> Теплые полы в квартире, Индивидуальный котел,хочу теплые полы
Гость_Climat-Control_*
сообщение 13.8.2009, 11:36
Ситуация такая,двух комнатная квартира с индивидуальным газовым котлом, три радиатора,
теплый пол с водоподогревом в кухне и ванной + полотенцесушитель,
котел двух контурный Beretta Ciao 24 CAI N
Пол хочу закольцевать через ГВС
Как лучше всего это сделать с минимальными затратами?
Ответов (1 - 9)
ivan-l-ing
сообщение 13.8.2009, 15:01
техник ОВ
Пользователь №: 7201
сообщение 13.8.2009, 15:09
2 контурный котёл: или отопление или ГВ. Вместе небывает. Т.е. подготовка ГВ - останавливается отопление
сообщение 13.8.2009, 17:03
Да сто пудов,не знаешь так не пиши такую ерунду
сообщение 13.8.2009, 17:25
Цитата(Climat-Control @ 13.8.2009, 17:03) [snapback]423074[/snapback]
Я с Вами не пил, это во-первых
А во-вторых, почитайте информацию о котле и если понимаете русский язык, зацените фразу: "Приоритет горячего водоснабжения."
Учите таблицу умножения, а то как разбудят ночью, так и сказать будет нечего....
Kult_Ra
сообщение 13.8.2009, 21:34
Пользователь №: 6446
Цитата(Climat-Control @ 13.8.2009, 18:03) [snapback]423074[/snapback]
Но Вы то знаете, сто пудов, напишите, пож, как они(двухконтурные) работают одновременно/синхронно в обоих режима. Буду очень признателен.
Vanny
сообщение 13.8.2009, 22:59
Пользователь №: 19936
Делайте через термикс
Kult_Ra
сообщение 13.8.2009, 23:43
А он
Гость_ANDREW (72)_*
сообщение 14.8.2009, 12:57
Если есть желание запитать систему именно от ГВС , то огород придется городить .
Например можно устроить некую накопительную емкость (водонагреватель эл.емкостной) куда будет поступать горячая вода от котла и через него организовать циркуляцию(минуя котел) , применив насос и смесительный клапан для понижения t .
nikaa84
сообщение 9.10.2009, 22:19
Пользователь №: 39436
Зачем же огород городить. Зациркулировать контур ГВС с трубопроводом холодной воды, поставив на обоих контурах по обратному клапану, чтобы не передавливали друг друга. Но по мне лучше вариант - разделить контур отопления - отдельно отопление приборами, отдельно теплый пол. Летом отопление перекрываем и греем только контур теплого пола. Котел все время будет работать в зимнем режиме.
Если же хотите через ГВС, то накопительная емкость не нужна вовсе, т.к. теплообменник котла способен нагреть воду до температуры 60-70С. В качестве смесительного клапана проще всего использовать термосмесители с парафиновым термостатическим датчиком. Но у варианта "ГВС-Теплый пол" есть существенный недостаток - при малейшем расходе котел зажигается (реле потока дает сигнал в мозг и котел начинает пьезорозжиг), а это почти гарантирует частые циклы вкл.-выкл. котла.
И зачем нужен Бойлер, если на любом котле есть терморегуляторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 11:09
