> Реле-радиоудилинитель, или как-то так
LordN
сообщение 4.8.2009, 4:58
Всем привет.
Ищу что-нить простое, по смыслу "радиоудлинитель" для простого реле.
два модуля, приемник-передатчик, радиус действия - в пределах 5..10м в квартире,
питание приемной части 12В, передатчика - любое.
нужен вход, любой, как у реле, и выход - "сухой контакт".
исполнение - лучше дин-рельс, но сгодится и что-нить иное..
на объекте строители перебили кабель, резерва нету.. выручайте пожалуйста smile.gif
Ответов (1 - 26)
Евгений (N-ск)
сообщение 4.8.2009, 5:28
Пользователь №: 1005
Посмотрите...
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=de...&code=53458
defo2004
сообщение 4.8.2009, 6:30
Пользователь №: 9789
Может эта уевина вам подойдет.Сам не пользовал .
LordN
сообщение 4.8.2009, 7:51
спасибо. почти оно, вот только б был у неё "пульт" с DI, а не с кнопкой..
а.. не.. не оно. мне надо чтоб приемник-передатчик работали в режиме реле. т.е. состояние DI на передатчике должно отражаться как есть в приемнике. т.е. мне нужна не кнопка, а реле.
Михаил_PLC
сообщение 4.8.2009, 8:21
Пользователь №: 18198
Может быть это, сам не использовал:
Ссыла
elexm
сообщение 4.8.2009, 8:26
Пользователь №: 22192
Наш комплект Радио 433 http://elex2000.narod.ru/E2051rk.html
Все обеспечит, но задача для него мелковата.
Условиям удовлетворяет :
~220 или +12
3 реле, 2 управляемых
16 DI
Радио 433 до 3 км.
Гость_Coldun_*
сообщение 4.8.2009, 8:54
Использовали вот это и вот это для диспетчеризации. Может и вам подойдет...
LordN
сообщение 4.8.2009, 13:10
спасибо, только мне самоделки не нужны, мне нужно чтоб было точно как релюха - подал питалово и где-то там, вдалеке, контактная группа изменила состояние, снял питание - контакты вернулись в исходное.
сигналки и т.п. дают только импульс и у них нету стандартных вещей с входной напругой, только типо кнопка и всё.
неужели я слишком многого хочу и такого не бывает?
LordN
сообщение 5.8.2009, 12:51
самое близкое к искомому нашлось только в чипедипе в разделе радиовыключатели, но вот досада - они работают только от пультов с кнопками, а мне надо либо сухой контакт либо напруга...
так не хотелось самоделить, но видно придёцца.
Гость_FA1980_*
сообщение 29.8.2009, 19:12
Тоже ищу такое устройство: чтобы в одном месте замкнул вход, а в другом месте (где-то в далеке) замкнулось реле... Как у Вас с поиском?
LordN
сообщение 29.8.2009, 19:40
никак. есть только всякая лабуда заточеная под сигналку и под освещение - главный косяк механика. управление - либо карманные брелки, либо настенные типа брелки. на батарейках. с кнопками. без питания и без упр.потенциала.
I345
сообщение 31.8.2009, 8:44
Пользователь №: 14060
Посмотрите инфракрасные датчики Omron (только приемник - передатчик д.б. отдельными).
Что-нибудь из этого... http://www.siberian.ru/katalog/omron/
Удачи.
san
сообщение 31.8.2009, 9:30
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Если я правильно понял задачу, то у moller есть целое направление для этих целей под общим названием x-comfort.
Еще у чехов подобное видел ELKO EP
http://www.elkoep.ru/rfsa-61mi-4~1.html
Причина редактирования: ссылки следует давать адресные, а не на гл.страницу сайта..
LordN
сообщение 1.9.2009, 6:07
спасибо. чешские вполне подходят по самой идее исполнения, вот только засада - мне приемник-исполнитель нужен с питанием 12-24В..
у moeller x-comfort дебильная навигация по сайту так что хрен че найдешь и все не для русских.
Гость_FA1980_*
сообщение 1.9.2009, 9:01
Но, как я понял, в России пока не дали Добро работать на частоте 868 MHz этим устройствам...
LordN
сообщение 1.9.2009, 9:28
elexm
сообщение 1.9.2009, 13:06
Цитата(LordN @ 1.9.2009, 10:28) [snapback]429759[/snapback]
Возможны трагические последствия:
Берется пеленг точки излучения.
Приезжают здоровые мужики и конфискуют все электроприборы включая утюги.
san
сообщение 1.9.2009, 13:39
Из: Киев
ловите каталог xcomfort
Прикрепленный файл  catalog_xcomfort.zip ( 3,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 134
LordN
сообщение 1.9.2009, 18:15
не поедут, я грю - в конкретном случае - пофик.
Fanat
сообщение 6.9.2009, 15:05
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Может уже и поздно, но вот вариантик http://www.ipmce.ru/custom/sensornetworks/products/ubpd/
inPut
сообщение 11.9.2009, 16:05
Пользователь №: 36665
http://www.altonika.ru/detail.php?id=223 здесь писал уже может пригодиться, а чтоб на приемнике реле не сбрасывалось, релейный сигнал на передатчик через импульсное реле времени подавать.
Сообщение отредактировал inPut - 11.9.2009, 16:19
san822
сообщение 3.10.2009, 8:24
Пользователь №: 27087
Здесь еще можно глянуть
http://rossisec.ru/page.php?id=10&br=148&code=707
Гость_Scribe_*
сообщение 12.10.2009, 7:52
Цитата(LordN @ 4.8.2009, 4:58) [snapback]418816[/snapback]
Всем привет.
В любом случае == цена Вопроса?
EnOcean, ведь не подходит?
или две масенькие коробочки по 230V проводам в формате LON информацию гоняющие?
Успехов!
Гость_favorite_*
сообщение 15.12.2009, 11:34
enocean:
передатик FSM12-UC - два бинарных входа питание 12 В
приемник - UPS230/02 - питание 220 в - два сухих контакта.
собственно и все.
LordN
сообщение 3.10.2014, 10:16
подниму тему.
прошло пять лет.
что-нибудь новое появилось в этой теме?
какие-нить модули в/в, системы сбора данных с датчиков, управление исполнитеьными и тд.?
Сергей83
сообщение 3.10.2014, 10:51
Пользователь №: 109157
Приёмник.
http://www.thermokon.su/easysens/datasheet...schaltaktor.pdf
Передатчик.
http://www.thermokon.su/easysens/datasheet...att_sr65_di.pdf
Muta
сообщение 3.10.2014, 16:17
Из: UA
Пользователь №: 17195
http://www.schneider-electric.com/products...2-harmony-xb5r/
Harmony XB5R - 22 mm wireless and batteryless pushbuttons
Такое?
Сообщение отредактировал Muta - 3.10.2014, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:47
