Фанкойлы, Диспетчеризация |
22.7.2009, 8:56
Пользователь №: 31276
Заказчик требует сделать диспетчеризацию на фанкойлы фирмы ROYALE CLIMA с ним в комплекте идет пульт ARC-24! Вижу только одно решение, удаленно включать. Подскажите решение по данному вопросу!
(1 - 24)
22.7.2009, 9:36
Пользователь №: 26784
Не обязательно использовать пульты от производителя  , есть много решений... Похожая тема уже была, ссылка ниже, может найдете подходящее для вас решение http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...%EA%EE%E9%EB%FB
22.7.2009, 9:46
Пользователь №: 3837
Carel поставь а пульт выкини.
23.7.2009, 7:40
Цитата(Abysmo @ 22.7.2009, 10:46) [snapback]414177[/snapback] Carel поставь а пульт выкини. Carel программировать надо, а специалиста у нас нет!
23.7.2009, 8:28
Пользователь №: 5075
Цитата(Slider @ 23.7.2009, 8:40) [snapback]414525[/snapback] Carel программировать надо, а специалиста у нас нет! А удаленно включать Вы кнопками хотите что ли? Все равно программировать придется.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.7.2009, 8:30
23.7.2009, 8:44
Нашел комнатный контроллер RXC22.1 подскажиет можно ли с помощью него удаленно управлять температурой (скоростями) итд.
Сообщение отредактировал Slider - 23.7.2009, 8:44
23.7.2009, 8:55
Цитата Relay outputs Q13 25 Common feed for Q14, Q24 and Q34 Q14 26 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 1) Q24 27 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 2) Q34 28 N/O contact AC max. 250 V, 5 (4) A (stage 3) 22 Not connected! Q43 23 Feed for Q44 Q44 24 N/O contact AC max. 250 V, 10 A (electric heating coil) Первая же страница выданная гуглом. Не то скопировал  Извините
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.7.2009, 8:58
23.7.2009, 9:01
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Не требует программирования
Сообщение отредактировал GYUR22 - 23.7.2009, 9:02
23.7.2009, 9:49
Цитата Carel программировать надо, а специалиста у нас нет! Вы имеете ввиду программирование связи по Modbus?  Программировать ничего не надо - зададите параметры джамперами или с компа.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.7.2009, 9:51
23.7.2009, 10:42
Цитата(GYUR22 @ 23.7.2009, 10:01) [snapback]414553[/snapback] Не требует программирования Спасибо посмотрю Цитата(Abysmo @ 23.7.2009, 10:49) [snapback]414571[/snapback] Вы имеете ввиду программирование связи по Modbus?  Программировать ничего не надо - зададите параметры джамперами или с компа. А можно ссылочку на этот контроллер (паспорт, желательно на русском  )
23.7.2009, 12:48
23.7.2009, 13:02
Из: София
Пользователь №: 22327
Используем Regin для таких случаев по ModBus Но надо ставить щиток для пускателей трансформатора и т.д.
23.7.2009, 14:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Ну вот, накидали Мобасов.... А может заказчику будет достаточно общего вкл/выкл на щитке? Предлагаю автору обсудить это вопрос с заказчиком - простая реализация, низкая цена и срок внедрения, и на 99% покрывает потребности в диспетчеризации.
23.7.2009, 18:00
Цитата А может заказчику будет достаточно общего вкл/выкл на щитке? Автоматическим выключателем, да-с
23.7.2009, 18:37
Цитата Автоматическим выключателем, да-с Это прошлый век! Таджик куда практичнее - делает обход и докладывает диспетчеру. Если плохо докладывает - летит на историческую родину.
23.7.2009, 22:56
Пользователь №: 3907
Жестокий ты однако Коллега...
Сообщение отредактировал vladun - 23.7.2009, 22:56
24.7.2009, 8:43
Цитата(Lex @ 23.7.2009, 15:29) [snapback]414749[/snapback] А может заказчику будет достаточно общего вкл/выкл на щитке? Этот вариант был рассмотрен в 1ю очередь
24.7.2009, 9:52
Цитата(Abysmo @ 23.7.2009, 13:48) [snapback]414674[/snapback] А существет софт для оператора (если да, то где можно взять)? "Дистрибутив e-droCAD - программного обеспечения для конфигурирования сетей на основе контроллеров e-dronic" - Это оно?
24.7.2009, 10:15
Цитата А существет софт для оператора (если да, то где можно взять)? "Дистрибутив e-droCAD - программного обеспечения для конфигурирования сетей на основе контроллеров e-dronic" - Это оно? Существует. Там же на карелраше PlantVisor. Это не оно, CAD на иностранном означает "САПР", т.е. это средство проектирования.
24.7.2009, 12:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Slider @ 24.7.2009, 8:43) [snapback]415027[/snapback] Этот вариант был рассмотрен в 1ю очередь Он чем-то не устроил заказчика? P.S. Несмотря на иронию коллег, понятно, что я имел в виду не автомат в щитке, а пускатель в щитке, который может дистанционно управляться с DO любого PLC. Формальное условие "сделать диспетчеризацию" выполнено.
24.7.2009, 13:52
Цитата(Abysmo @ 23.7.2009, 13:48) [snapback]414674[/snapback] Спасибо  Цитата(Сергей Долганов @ 24.7.2009, 11:15) [snapback]415079[/snapback] Существует. Там же на карелраше PlantVisor. А софт на русском? Надеюсь у этой программы дружественный интерфейс  ! Спасибо
24.7.2009, 14:07
Цитата А софт на русском? Надеюсь у этой программы дружественный интерфейс Чего не знаю, того не знаю. Не пробовал я его.
24.7.2009, 14:08
25.7.2009, 19:38
Цитата А софт на русском? Учите английский, в жизни пригодится. Софт на английском.
25.7.2009, 20:01
Цитата(Slider @ 22.7.2009, 9:56) [snapback]414155[/snapback] Заказчик требует сделать диспетчеризацию на фанкойлы Как правило, для системы холодоснабжения и системы доводчиков хватает этой функции (вкл.\выкл.) исчерпывающе. Городить ,конечно, можно уровень удаленного управления до умопомрачения,но смысл какой в этом?Остальную инфу можно снять с машины- и нормальному инженеру на диспетчерком пункте будет ясно, что твориться в системе на текущий момент. Уточните аспекты понимания под словами "сделать диспетчеризацию на фанкойлы" у Заказчика, что он имеет ввиду под этим.Может просто лингвистически неудачная фраза и не более того.
