> Частотник на циркуляционный насос ГВС
mix-k
сообщение 20.8.2009, 11:41
Пользователь №: 33247
Первый раз сталкиваемся с ЦТП и системами ГВС. Заказчик просит поставить частотник на циркуляционный насос ГВС, но не знает по какому технологическому параметру производить регулирование. Как вариант высказывает обратную зависимость от расхода воды, чем больше расход - тем меньше обороты, и наоборот.
В гидротехнике не разбираюсь, поэтому прошу совета: По какому параметру регулировать циркуляцонный насос ГВС наиболее оптимально (т.е. будет больше экономия электроэнергии)?
ЦТП квартальная, 2 насоса циркуляции ГВС, мощность ЭД насоса 7,5 кВт; работает только один - второй в резерве. ЦТП построен еще в СССР. Подпитка ГВС из трубопровода ХВС в первую ступень теплообменника, циркуляция - через вторую ступень.
Заранее благодарю
Ответов (1 - 6)
vladun
сообщение 20.8.2009, 17:18
Пользователь №: 3907
по температуре , а по чему же еще ?
PS: чтобы производить такое регулирование нужно :
1) идеально сбалансированная система ГВС (по рециркуляции)
ИЛИ
2) клапан регулирования перепада/расхода на каждую ветку, т.е. ограничитель.
В противном случае при малых (близких к минимальному) расходах, некоторые ветки (например самые дальние) могут "стоять"
сообщение 20.8.2009, 17:36
Насосы с частотниками имеют встроенные функции управления по: 1. поддержанию установленного перепада давления; 2. установленной температуры. Для управления другими функциями нужен внешний сигнал.
Я бы делал на перепад давления dP=const. При такой работе значительно легче сбалансировать отдельные ветки системы.
vavg
сообщение 21.8.2009, 13:37
Пользователь №: 27307
большая экономия у нас получается при использовании ЧП на насосе гоняющий теплоноситель по греющему контуру ГВС. Управляющий сигнал от ТСМ с выхода теплообменника.
На циркуляционном насосе частотник поддерживаее постоянное давление на выходе, но эффективность меньше.
vladun
сообщение 21.8.2009, 17:15
правда легче, но неэффективно, т.к. не учитывается остывание теплоносителя, которое зависит от погодных условий и пользования/непользования системой ГВС.
den.mgn
сообщение 21.8.2009, 17:29
Пользователь №: 13744
Где-то меня jota уже учил алгоритму работы ПЧ на циркуляции ГВС.
ВО, нашел:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=380249
Экономия по электроэнергии 40-60%, окупаемость 8-10 месяцев.
Если нужно могу сдать вам контору в Екатеринбурге готовую по этому алгоритму шкаф собрать.
tiptop
сообщение 7.10.2023, 12:09
На днях ваш покорный слуга написал несколько слов на эту тему: ГВС с циркуляцией. Выбор задания для частотника циркуляционного насоса
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:40
