> Компрессор тарахтит в момент запуска, но по режимат дает нормальное давление, подскажите цоколевку компрессора RK 5512E,как расположены "C R S&
Гость_Тех_*
сообщение 28.3.2006, 1:40
4 месяца назад заменили компрессор на MUH-09RV (внешний блок от Mitsubishi Electric MSC-09RV).
Когда было холодно и окна закрыты, тарахтения компрессора не было особенно слышно, но с наступлением весны стали открывать окна и сразу же притензии.
Приехали на обследование:
компрессор дает нормальное давление и с рефрижерацией все ОК, но плохо запускается(иногда со второй попытки), и в момент запуска тарахтит в течении примерно 5 сек
при работе также повышеный уровень шума.
Пусковой конденсатор и реле пробывали менять, все также.
Паспорт со схемой монтажники выкинули, а я думаю может с обмотками что-то перепутали.
Спецы опытные по 5-7 лет стажа, они у меня третий год и всегда все качественно делали, но как иногда бывает, слишком обыденый подход выходит боком.
Может идее какие будут ?
Второй раз демонтировать не охота.
P.S. При замене компрессора, как полагается было залито масло, установлен антиоксид. фильтр.
Вопрос срочный.
Ответов (1 - 8)
MMM
сообщение 28.3.2006, 8:16
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Уважаемые гости создавайте темы в соответсвующих разделах.В следующий раз темы созданные не в своих разделах будут удалятся!!
Гость_Гость_Freezer_*
сообщение 28.3.2006, 21:22
Зачем масло заливали? Разве новый компрессор "сухой" был? Дозаправляли фреоном? Я к тому, что может компрессор "заливает" и он влажным ходом работает? Отсюда повышенный шум. При работе кожух компрессора какой температуры? Токи измеряли? Пусковое здесь точно ни причем, оно на шум не влияет.
Тех
сообщение 28.3.2006, 23:11
Пользователь №: 2471
Насчет пускового писал, т.к. через него идет питание "С" вывода не только вовремя пуска но и в рабочем режиме. Так вот еслибы оно нагарело, и контакт ухудшился, то и режим питания электродвигателя был бы ненормальным.
Масло заливали, точнее добавляли, т.к. вылилось при транспортировке. Может и перелили, действительно при этом может быть повышеный уровень шума в начале. Но при работе избыточное масло, по идее, "размазывается" по всей трассе(в данном случае около 10 метров). И это сколько надо перелить ? Не исключаю, но маловероятно.
Хладагент в норме, проверяли.
По поводу тока: немного завышен, но не сильно.
Нагрев в верхней части нормальный (вмеру горячий)
Вырисовывается следующая картина:
Компрессор с трудом стартует, что при рабочем компрессоре может быть вызвано высоким сопротивлением на нагнетании (некачественная пайка с заужением в трубке или избыточным количеством масла и как следствие гидросопротивление)
Как следствие повышенное потребление и сильный шум при старте и работе.
Может еще какие причины могут быть?
А если перепутали подключение контактов, такие симптомы могут быть?
Voron
сообщение 29.3.2006, 16:56
Пользователь №: 84
Наверно не Ваш случай но всё же.
У меня дома на наружный блок тоже стал сильно шуметь, и вибрация на стене. Проблема оказалась шутёвая. Замёрз слив с поддона и накапливался пока вентилятор не вмёрз, от этого защита и срабатывала, и виброгасители на компрессоре не работали- компрессор срося с корпусом.
Тех
сообщение 29.3.2006, 18:17
Voron, спасибо за вариант, но кондиционер работает исключительно на охлаждение (серверная), треск в момент запуска и повышенный уровень шума во время работы вызван другими причинами.
Но вы правы, что тарахтения могут быть вызваны неожиданными причинами. Например, в декабре на объекте установили "Midea" 8 штук. И один из них через неделю начал греметь. Направил на объект механов, оказалось из-за того, что наружная облицовка дома выполнена камнем с неровной поверхностью(не помню как это называется), нормальная в общем при работе вибрация вызавала ударение неплотно прилегающего кронштейна о стену. Всего надо было-то: резиновая прокладка.
Гость_Freezer_*
сообщение 29.3.2006, 23:25
Если бы перепутали пусковую обмотку с рабочей, мотор быстро бы сгорел. Напомню, у рабочей обмотки более толстый провод (и более низкое сопротивление). Как вариант можно рассмотреть "не то" пусковое реле - может не отключаться пусковая обмотка. Но маловероятно - тогда бы не было проблем с пуском... но здесь судить трудно, я не знаю схемы - только с пусковым или еще и с рабочим конденсатором, пусковое реле токовое или напряжения и т.д. ...
Вариант сужения нагнетального тракта в месте некачественной пайки (затек припой) отпадает. В случае если это не "глухой" запай проходного сечения, компрессор после стоянки пускается без проблем, только при работе давление нагнетания выше нормы и шум при этом не слишком увеличивается....
Из личной практики повышенный шум при старте был только от влажного хода. Например, при низкой температуре на улице и неработающем подогреве картера в компрессоре конденсировался фреон. При старте компрессора фреон, перемешанный с маслом, вскипает образуя пену, которая попадает на всасываение. Как следствие - повышенный шум и ток. Но после непродолжительной работы все нормализуется.
Остается вариант некачественного компрессора - бывает...
Тех
сообщение 30.3.2006, 18:43
Freezer, благодарю за высказанные мысли, я за эти дни, как создал тему все больше склоняюсь с варианту, который вы также описали: бракованный компрессор. Честно, не хотелось в это верить, т.к. перед тем как заменять компрессор советовал клиенту именно этой марки, мол это не какой-то там ..., а честный французский, а теперь выходит, как некоторые говорят "фуфло прогнал"(извиняюсь за мой французский biggrin.gif ). А клиент имиджевый, репутацию жалко(свою) smile.gif .
Теперь из-за кокого-то компрессора, с которого даже не заработал(а монтажникам за повторную замену опять платить), стыдно на глаза показываться. unsure.gif
Гость_Freezer_*
сообщение 31.3.2006, 1:22
Бывает. Ничего не поделаешь. Мне завтра два Copeland Scroll бракованных менять по гарантии, тоже считаются очень надежными. По 110 кг. каждый (не кондиционер). Как говорил Глеб Жиглов в известном фильме: "Порядок в стране определяется не отсутствием преступлений, а умением властей быстро их раскрывать..." Перефразируя в наше русло, гарантия - это не отсутствие поломок, а их быстрое устранение smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:32
