> Термины и определения, что есть что
lordkoly
сообщение 13.7.2009, 9:56
Из: Киев
Пользователь №: 12488
Здравствуйте! Решил создать темку по поводу расшифровки определений, а то как-то не все понятно. К примеру:
Здания управлений это - ... в интернете не нашел данного определения, есть мысль что все организации которые имеют в своем названии слово "управление" размещаются в здании управлений =).
Общественные здания - здания, предназначенные для размещения в них учреждений культурно-бытового обслуживания населения, административных учреждений и т.д. То есть, учебные заведения, офисные помещения, здания с магазинами... все сюда?
Актовый зал - Большое помещение в здании вуза, предназначенное для проведения различного рода собраний, а также лекций. То есть, именно в учебном заведении, а если в офисном здании то как?... конференц зал или комната для совещаний.
Может подскажете инженерный словарь с такими терминами?
Ответов (1 - 11)
Сантехник
сообщение 13.7.2009, 10:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Тема интересная. Только что делал здание УВД. Управление. Но в СП написано выполнять пожаротушение как для общественных зданий. И разница с общественными зданиями не указанными ... ни много ни мало в пожаротушении. Так что не увлекайтесь ребусами, а ищите СП или ТСН по вашему типу здания.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 13.7.2009, 12:45
Осторожнее надо с составлением такого "словаря". Если уж делать его "для себя", то включать только цитаты из официальных документов, непременно указывая источник. Терминология - дело скользкое и спорное.
Например, СНиП I-2 "Строительная терминология" был подготовлен, но не утвержден, т.к. "академики" бороды друг другу повырывали, но договориться не смогли.
А там был, например
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ - здания и сооружения, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений и общественных организаций.
Но в то же время был и СНиП "Здания управлений", где разъяснялось, что относится к таким зданиям. Это органы власти, например.
Сейчас вроде действует документ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ, аж на 223 страницах. В нем есть здания жилые, нежилые, коммерческие, здравоохранения, промышленные, учебные. Но уже нет общественных. Эта терминология часто не совпадает с упоминаемой в СНиП. Отнесение к типам зданий там предлагается делать в соответствии с классификатором основных фондов. А классификатор ещё больше запутает, так как это просто длинный перечень с кодами.
Так что "тщательнЕе надо". По крупицам вытаскивать из разных нормативных документов.
timmy
сообщение 13.7.2009, 13:30
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
А зачем вам здания (заводо?)управлений? Есть чудо-СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ допустим.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП
Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;
конторы (офисы);
научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;
кредитно-финансовые учреждения и банки;
судебно-юридические учреждения и прокуратура;
редакционно-издательские организации (за исключением типографий).
Примечание - Положения данного СНиП распространяются также на проектирование зданий и помещений других учреждений непроизводственной сферы деятельности, где основные помещения используются только часть суток и в которых в основном находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям.
HANNA
сообщение 13.7.2009, 13:46
Пользователь №: 20446
Официальные термины и определения В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ МИНРЕГИОН РОССИИ 2008г.
Прикрепленный файл  Termini_04_08.pdf ( 5,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1211
lordkoly
сообщение 13.7.2009, 17:10
Из: Киев
Да, есть ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, вроде и все подходит под проектируемый объект, но объкт это здание в котором будет размещаться управление определенного направления железной дороги, в котором будет находится и постоянный контенгент рабочих, и пропускной пункт будет, зал для совещаний, начальники разных подразделений будут, кафешка будет, но вроде как и здание управления. Поэтому остается ждать заключения экспертизы =).
timmy
сообщение 13.7.2009, 20:33
Из: Алабино
А в чем заморочка? локализуйте помещения - наверняка аварийные и ремонтные бригады у вас на нижних этажах будут, как впрочем и кафешка/столовая. Для доступности. А вот все остальное достанется управленцам. Строительные требования наверное не изменятся, но будет разное инженерное обеспечение (отопление, вентиляция, ГВС, ХВС, канализация).
Vict
сообщение 13.7.2009, 20:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2009, 12:18
Исчо http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42118
Гость_Санитарный техник_*
сообщение 25.9.2009, 13:54
ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения. 1982
Прикрепленный файл  ГОСТ_25150_82_Канализация._Термины_и_определения..doc ( 208,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
PWW
сообщение 26.9.2009, 12:20
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
ГОСТы .....Термины и определения.
Чтобы найти что-то нужное, надо определиться что ищем. Коль при помощи Интернета добрались на форум, значит и остальное найдем.
Прикрепленный файл  Термины_и_определения.doc ( 243,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
PWW
сообщение 26.9.2009, 13:02
Пользователь №: 587
Еще вот что нашел Издание второе и дополненное. (2004-ый год) здесь
oficialnye_terminy_i_opredeleniya_v_stroitelstve и здесь
Последнее прикрепил.
Прикрепленный файл  oficialnye_terminy_i_opredeleniya_v_stroitelstve.zip ( 395,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:05
