подключить батарейку (или все с ИБП делают)?
GregorySoft
сообщение 22.3.2011, 10:18
Проблема решена - джампер на плате включает батарейку для сохранения памяти. По умолчанию - выключена. Описано только в Installation Instruction (разделы 3 и 7).
Прикрепленный файл  IN_UTR_YLLA.pdf ( 204,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
newy
сообщение 20.6.2014, 9:17
Пользователь №: 237008
кто знает о какой книге речь, перезалейте пожалуйста.
И еще вопрос: можно ли использовать UTR-YLLA через порт rs232 для подключения к lonmaker-у или надо лоновскую карту?
LIfeStyle
сообщение 1.7.2015, 20:48
Пользователь №: 170597
Добрый день.
Есть такая проблема. VRF система Fujitsu. Lon сеть сконфигурирована, все управляется. Но переодически отдельно выбранные кондиционеры перестают реагировать на команды из Lon. В LonMaker шлю команду на включение и не реагирует, и соответственно никаких фидбэков. После перезагрузки внутренних и внешних блоков по питанию, проблема ушла. Спустя пару дней опять перестали управляться. Теперь перегрузили все, что только можно, но результата нет. Работает только часть блоков.
Со стороны Lon я так понимаю что все нормально, так как шлюз шлет команду, получается проблема во внутренней сети кондиционеров. Есть вообще подозрение, что они по кольцу все подключены. Насколько я знаю кольцо не допускается?
Спасибо!
Vasiliy
сообщение 3.7.2015, 17:05
Пользователь №: 581
Есть объект на котором это пашет уже 8 лет. Если уверены что адреса блоков и систем охлаждения правильные, то смотрите межблочку. Межблочка там тоже на LON поэтому и требования как у LON. Терминатор тоже нужен на межблочке.
4ertjaga_88
сообщение 7.7.2015, 12:06
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 162122
Было подобное,хорошо б сбросить шлюз на заводские и по новой...проверить соответсвие адресов шлюза и кондеев
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:19
