> Совместная работа вентиляторов в сети, общий воздухозабор
Konstantin T.
сообщение 10.7.2009, 10:09
Пользователь №: 31756
Система подпора в тамбур-шлюзы. Есть общий воздухозабор на 2 и 3 вентилятора, работающих одновременно, каждый на свою сеть. Один на 9000 м3/ч, другой на 400 м3/ч, как в этом случае подобрать правильно вентиляторы. Методичка Зусмановича приводит примеры только для вытяжки с общим выбросом. Думаю маленький вентилятор надо подобрать на тот же напор, что и большой, тогда он не будет его перетягивать. Как при этом правильно расчитать сеть? Или в процессе наладки их регулировать, может частотники (дорого) или просто заслонки поставить.
Ответов (1 - 15)
AAANTOXA
сообщение 10.7.2009, 10:22
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
поставить на воздухозабор что-то типа фор-камеры место есть ?
Гость_DinaZavr_*
сообщение 10.7.2009, 11:41
Провести через общий воздухозабор отдельным воздуховодом с коробкой и решеткой забор для "маленького". Или вообще отдельно. Для такой мелюзги место всегда найдется.
ArFey
сообщение 10.7.2009, 11:53
Пользователь №: 21932
Во-первых, соглашусь с уважаемой DinaZavr. А во-вторых, не совсем понял термина "перетягивать". Нормально спроектированная и отлаженная система будет брать ровно столько воздуха, сколько положено. Да, мне могут возразить, что допустимые +/-10% составят 900 кубов (в 2 с хвостиком раза больше производительности малого вентилятора). Но, просто надо расчитать воздухозаборную решетку с запасом минимум на 10% от общей потребности в воздухе всех систем, и, если сопротивление сети малого вентилятора больше, чем сопротивление решетки, почему большой вентилятор будет "перетягивать"? Аркадий
Konstantin T.
сообщение 10.7.2009, 13:22
Невозможно сделать разные системы и разные заборные решетки. Один воздуховод заборный размером 1000х500 протяженностью примерно 25-30 метров, затем он заглушается и врезаются в него сбоку воздуховод 1000х400, и два диам. 250, получается что-то вроде статической камеры. Все врезки и вентиляторы в одной венткамере рядом. Я могу подобрать вентилятор на 250 диаметр с напором 100 Па, а на 1000х400 с напором 300 Па и они будут обеспечивать свои расходы. Но я думаю, что маленький вентилятор не даст свой расход, потому что большой вентилятор просто не даст маленькому воздух, т.е. сопротивление сети для маленького вентилятора будет намного больше и его расход будет меньше или близок к нулю или "отрицательный". Я думаю что надо уровнять напоры, сделать оба вентилятора по 300 Па. Какое ваше мнение?
ArFey
сообщение 10.7.2009, 16:32
Не понимаю, при чем здесь равенство напоров? Расход на решетку д.б. такой, как я писал в предыдущем посте. Единственных два условия, чтобы большой вентилятор не забирал воздух у маленького это: 1) сопротивление сети после маленького вентилятора д.б. больше, чем сопротивление сети перед большим вентилятором (воздух, как и вода, всегда течет по пути меньшего сопротивления) 2)все системы д.б. налажены на проектный расход (с точностью +/- 10%, как и положено). Аркадий P.S. А общее равенство напоров здесь точно не при чем!
kol360
сообщение 13.7.2009, 11:07
Пользователь №: 10997
Каждый из вентиляторов в Вашей сети должен иметь свободный напор достаточный
1. для преодоления потерь давления сети на выхлопе.
Здесь все понятно.
2. для преодоления потерь давления сети на всасе.
Потери давления на всасываюшем участке расчитываются на суммарный расход всех вентиляторов.
Соответственно напор каждого из вентиляторов = Pвсас+Pвыхл
Потери Рвсас для всех вентиляторов в Вашем случае одинаковы, Рвыхл для каждого естественно свой и равен сопротивлению его сети.
Единственно учтите , что если большой вентилятор будет выключен, маленькие выйдут на больший расход, т.к для них сопротивление входного участка резко упадет.
Ну как то так , по моему.
Konstantin T.
сообщение 13.7.2009, 13:56
Точка зрения kol360 мне более понятна. В методичке Вахвахова (Зусманович не из той оперы, напутал в певом посте rolleyes.gif ) описаны подобные вещи, но по общей вытяжке.
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 13.7.2009, 13:57
kol360
сообщение 13.7.2009, 14:42
У Вахвахова , насколько я помню , много всяких случаев рассматривается.
vovan08
сообщение 14.7.2009, 6:16
Пользователь №: 28987
Цитата(Konstantin T. @ 10.7.2009, 13:09) [snapback]410236[/snapback]
Цитата(ArFey @ 10.7.2009, 19:32) [snapback]410472[/snapback]
сопротивление сети после маленького вентилятора д.б. больше, чем сопротивление сети перед большим вентилятором.
я думаю что на всасе должно быть одинаковое разряжение.тогда вентиляторы выйдут на нужный расход.и видимо напор у вентиляторов всё же должен быть примерно одинаковый.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 14.7.2009, 8:58
Вот чтобы не было сомнений и надо делать отдельный воздухоприемник. И для такого малого расхода его можно сделать всегда. Только мозгами пошевелить. Не забывая, что для подпора в тамбур-шлюз воздух не обязательно брать снаружи.
kol360
сообщение 14.7.2009, 10:55
А какие могут быть сомнения ? Работает это все , проверено. Проблема то не в совместной работе вентиляторов , а в возможной их дальнейшей совместной не работе rolleyes.gif Отдельный воздухозабор дейтвительно не везде можно сделать.
Konstantin T.
сообщение 14.7.2009, 12:55
Интересно мне посмотреть проект, в котором в тамбур-шлюз, находящийся в автостоянке воздух берется из нее же во время пожара, очень смешно. Да, и тянется маленький воздуховодик рядом с огромным 25-30м, а потом рядом с решеткой 2000х1000 расположена диам. 250. Кому покажи такое, пальцем у виска покрутят.
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 14.7.2009, 12:57
Гость_DinaZavr_*
сообщение 14.7.2009, 13:47
Разве я написала - из нее же во время пожара?
Разве я написала - рядом с огромным 25-30м, а потом рядом с решеткой 2000х1000 расположена диам. 250?
Фантазии надо направлять на поиск нешаблонных технических решений, а не не написанного.
[Крутит пальцем у виска. Уходит]
Московко Ю.Г.
сообщение 17.7.2009, 11:28
Пользователь №: 12355
На форуме сайта www.innovent.ru выложены некоторые пояснения по этой теме, дополняющие дискуссию.
С ув. Московко Ю.Г.
WhiteShark
сообщение 17.7.2009, 11:36
инженегр
Пользователь №: 3906
http://www.innovent.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=306
Сообщение отредактировал WhiteShark - 17.7.2009, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:41
