> трубопровод в полу
aksser
сообщение 19.8.2009, 18:32
Пользователь №: 2849
Добрый день, столкнулся с проблемой смонтировали ситсему отопления в административном здании, трубы бросили по черновому полу в лоткахв гофро трубе , а потом залили эти лотки стяжкой. Технадзор с пеной у рта кричит о том что нельзя заманоличивать трубы и требует от меня ссылки на снип или другой официальный докумен разрешающий такое, не подскажите где посмотреть ?
Ответов (1 - 7)
Kot 11
сообщение 19.8.2009, 19:59
Пользователь №: 37102
СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 11
3.34. Трубопроводы систем отопления следует прокладывать откры-
то; скрытая прокладка должна быть обоснована. При скрытой прокладке
трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения раз-
борных соединений и арматуры.
aksser
сообщение 19.8.2009, 20:09
я что является обоснованием ? дизайн и эстетика - это обоснование ?
demon185
сообщение 20.8.2009, 9:18
Пользователь №: 11862
А чего старый СНиП цитируете?
6.4.3 Способ прокладки трубопроводов систем отопления должен обеспечивать легкую замену их при ремонте. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается:
в зданиях со сроком службы менее 20 лет;
при расчетном сроке службы труб 40 лет и более.
При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое, термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы. СНиП 41-01-2003
EvgenyiCG
сообщение 20.8.2009, 21:49
Пользователь №: 15418
СНиП носит рекомендательный характер, поэтому, если заказчик желает трубы в бетоне он их получит biggrin.gif
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 20.8.2009, 21:50
demon185
сообщение 21.8.2009, 12:55
СНиП носит рекомендательный характер не во всем, а только в тех частях которые не связаны с безопасностью использования систем. Но во всех экспертизах на него опираются полностью. В данном случае СНиП то не нарушен.
EvgenyiCG
сообщение 23.8.2009, 17:04
в судах не все СНиПы берут во внимание, это к слову, существуют другие строительные документы зарегистрированные в МинЮсте. В данном случае я, с Вами согласен, нарушений нет.
Сообщение отредактировал EvgenyiCG - 23.8.2009, 17:07
demon185
сообщение 25.8.2009, 7:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 3:13
