> наш ответ пластиковым окнам
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 20.7.2009, 10:54
Предлагаю на рассмотрение специалистов решение по притоку воздуха в помещение на основе выполненых проектных решений в 1951году при строительстве зданий Московского университета в жилых корпусах для професорско-преподавательского состава.Вентиляция помещений принята с децентрализованым притоком.Забор воздуха производится через щель высотой 2,5см проходящую под подоконником и оконным отливом.Воздух проходит над отопительным прибором и и выходит в помещение в направлении сверху вниз.При входе впомещение приточный воздух смешивается с потоком теплого воздуха,восходящего от нагревательного прибора,вследствие чего происходит их смешивание и напор наружного воздуха резко снижается.Досоинством приточного подоконного прибора является возможность регулирования кол-ва приточного воздуха достигаемая изменением высоты щели(от 0 до 8мм),через которую воздух поступает в помещение.
Прикрепленный файл  сканирование0002.jpg ( 97,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Ответов (1 - 29)
Sdik_S
сообщение 20.7.2009, 12:09
Пользователь №: 3719
Цитата(Владимир Борисович @ 20.7.2009, 11:54) [snapback]413453[/snapback]
В Омске уже давно разработан, запатентован и выпускается промышленно СВК-В-75.
сообщение 20.7.2009, 13:27
И.Ф.Ливчак,Вентиляция многоэтажных жилых домов,глава 4.Гос. издательство архитектуры и градостроительства, 1951 год.
Flow
сообщение 20.7.2009, 13:36
Пользователь №: 10998
1. непонятно как обеспечить гарантированно температуру приточного воздуха (смеси), при постоянно меняющейся температуре наружного воздуха, и при этом гарантировать минимальный воздухообмен. (вытяжка я так понял тоже ессественная biggrin.gif, тоесть зависит от скорости ветра по времени Vdt)
2. нагрузка на подогрев вриточного воздуха ляжет на систему отопления, чисто организационно будет очень сложно "уговорить" проетировщика по отоплению учесть это. Чем больше объект - тем сложнее. Это нужно будет задание какое-то придумывать от вентиляционщика к отопленцу.
3. и еще в России есть вероятность, что вода в трубах будет +20, при наружном воздухе -30, такое случается, по выходным или на Новый год.
4. да и регулировка в диаппазоне от 0 до 8мм это для космического корабля, а для реальной жизни 5-10см - это возможно.
сообщение 20.7.2009, 13:50
Есть расчет,вытяжка с механическим побуждением.Приток в каждую комнату,вытяжка из кухонь и санитарных узлов.Я не настаиваю на немедленном внедрении,просто знакомлю с уже внедренными решениями и обращаю внимание на год внедрения.
Flow
сообщение 20.7.2009, 14:06
Цитата(Владимир Борисович @ 20.7.2009, 14:50) [snapback]413525[/snapback]
Вот это тоже смущает, в последние 10 лет требования, предъявляемые потребителем, значительно возросли, экология ухудщилась опять таки (где фильтры, какого цвета будет батарея и подоконник, чем дышут наши дети, скажут антиглобалисты . И ведь уже щель в двери туалетной для перетока воздуха почти никого не устраивает - это просто пример.
tiptop
сообщение 20.7.2009, 14:16
Да уж.
Вытяжку сделать - дело нехитрое. А вот как сделать приток более-менее чистого воздуха без запахов ?
Akela
сообщение 20.7.2009, 14:37
Пользователь №: 17262
На первый беглый мой взгляд, этот "прибор" - просто облагороженная форточка с присущими ей достоинствами и недостатками.
Преимущество : в этот канал можно поставить фильтр ( хотя и на форточку можно марлю натянуть - но некрасиво).
Особенность : воздух с улицы омывает батарею - трудно сразу сказать, достоинство это или недостаток.
Вопрос - а зимой обмерзать не будет ? А конденсат не будет образовываться и стекать по стенке ?
В общем идея интересная и в ряде случаев, вероятно, применимая, но далеко не панацея. Судя по отсутствию примеров широкого внедрения, "подводных камней" наверняка немало.
JJJJ
сообщение 20.7.2009, 15:01
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
По моему регулируемый клапан в наружной стене, под отопительным прибором, надежнее будет. А вытяжка принудительная, из кухни и санузла.
ivan-l-ing
сообщение 20.7.2009, 15:38
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Интересно как будут термоголовки беситься на это дело? У нас архи над оконные применяют, все одно это не подготовка воздуха.
JJJJ
сообщение 20.7.2009, 15:41
Из: Московская обл.
А с какой статии им беситься?
ivan-l-ing
сообщение 20.7.2009, 15:47
техник ОВ
Нет у меня этой книжки, а по рисунку нифига не понять. Я предположил что это щель регулируемая, видать ошибся. Может у кого есть что поподробнее?
Alissa
сообщение 20.7.2009, 15:50
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Так вот оказывается почему из под подоконника все время дует ветер ледяной, а я то строителей ругаю, а это проектировщики виноваты.
JJJJ
сообщение 20.7.2009, 15:58
Из: Московская обл.
Зря ругаете. Вот поставите пластиковые окна, зашпаклюете все щели и тогда вспомните.
сообщение 20.7.2009, 18:49
А на мой взгляд все просто,была инфильтрация через окна,в отоплении на подогрев учитывалась.Теперь приток регулируемый в таком же кол-ве,поскольку на пластиковых окнах инфильтрация нулевая.Все замечательно.Поподробней можно у профессоров МГУ спросить,они там живут.
ivan-l-ing
сообщение 20.7.2009, 19:21
техник ОВ
Цитата(Владимир Борисович @ 20.7.2009, 19:49) [snapback]413650[/snapback]
Вот это по русски, это мы понимаем! Наш ответ одним словом!
Ну неужели никакого описания или хоть виды, способ регулирования, размеры? Ведь по рисунку то ничего не понять.
сообщение 20.7.2009, 20:13
Еще раз для тех,кто не понял.Ширина окна 1,8м, ширина щели под подоконником 1,7м,высота щели 2,5см.Регулируемая заслонка,регулятор виден на рисунке.Регулируемая высота щели от 0,т.е. закрыто,до 8мм.Похоже все.Что еще непонятно,спросите.
Sdik_S
сообщение 20.7.2009, 21:53
Цитата(Владимир Борисович @ 20.7.2009, 21:13) [snapback]413668[/snapback]
у меня на кухне обеденный стол стоит под окном, под окном же и батарея....т.е. получается что зимой уже не посидишь?
shadow
сообщение 20.7.2009, 22:02
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(Владимир Борисович @ 20.7.2009, 21:49) [snapback]413650[/snapback]
Откройте пособие к СНиП Отопление и вентиляция 89 года там написано, что объем приточного воздуха либо по расчету инфильтрации, либо по санитарным нормам 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, принимается болшее значение из двух. Сейчас инфильтрации нет, но эти 3 м3/ч по санитарным нормам в СНиПе прописаны, поэтому они влюбом случае ложаться на систему отопления и учитываются при выборе мощности отопительного прибора.
Сейчас форнитура окон позволяет немного приоткрывать окно буквально на несколько мм (возможны несколько фиксированных положений), создавая эффект инфильтрации церез образующуюся щель. Возникает вопрос нахрена городить какой-то клапан под окном, усложняя и удорожая конструкцию.
Сообщение отредактировал shadow - 20.7.2009, 22:10
shadow
сообщение 20.7.2009, 22:24
Из: г. Магнитогорск
Заметил, что в течении зимы раза 2-3 болею всякими простудами, работая при этом в офисе. Это все благодаря так называемой естественной вентиляции с притоком через форточки или вот такие чудо клапаны. Короче не вариант это.
AAANTOXA
сообщение 20.7.2009, 22:45
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
странно . Аэреко значит вариант , щелевое проветривание пластиковых окон - вариант . А это вполне здравое решение не вариант . Мне этот рисунок еще на лекциях показывали.
для бюджетного жилья приточно-вытяжной механической вентиляшки нет и не будет . а это решение считаю лучше чем клапаны в окне или стене или форточка так как воздух сеже проходит "через радиатор" и подогревается
если сделать нормальное, дешевое изделие, не страшное, с работающей и удобной функцией регулирования открытия щели - очень даже вариант. Фильтр не нужен - форточка ведь без фильтра. (нужен конечно но хоть без него бы приток был )
Просто Аэреко можно смонтировать самостоятельно даже если дому уже много лет...
Стеновой клапан - ну тоже в принципе стену можно "продырявить"
А вот этот клапан ИМХО либо на стадии строительства закладывать либо при капремонте квартиры
shadow
сообщение 20.7.2009, 23:03
Из: г. Магнитогорск
Я не говорил что щелевое проветривание это вариант, я сказал что оно есть и не хуже этого клапана.
Бюджетное жилье это в котором живет подавляющая часть населения страны и за которое нужно расплачиваться 10 лет? Какое-то очень уже массовое и дорогое буджетное жилье выходит. Кстати нормальная приточная установка на квартиру обойдется в 50 т.р. это приблизительно 2,5 процента от стомости или даже менше. А если все инженерные системы просуммировать то сколько получится в процентах от стоимости? Процентов 10%, а остальное стены что-ли? Сказки все это про бюджетное жилье и дороговизну обустройства нормальной вентиляции. Просто застройщики рубят бабло, а мы расплачиваемся своим здоровьем.
trubo4ist
сообщение 20.7.2009, 23:18
Пользователь №: 460
Предлагаю на рассмотрение специалистов решение по притоку воздуха в помещение на основе выполненых проектных решений в 1951году при строительстве зданий Московского университета в жилых корпусах для професорско-преподавательского состава. ...просто знакомлю с уже внедренными решениями и обращаю внимание на год внедрения.
Действительно, это давно известная схема притока. Встречается не только в МГУ, но и в некоторых домах на Ленинском и Кутузовском проспектах. В те же годы применяли еще один вариант притока, наподобие дореволюционных приточных клапанов в стенах.
Но в этих домах есть одна особенность. Если пройтись вдоль дома и посмотреть на окна, старые, еще не замененные на пластиковые, то Вы увидите, что в этих окнах... нет форточек. Т.е., девайс под подоконником и был форточкой. Выглядел он так: под подоконником был как бы еще один подоконик, только полый, в виде ящика, который выдвигался в комнату. Кто помнит, в некотрых советских кухонных столах имелась "полочка", если ее выдвинуть, то появлялась разделочная доска.
Подоконник-форточка выглядит примерно так же, только в виде ящика. Регулировка простая: чем больше его выдвинуть, тем больше приток. Воздух идет снизу вверх. Уровень комфорта не берусь судить, но шумоизоляция была приличной, гораздо выше обычной форточки.
Прикрепленный файл  ПритокСтенаСталинка.JPG ( 74,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Moroha
сообщение 21.7.2009, 6:54
Пользователь №: 35726
В жилых зданиях для преподователей МГУ вытяжка механическая (сам видел). Вентиляторы 50-53года. Из 16 штук не работало только 2.Качество сборки автоматики поражает(до сих пор работает).
Амиго
сообщение 21.7.2009, 14:52
Пользователь №: 16585
Это один раздел. Ни к кому бегать не надо. В нормальных проектных организациях я имею ввиду. И эта нагрузка давно описана во всех учебниках. Называется инфильтрацией и берется по большему из значений. Поток воздуха через щели или нормативный.
А батарея Вам там сидеть не мешает?
Необмерзает. Вопрос в другом. В СНиПе написано что подобные отверстия должны быть на высоте не менее 2 метров. Видимо изза того чтоб смешаный поток находился в нерабочей зоне. Но СНиП новый, а книжка старая.
Речь о жилых комнатах. Если сидеть под таким клапаном на работе можно не дожить до весны. smile.gif
сообщение 21.7.2009, 15:05
Замечательный ответ Амиго.По всем статьям в точку.Кто еще приведет аргументы против?
сообщение 21.7.2009, 15:52
Излишество этот клапан. Во первых его еще просто нет самого, как конструкционной еденицы. В руках что б подержать.Городить прям на стройке- просто утопия.Аэреко- есть. Чем хуже простое откидывание на "зимнее проветривание"? Дома компы стоят у окна с круглогодично открытой форточкой(на всю высоту окна),но на разную степень её открытости- так ведь не более.И болеть перестал, когда в метро стал бывать два три раза в год- там очаг инфекции.А чуть простуженный организм без инфекции вылечивается весьма легче.
Так зачем городить под окном возле прибора эту "щель" с сомнительным и необъяснимым достоинством(относительно других , уже существующих вариантов)? Зачем?Форточка тоже возле окна.
vadim999
сообщение 21.7.2009, 16:53
Пользователь №: 15519
Владимир Борисович, а Вы уверены, что это ПРОЕКТНЫЕ решения (щелки и дырдочки) под окнами. Не забывайте, что здание строили ЗЭКИ, и ударными темпами. ( К примеру, рамы оказались короче, чем оконные проемы, вот с молчаливого согласия начальства и гнали план с ...дырдочками).
Sdik_S
сообщение 21.7.2009, 17:07
нет. сделать фото?
под этим клапаном возможно и не дожить.....значит надо сидеть "над"...
У нас весь офис сидит "под клапанами"(другими) и зимой и летом.
Дома ребенок спит возле окна с клапаном?....
чтобы применять любую технологию, хоть под подоконник, хоть как, видимо придется включать мозги
Амиго
сообщение 21.7.2009, 17:28
нет. сделать фото?
Спасибо, не надо. Только почему вам не мешает радиатор с температурой 95 градусов, а клапан помешает, я ни как не пойму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:37
