> Что важно при хранении кинолент?, Хранение кинолент
Elkhan Ali
сообщение 6.7.2009, 13:24
Пользователь №: 1608
Что важно для кинолент, относительная влажность или влагосодержание, при длительном хранении в камерах при t = 4°C?
Ответов (1 - 8)
timmy
сообщение 6.7.2009, 18:19
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
При постоянной температуре это равнозначные понятия
Гость_SV-96_*
сообщение 6.7.2009, 23:47
Пленка не любит влагу
относительная влажность или влагосодержание - решай сам
Elkhan Ali
сообщение 7.7.2009, 8:35
Немного конкретизирую вопрос. Как влияет на пленку режим, например, 10°С/45% и 2°С/80%, если влагосодержание одинаково (на диаграмме по линии d=const, различные режимы)? Если не трудно разъясните подробнее, заранее благодарю.
vadim999
сообщение 7.7.2009, 14:00
Пользователь №: 15519
"Сипитифический вопрос про пилёнку"(с) - нормы на хранения (температуры, влажности и т.п.), это Вы поручите себе, а мы поможем Вам только как организовать эти условия.
JJJJ
сообщение 7.7.2009, 14:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Относительная влажность и только она. Не считая конечно температуры.
Именно относительная влажность характеризует способность в-ха принять или отдать влагу
timmy
сообщение 7.7.2009, 14:28
Из: Алабино
Это совсем не то, что вы спросили сначала. Вариант 2/80 не покатит, будет сыро и пленка испортится. Может грибок какой расти станет, пленка разбухнет или склеится.
Сообщение отредактировал timmy - 7.7.2009, 14:30
Elkhan Ali
сообщение 7.7.2009, 15:28
Цитата(JJJJ @ 7.7.2009, 14:23) [snapback]408727[/snapback]
Относительная влажность и только она...
Спасибо!
JJJJ
сообщение 7.7.2009, 15:30
Из: Московская обл.
На самом деле существуют какие то оптимальные параметры влажности и температуры для пленки. Она не должна ни преть ни пересыхать. Надо искать в нормах. 4гр. какая то очень низкая температура, при этой температуре обеспечить заданную относительную влажность очень не просто. Для лета потребуется осушитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:16
