> Охлаждение сухого силового трасформатора, поиск тангенциального/диаметрального вентилятора
Гость_spartakchamp_*
сообщение 31.8.2009, 8:16
Стоит задача разработки системы охлаждения для сухого силового трансформатора (аналогично рисунку - таких обмотки как на рисунке три). Обзор аналого показал что здесь применяются тангенциальные вентиляторы длинной сразу на всю обмотку. Не могу найти производиелей таких вентияляторов у нас в стране.
Есть такие (нужен вентиялтор на 220В или 380В переменного тока)?
Каие можете рекомендации дать по этой системе охлаждения?
Сообщение отредактировал spartakchamp - 31.8.2009, 8:21
Ответов (1 - 7)
Нестор
сообщение 1.9.2009, 7:35
Пользователь №: 434
Рабочие колеса таих вентиляторов (тангенциальных) в нашем королевстве не делает НИКТО.
Все кто на этих вентиляторах делают воздушные завесы покупают или в Германии или в Израиле (может быть и еще где-то).
Так что, если нужен такой вентилятор, то необходимо обратиться к производителю воздушных завес для дверей.
LordN
сообщение 1.9.2009, 7:38
размеры транса, мощность тепловыдения от него?
messing2006
сообщение 15.8.2011, 9:53
Пользователь №: 118237
Добрый день. Не вижу смысла заводить новую тему, так как задача примерно аналогичная. Я начинаю обучать Ansys 13. В нем надо расчитать охлаждение трансформатора. Трансформатор сухой. Колличество обмоток - 3. Мощность - 1250 кВА. Суммарные потери 14,3 кВт. Все три обмотки находяться в корпусе, в котором есть два отверстия (слева внизу, и справа вверху) диаметром ~ 420 мм. Весь трансформатор находится в закрытом помещении. То есть, с моей точки зрения, надо пустить основной поток воздуха сквозь трансформатор, и обеспечить небольшой продув самого помещения. На чертеже рисунок трансформатора (вид спереди). Очень благодарен за помощь.
PS. Расчет я сам постараюсь сделать в программе. Мне бы оптимально его расчитать на листе. Спасибо
!!!Размеры на чертеже указаны в сантиметрах!!!
Сообщение отредактировал messing2006 - 15.8.2011, 9:59
Прикрепленный файл  trans_forum.jpg ( 161,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
LordN
сообщение 17.8.2011, 18:43
неужели в тех.доках на этот транс нет ни слова о том, как все это д.б. сделано?
messing2006
сообщение 18.8.2011, 9:53
Есть паспорт. В нем практически ничего не написано. А мне надо спроектировать принудительное охлаждение. Занимаюсь этим первый раз. Хотелось бы узнать как найти коэффициент теплоотдачи от определенного материала, в данном случае - алюминия. Или посоветуйте метод, книгу, справочник, где я мог бы взять расчет температуры на поверхности обмоток. Спасибо
Сообщение отредактировал messing2006 - 18.8.2011, 10:07
LordN
сообщение 18.8.2011, 11:50
самое простое - звоните производителю и напрягайте.
msi
сообщение 18.8.2011, 14:18
Пользователь №: 85268
Очень странно. До сих пор сухие трансформаторы, с которыми имел дело, - все имели встроенные заводские вентиляторы для обдува.
Другое дело - поддержание температуры в трансформаторной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:31
