> Телевидение и связь, нужна помощь
Гость_sirroga5_*
сообщение 20.8.2009, 7:25
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. На каждый ли дом ставится телевизионная головная станция?
2. Какими сейчас кабелями или проводами осуществляется прокладка сетей радиофикации, телефонизации и телевидения внутри зданий?
Ответов (1 - 4)
HasBolla
сообщение 20.8.2009, 8:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(sirroga5 @ 20.8.2009, 8:25) [snapback]425651[/snapback]
2. Какими сейчас кабелями или проводами осуществляется прокладка сетей радиофикации внутри зданий?
ТРП 2х0,5
straus
сообщение 20.8.2009, 14:53
Пользователь №: 4319
Недостаточно информации для ответа. Какая система раздачи ТВ-сигнала?
Если антенна на крыше (СКПТ), то на каждый подъезд ставится приемно-усилительный комплект из антенн и канальных или диапазонных усилителей, плюс иногда конвертерный блок.
Если оператор кабельного ТВ (СКТВ), то на подъезд ставится домовой усилитель, плюс на транзит ставится субмагистральный усилитель. И всю эту бодягу дополняют изоляторы земли.
Если кабельное ТВ с заходом оптики в дом, то ставится оптический приемник и домовые усилители.
Фидер тянется ТВ-кабелем с малыми потерями, абонотводы - кто во что горазд.
А словами "головная станция" сейчас обычно называют приемно-трансляционный комплекс оператора КТВ, он один, и стоит от сотни тысяч зеленых и верхнего предела нет. Туда входят спутниковые антенные системы, модули ресиверов с блоками условного доступа на прием, система условного доступа на передачу, мультиплексоры цифровых потоков, модуляторы, оптические передатчики, оптические эрбиевые усилители.
Телефонизацию по стоякам тянут телефонной многопаркой (10 пар, 20 пар, 30 пар, 50 пар). В ассортименте появились кабеля 25 пар категории 3 импортного производства.
Сообщение отредактировал straus - 20.8.2009, 14:54
Гость_sirroga5_*
сообщение 21.8.2009, 10:27
Не кабельное телевидение.
что за конверторный блок?
То есть проще поставить антенны на каждый подъезд,как я понял...
Сообщение отредактировал sirroga5 - 21.8.2009, 10:29
straus
сообщение 21.8.2009, 14:19
Затухание в кабеле разное на разных частотах. На ДМВ диапазоне гораздо больше, чем на МВ. Поэтому ДМВ-каналы раньше переносили конвертерами в МВ-диапазон, и дальше распределяли по кабелю. Это делается, если кабель паршивый и в эфире мало каналов. Если каналов много, надо просто положить хороший фидерный кабель и поставить хорошие тапы (абонентские ответвители), и правильно настроить усиление и наклон АЧХ на диапазонных домовых усилителях. Программа PlaNet 1.4 в помощь.
Или если подъездов 2-3, и между ними небольшое расстояние - один комплект антенн, но усилительные комплексы на каждый подъезд отдельно, для индивидуальной регулировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:17
