> Характеристика термистора, grundfos
Itez
сообщение 27.8.2009, 17:04
Пользователь №: 3745
Подскажите, может у кого то завалялась характеристика применяемых в насосах grundfos термисторов, кстати начиная с какой мощности устанавливаются они в насосы этого производителя, я слышал с 3кВт?? Блок MS 220 C по-моему стоит дороговато... Допускают ли условия гарантии применение других (сторонних производителей) приборов защиты?
Ответов (1 - 17)
Ost
сообщение 28.8.2009, 11:28
Пользователь №: 8442
PTC по DIN 44082
характеристки, например, здесь.
Местный представитель Grundfos говорит, что необязательно применять защиту только от Grundfos (речь была о LiqTec)
ps
3 кВт
Сообщение отредактировал Ost - 28.8.2009, 11:33
Itez
сообщение 28.8.2009, 12:18
Спасибо огромное! Не подскажите при какой температуре обмоток необходимо отключать насос?
vladun
сообщение 28.8.2009, 13:29
Пользователь №: 3907
Как такового нет понятия, т.е. точной температуры, а отключать насос нужно когда сопротивление термистора с 200-300 Ом "прыгнет" за 2 кОм - это резкий скачок, который измерить невозможно.
Учтите, что измерение проводится при подаче напряжения на термистор не более 1.5 В, иначе он выйдет из строя. Такие мои данные.
А впрочем вот:
Прикрепленный файл  CR15_4_PTC_protection.jpg ( 572,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
этот "документик", свернутый до размера спичечного коробка, лежит в борно каждого насоса, оснащенного РТС защитой. В данном случае был насос CR15-4, 3x400V, 4 kW.
Сообщение отредактировал vladun - 28.8.2009, 13:48
Itez
сообщение 28.8.2009, 14:02
А впрочем вот:
Т.е. в номинальном режиме 200-300Ом, а в случае его "перегрева" сразу 2кОм? Я уже обрадовался по предыдущему мануалу что до 2,5В, у меня контроллер на входах имеет 2,4В... Похоже пролетаю я и ридетспя их блочок ставить... mad.gif
vladun
сообщение 28.8.2009, 14:37
1) Точно так !
2) Попробуйте поставить делитель како-нить.
vladun
сообщение 28.8.2009, 14:43
Есть продукция фирмы ETI - значительно дешевле. TER-7 его название. Цена с НДС - 35 Евро в рознице.
ТУТ
Ost
сообщение 28.8.2009, 15:13
А впрочем вот:
Точно так, температуру знать не обязательно - об этом позаботился производитель эл.двигателя, установив соответствующий термистор.
Согласно приведенному выше стандарту сопротивление меняется скачком до 4 кОм при T+15k.
Про 1,5 В Вы погорячились - в приложенном Вами документе речь идет об измерениях сопротивления на 1,5 В - про выход из строя ни слова. Тот же стандарт определяет макс. напряжение для термистора - 30 В, а характеристики приводит при 2,5 В.
Так что не парьтесь, Itez.
Цитата(vladun @ 28.8.2009, 21:37) [snapback]428905[/snapback]
1) Точно так !
thumbdown.gif см. выше
Сообщение отредактировал Ost - 28.8.2009, 15:14
Itez
сообщение 28.8.2009, 15:17
LordN
сообщение 28.8.2009, 16:10
зашунтировать термистор двумя послед. диодами в прямом включении и нагрузить ГПТ (сделать из резистора) весом в 1мА.. делоффта..
vladun
сообщение 28.8.2009, 16:24
я не писал, что это факт, а писал, что "это мои данные" и поверьте я их не из воздуха брал. Ньюанс там есть такой, что именно в моем насосе, который я последним "вешал" под термисторную защиту (7.5 кВт) был термистор от Сименса и с его (Сименса) требованиями, оттуда и было про повреждение.
А за стандарт спасибо - почитаем...
LordN
сообщение 28.8.2009, 16:42
про полтора вольта - это только для того чтоб инсталлятор не перегрел термистор током возбуждения.
vladun
сообщение 28.8.2009, 16:51
Я так и сделал, но уменя вроде меньше 1 мА получилось, вобщем PTC был включен в делитель с резистором 30 кОм. (посчитал - 800 мкА) wink.gif
vladun
сообщение 28.8.2009, 17:00
Цитата(Itez @ 28.8.2009, 15:17) [snapback]428929[/snapback]
Вы, надеюсь, поняли "соль" нашего спора ?
Просто воткнуть резистор PTC под напряжение 30 В или 2.5 В нельзя, нужно ограничить ток !
PS: модератор молодца, - пришел-разрулил. smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 28.8.2009, 17:11
ganz72
сообщение 28.8.2009, 17:45
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
ТУТ
"Если на клетке с тигром написано СЛОН - не верь глазам своим" К.Прутков
Itez
сообщение 28.8.2009, 18:33
Я да. А вы?
Цитата(vladun @ 3.7.2009, 20:33) [snapback]407373[/snapback]
Я нашел такие строки в документе от Грюнда :
про ток - ничего, я тут просто "тулю" защиту PTC через аналоговые входы Zelio (свободные - грех не использовать wink.gif ), поэтому нужно подобрать резисторы для делителя.
Все работает? ничего не поломалось?
vladun
сообщение 28.8.2009, 19:31
Все верно, Вы очень внимательны, но коллега LordN все разложил, что и к чему. А делитель я описал - там ток получился 0.8 мА wink.gif. Так что все сходится и все работает !
Itez
сообщение 28.8.2009, 20:26
Ну вот и славно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:08
