> Мало места под окнами., Что делать и как быть со СНиП?
WhiteShark
сообщение 16.7.2009, 10:17
инженегр
Пользователь №: 3906
Такая ситуация: под подоконниками совсем мало места - см 20 не больше. Как быть, учитывая, что
...6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки
Поделитесь опытом. Размещать приборы между окнами или пытаться впихнуть, например, низкие конвекторы?
Ответов (1 - 23)
сообщение 16.7.2009, 11:30
Пользователь №: 32666
Я за низкие конвекторы, но 20 см. это конечно даже для конвекторов маловато.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.7.2009, 11:30
Гость_alsem_*
сообщение 16.7.2009, 11:39
Плинтусные приборы. Канальные конвекторы.
WhiteShark
сообщение 16.7.2009, 11:40
инженегр
Спасибо откликнувшимся.
alsem, а можно ссылочку?
Гость_alsem_*
сообщение 16.7.2009, 12:52
http://www.bestboard-russia.ru/use/
http://www.select.ru/catalog/1044/1067/1135/
Гость_alsem_*
сообщение 16.7.2009, 13:23
Посмотрите ещё здесь:
http://www.select.ru/tech/7/1333/
Но с "прижатыми" подоконниками, как не крутись, очень важным становиться соотношение: $/мощность.
Гость_alsem_*
сообщение 16.7.2009, 14:05
Или:
http://www.select.ru/catalog/1044/1066/1131/
WhiteShark
сообщение 16.7.2009, 14:10
инженегр
Ну вот и я хотел сказать, что встраиваемые в пол конвекторы - слишком дорогое удовольствие. А теплые плинтуса - какая то шляпа. Как вам идея поставить радиаторы между окнами? Или будет конденсат как ни крути? В особой близости от окон рабочих мест нет.
MegaVert
сообщение 16.7.2009, 14:35
Пользователь №: 13433
А почему не хотите поставить аккуратный конвектор у окна, для напольной установки?
WhiteShark
сообщение 16.7.2009, 14:40
инженегр
Ну я, собственно, пока к этому варианту и склоняюсь. Посмотрм, что заказчик скажет насчет стоимости. Просто вопрос еще интересен в плане сниповского "как правило" smile.gif
Гость_alsem_*
сообщение 16.7.2009, 14:46
Тут, недавно, Владимир Борисович, с присущей ему наивной открытостью, задал йетот простенький вопросик... laugh.gif
В результате, получили мегатему ниачём.
Прижаты подоконники. Как и сообщал в той теме, желательно рссмотреть возможность применения, комбинированной системы (ОП под окнами + ОП-доводчик) (ОП под окнами + ТП или что-то в этом роде, в качестве доводчика). Если у Вас есть сторонний доводчик, то и "тёплый" плинтус вполне подходит. Кстати, это и есть тот самый "аккуратный конвектор", как и в пост-7. Только предлагаемая изоляция от наружной стены, в этом плинтусе, смущает слегка...
Сообщение отредактировал alsem - 16.7.2009, 14:53
Бабай
сообщение 16.7.2009, 22:55
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую всех. Не сочтите за рекламу, но у НТЦ "Радиатор" есть конвекторы "Гармония" или "Элегия". Они выполнены в виде банкеток, или скамеек. У кана тоже нечто подобное видел.
http://www.ntcradiator.ru/
Вспомнил как они называются! "Завалинка"...
Гость_alsem_*
сообщение 17.7.2009, 17:05
Вот ещё вариант:
http://www.lemoss.ru/index.php/licon/products/productol
Так-же, не реклама.
Что интересно. В линейке производителя есть просто греющие конвективные элементы. Появляется возможность, аккуратно сбросить деньги за кожух (и решётку?), в область общестроя... Если на объекте имеется дизайнер... Там-же нашёл поправочные коэффициенты, для расчёта мощности в кожухах различной высоты.
Сообщение отредактировал alsem - 17.7.2009, 17:15
Vanny
сообщение 17.7.2009, 17:21
Пользователь №: 19936
С точки зрения дизайна - встраеваемые в пол конвектора сделают любой напольный. Посмотри http://www.isoterm.ru/catalog/golfstream/ российское производство, дизайн норм, и цена супер. Мы ставили такие, зак доволен как слон, особенно ценой)
ivan-l-ing
сообщение 17.7.2009, 18:46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Была у меня подобная проблема, но с 30 сантимами. В проект заложил zehnder charleston bank это секционные трубчатые радиаторы еще мне понравилось что у них до шести колон т.е. реально можно даже не вылезать за длинну окна. Но вроде он сам больше 20 сантов
сообщение 17.7.2009, 20:36
Автор.
Вы знаете, как то вот странная ситуация.
Эти ваши 200 мм. под подоконником ни к селу ни к городу. Или примерно 400-500 мм или вообще не надо их. Поскольку внутрипольные приборы(кампман, миллиенхоф, ЯГо и прочие подобные) ,либо конветора безкожуховные малой высоты.Но бабки примерно теже и другого порядка.Так что ира свеч не стоит.А Зак дурика гонит, что б просто рынок скачать через эту вашу задачу.Не майте себе моск.Он у вас один и он вам родной,берегите его,на понюшку табаку не меняйте.
WhiteShark
сообщение 17.7.2009, 22:03
инженегр
Во-первых, всем почтение и спасибо за советы и ссылки.
Во-вторых, радует, что зацепила тема )
В-третьих, заказчик нормальный. Просто на самом деле проект достался от проектировщицы, коя на объекте не была, а планы - сами понимаете - не всегда все отражают. Были заложены радиаторы по 300 мм, а тут подрядчик звонит и говорит, что типо не влазит, ибо там подоконники низкие. Вот и спрашиваю совета, как бы красиво вывернуться и чтоб недорого.
Почитав тему, заведенную достопочтенным пенсионером )) Владимиром Борисовичем, решил окончательно, что промеж окон все-таки не вариант smile.gif
сообщение 17.7.2009, 23:57
"промеж окон все-таки не вариант"
Угу.Лучше СЕЙЧАС поболее денег отдать, чем потом непойми сколько.
сообщение 18.7.2009, 0:00
Есть конвекторы 9см высоты, на ножках. Сейчас поздно уже искать, но если нужно могу завтра... По-моему Чехия производитель
Гость_alsem_*
сообщение 18.7.2009, 2:03
А нельзя ли там, не спеша помочь дизанеру или заказчику "осениться" идеей, что под нижнюю линию окна и не собирались "вписываться"? Есть-же куча примеров, когда верхняя линия отопительного прибора находится выше нижней линии оконного проёма.
сообщение 18.7.2009, 9:52
Там где неоткрывающиеся витрины 1 этажа. Окна открываются всегда вовнутрь по безопасности.....
WhiteShark
сообщение 18.7.2009, 12:03
инженегр
Дизайнер во мне говорит, что торчащие в окне радиаторы, не айс как при взгляде изнутри, так и снаружы. cool.gif
Решения по сути есть для любой высоты подоконника. Только в плане теплоотдачи и гидравлики (а также, конечно, цены) эти решения не всегда могут заменить одно другое. Надеюсь, что получится набрать длиной конвекторов такую же мощность как и радиаторами, не сильно проиграв в гидравлике.
Гость_alsem_*
сообщение 18.7.2009, 17:52
Ну а вдруг, там те самые витрины smile.gif .
Как знать, как знать... Есть-же разница между "торчат" и "видны". Мы-то Вашего объекта не видели и "политика" его, нам не известна smile.gif . Можеть именно в Вашем случае это будет, ну вот просто самый что ни на есть, Blow biggrin.gif . Да и мovement of thought оттудышнего дизайгнера, для нас тоже загадка.
Сообщение отредактировал alsem - 18.7.2009, 17:54
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 18.7.2009, 20:14
Не забудьте процентов 10 накинуть на плинтусные конвектора.Это я Вам как молодой пенсионер говорю.Если нужны обоснования, то всегда пожалуйста,
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:42
