> Напорная канализация, Совет
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:43
Пользователь №: 19714
Добрый день! Помогите пожалуйста примером!!! я ОВешник, но иногда вот вешают и ВК.....Не бейте! ) unsure.gif Дали задание: прокладка двух напорных ниток 400 от одной КНС до другой. Предусмотреть камеры подключения. Как это офлрмлять?....Если кому то не трудно выложите любой проект по напорной канализации! Заранее спасибо!! wub.gif
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:49
Пользователь №: 3370
Ну, примерно, как профиль теплотрассы. Плюс деталировка сети и камер. Задание конструкторам на камеры, если они не типовые. Спецификация.
Требования, как для водопровода, перечитайте главу СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:54
Спасибо за ответ! Но мне больше пригодилось бы посмотреть как выглядят камеры подключения и узлы , к сожалению в СНиПах этого нет ((
andrey R
сообщение 19.8.2009, 12:56
Тут есть типовые альбомы. Посмотрите
@elena@
сообщение 19.8.2009, 12:58
Спасибо ) Посмотрю... Это примерно также как обычный водопровод?
andrey R
сообщение 19.8.2009, 13:04
Да, как водопровод.
Я не очень понял, о каких "камерах подключения" идет речь? Что подключаете? Из КНС обычно выходят две напорные трубы, все переключения в самой КНС. Тогда будут только камеры переключения с одной нитки на другую.
Если переключений в КНС нет, то рядом с ней ставится камера для размещения гребенки и две трубы пойдут от этой камеры.
Vict
сообщение 19.8.2009, 13:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
вот рисунок прилагаю...мож автору поможет.
@elena@
сообщение 19.8.2009, 14:03
Спасибо )) В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра.
Skorpion
сообщение 19.8.2009, 20:28
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Может быть, там написано "переключения"?
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 5:54
"В тех задании написано: При проектировании 2 напорных ниток предусмотреть строительство 2 камер подключения:, первая для подключения напорных трубопроводов от проектируемой КНС, вторая для подключения к существующему напорному канализационному коллектору 800 диаметра."
Как это к напорному сущ. ф800 подключиться!? Не представляю!
Требуйте вменяемое Т.З.
Технические условия на подключение есть?
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:39
Я написала слово слово с Тех задания.... Написано подключение...
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 7:43
С Т.З. понятно. не вполне конечно.
Я про Технические условия на подключение к сетям. Хозяин сетей заку их выдал? или это только хотелки зака в Т.З.?
@elena@
сообщение 20.8.2009, 7:51
это еще только хотелки
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 8:53
Как это Т.З. без Технических условий родилось? на них подпись зака есть?
Вообще это технически конечно возможно врезаться в напорную К1Н.
Только у зака проблемы будут с последующей эксплуатацией своих сетей.
А без Т.У. я бы к проекту даже не приступал. и вам советую.
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 9:08
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети.
@elena@
сообщение 20.8.2009, 9:54
Спасибо за конкретные предложения..постараюсь все уточнить!!
Гость_даниил01_*
сообщение 20.8.2009, 9:57
Не за что.
Лучше уточните как далеко КНС которая качает в ф800.
Может проще к ней трассу построить чем с такой "оригинальной" идеей возиться.
"Ага только обосновать расчетом произведенным с учетом временного графика работы объединенной сети".
Одного этого вам на седину хватит )))))
Сантехник
сообщение 20.8.2009, 10:08
просто Инженер
Из: Петербург
Жаль в профиле фотки нет, стало бы ясно пойдет вам седина или нет. )))
@elena@
сообщение 20.8.2009, 13:57
ну седина мне явно не пойдет ))) мне токо ...ну вообщем мало лет ))) От КНС подключение к напорке ( все же я тоже придерживаюсь мнения что они хотят сказать "переключения") метров 300. Если все же это переключение объясните по какому типовому брать камеру и схемку переключния...плиз!!! wub.gif
andrey R
сообщение 20.8.2009, 14:05
Врезка напорки в напорку требует, как минимум, согласованной автоматизации двух КНС и общей диспетчеризации. В идеале, один проект автоматики на обе станции. А они, скорее всего, на балансе у разных организаций. То есть, технически решаемо, а организационно - вряд ли.
Так что задачка у Вас интересная...
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 3:55
Цитата(даниил01 @ 20.8.2009, 14:57) [snapback]425710[/snapback]
Не за что.
Я спрашивал про КНС на сетях ф800.
@elena@
сообщение 21.8.2009, 7:12
КНС на сетях в 2-х км.
Гость_даниил01_*
сообщение 21.8.2009, 7:30
Так может если застройка и рельеф позволяют запроектировать трассу и подключиться к самотечным сетям до КНС ф800?
@elena@
сообщение 21.8.2009, 8:08
Сегодня пойду как раз пробивать эту тему )
@elena@
сообщение 21.8.2009, 12:14
Подскажите по какому типовому брать камеры ?? )
lilu_little
сообщение 24.8.2009, 17:10
Пользователь №: 25431
Вам в точку подключения к напорному трубопроводу Ду 800 надо придти с тем же напором, который уже есть в трубопроводе Ду800.... только в этом случае у вас смогут две насосные работать одновременно, иначе одна другую передавливать будет..... А расчет этот настолько теоретический, что неизвестно, как будет все работать.... действительно проще перекачать все к действующей насосной, или проложить отдельную трассу.
andrey R
сообщение 24.8.2009, 17:23
skanik
сообщение 25.8.2009, 12:01
Пользователь №: 6052
Одновременно не будут две насосные работать - это факт (был лично свидетелм одной такой афёры). Единственный выход, как писалось выше, объединение автоматик двух станций, иначе - никак.
Да, если пригодится, прикладываю КНС, не типовая, НЕ ЗАКОНЧЕННАЯ (имею ввиду проект)
P.S. Что-то с прикреплением файла ничего не получилось, выложил сюда: http://rapidshare.com/files/271227882/____...______.jpg.html
Сообщение отредактировал skanik - 25.8.2009, 12:14
@elena@
сообщение 28.8.2009, 11:53
Спасибо! )
Gab
сообщение 17.12.2010, 13:46
Пользователь №: 33668
Доброго времени суток, подниму тему, т.к. тоже нужен совет
По ТУ необходимо реконструировать существующую напорную канализацию ду1200ст. протягиванием стеклопластикого рукава либо методом "труба в трубе".
Напорка идет в одну нитку, интервал для реконструкции - от сущ. камеры до угла поворота через 110м (на угле поворота камеры нет).
Было бы здорово если кто-то поделился проектом на реконструкцию) Или хотя бы подскажите, много ли принципиальных отличий от проекта на водопровод, в частности нужна ли монтажная схема (почти уверен что нужна), есть ли особенности в байпасировании напорной канализации и особенно интересно как осуществить врезку байпаса и непосредственно провести санацию в месте где нет камеры?
Сообщение отредактировал Gab - 17.12.2010, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:27
