Проблема с давлением холодной воды, 8 этаж (последний) |
Гость_goshan_*
6.9.2009, 11:13
Здравствуйте уважаемые. Прошу вашей помощи в следующей ситуации: Недавно переехал в новую квартиру и сразу поимел проблемы с давлением холодной воды. В прикрепленных фото показан вход в квартиру, РД при выключенной воде, потом включил кран с холодной водой, потом смыл воду в туалете. В душе мыться проблематично даже при всех выключенных приборах. Стиральная машина говорит, что возможно перекрыт кран подачи воды  Котел тоже вдет себя не всегда адекватно. Фильтру для воды тоже мало... ТСЖ говорит ставь насос. Я в принципе не против, но спасет ли это и что будет после его установки с водой у соседей? А когда поставят насос все мои соседи, что будет тогда? Дом новый, живет всего 3-4 квартиры из 4-ех подъездов. Думаю при большем заселении про воду вообще забуду  Сосед с 5-го этажа тоже жалуется на слабое давление. Я так понимаю 3 Бар это нормальное давление, но при включении воды в квартире оно не должно падать так сильно? PS: на РД написано RBM (made in italy)
Сообщение отредактировал goshan - 6.9.2009, 11:16
(1 - 22)
6.9.2009, 11:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
goshan, вы ведь правила форума читали? В поиск! Обсуждалось неоднократно........
Гость_goshan_*
6.9.2009, 12:03
Обсуждалось, что возможно мешает РД, а может и не мешает.. Может руки кривые у сантехников, может труба забилась или зангулась. Я как человек не сведущий в этих делах прошу помощи у вас. Общался с консультантом по насосам он сказал, что при установке у меня насоса проблемы будут у соседей. Сказал попробывать снять РД. Я конечно попробую, но что еще можно сделать, чтобы за раз все проверить по приходу сантехников?
PS может я не так искал, ткните носом если моя проблема решалась на форуме, спасибо.
Сообщение отредактировал goshan - 6.9.2009, 12:05
6.9.2009, 12:27
полуинтеллигент
Цитата Я как человек не сведущий в этих делах прошу помощи у вас. Проблема у вас не с давлением, а с расходом! И все остальное что вы перечислили может иметь место. Как вы представляете нашу помощь?
6.9.2009, 12:33
Ну во первых снять РД - на вашем этаже он точно не нужен. На его место поставить фильтр от грязи. А второе хуже.. Если у вас горячее водоснабжение не центральное, а от котла, то судя по всему диаметры занижены, до последней развилки в квартире надо бы Ду20мм, а не Ду15мм как видно. А возможно занижен и диаметр стояка. Это довольно частая ошибка у монтажников - стояк холодной воды при отсутствии стояка горячей должен быть на один размер больше. ПС Проверьте манометр. При закрытом кране от стояка и открытом на смесителе должен показать ноль.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.9.2009, 12:39
Гость_goshan_*
6.9.2009, 12:45
Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2009, 13:33) [snapback]431605[/snapback] Ну во первых снять РД - на вашем этаже он точно не нужен. На его место поставить фильтр от грязи. А второе хуже.. Если у вас горячее водоснабжение не центральное, а от котла, то судя по всему диаметры занижены, до последней развилки в квартире надо бы Ду20мм, а не Ду15мм как видно. А возможно занижен и диаметр стояка. Это довольно частая ошибка у монтажников - стояк холодной воды при отсутствии стояка горячей должен быть на один размер больше. Фильтр стоит между краном и РД. Стояк с низу приходит 1 дюйм, потом переход на 3/4 и вся развязка которая на фото и дальше до котла идет трубой 3/4. На фото виден кусок трубы 1/2 это к бачку. Манометр показывает 0 при выключении стояка и включении крана. Vict что значит проблема с расходом ?
6.9.2009, 12:52
Ну манометр у Вас показывает нормальное давление всегда. Значит проблема в кв. разводке..
Гость_goshan_*
6.9.2009, 13:21
Давление падает с 3 до 2 при включении всего лишь одного крана. Это нормально? Ситуация изменится с установкой насоса?
6.9.2009, 13:25
полуинтеллигент
Цитата(goshan @ 6.9.2009, 12:45) [snapback]431608[/snapback] Фильтр стоит между краном и РД. начните с прочистки фильтра, потом можете попробовать открыть клапан РД(по часовой стрелке крутите)..а лучше его совсем снять как Иванов посоветовал. Цитата Стояк с низу приходит 1 дюйм, потом переход на 3/4 и вся развязка которая на фото и дальше до котла идет трубой 3/4. я вижу разводку на 1/2 а не на 3/4 Цитата Манометр показывает 0 при выключении стояка и включении крана. насколько резко сбрасываются показания? Цитата Vict что значит проблема с расходом ? уменьшена пропускная способность труб или арматуры. Цитата(goshan @ 6.9.2009, 13:21) [snapback]431614[/snapback] 1 Давление падает с 3 до 2 при включении всего лишь одного крана. Это нормально? 2 Ситуация изменится с установкой насоса? 1 да 2 нет
6.9.2009, 13:27
Цитата(Vict @ 6.9.2009, 13:25) [snapback]431615[/snapback] я вижу разводку на 1/2 а не на 3/4 Я тоже..
Гость_goshan_*
6.9.2009, 13:32
Цитата(Vict @ 6.9.2009, 14:25) [snapback]431615[/snapback] начните с прочистки фильтра, потом можете попробовать открыть клапан РД(по часовой стрелке крутите)..а лучше его совсем снять как Иванов посоветовал.
насколько резко сбрасываются показания? РД открывал-закрывал, показания манометра вобще никак не меняются. Труба 3/4 - 100% просто на фото не очень видно. Показания сбрасываются сразу - 1 сек. UPD: прекрипил еще два фото, на первом переход с 1 на 3/4. На втором две трубы рядом, одна 3/4 уходит в сторону котла, вторая к бачку 1/2. Дом новый не после ремонта изначально смотрел какие трубы лежат и всю разводку, да и видно что приходит на котел. Раньше было не много лучше, но после заезда еще двух квартир стало хуже.
Сообщение отредактировал goshan - 6.9.2009, 13:48
6.9.2009, 13:36
полуинтеллигент
Цитата(goshan @ 6.9.2009, 13:32) [snapback]431618[/snapback] 1 РД открывал-закрывал, показания манометра вобще никак не меняются. 2 Труба 3/4 - 100% просто на фото не очень видно. 3 Показания сбрасываются сразу - 1 сек. 1 РД бракованный 2 дальнейшее не вижу смысла с вами обсуждать 3 см. 1 ПС. уменьшите размер фото. Ну его по 4 мега грузить...
Сообщение отредактировал Vict - 6.9.2009, 13:39
6.9.2009, 13:39
Цитата(goshan @ 6.9.2009, 13:32) [snapback]431618[/snapback] РД открывал-закрывал, показания манометра вобще никак не меняются. Значит точно РД не нужен. Лишнее сопротивление только. Возможно кусок пакли/фум на решеточке перед счётчиком.. Надо перебрать всё что можно, открывая при этом кран, воду шлангом в ведро. И смотреть какой расход.. Померите наружный диаметр пластиковой трубы линейкой.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.9.2009, 13:45
Гость_goshan_*
6.9.2009, 13:52
Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2009, 14:39) [snapback]431622[/snapback] Померите наружный диаметр пластиковой трубы линейкой. 1/2 - 16мм 3/4 - 21-22мм 1 - примерно 28-29 мм не очень удобно мерить там
6.9.2009, 14:10
полуинтеллигент
Цитата(goshan @ 6.9.2009, 13:32) [snapback]431618[/snapback] Дом новый не после ремонта Раньше было не много лучше, но после заезда еще двух квартир стало хуже. оставьте временно свою квартиру... начните с подвала - полностью ли открыт вентиль на стояке? На в вводе в дом?
Гость_goshan_*
6.9.2009, 14:21
Говорят все открыто. Попробую проверить.
6.9.2009, 14:26
Цитата(Vict @ 6.9.2009, 14:10) [snapback]431624[/snapback] оставьте временно свою квартиру... начните с подвала - полностью ли открыт вентиль на стояке? На в вводе в дом? А смысл? У него всегда норма на манометре. Этот случай - ещё один аргумент в пользу коллекторной кв. разводки против тройниковой при пластиковых трубах..
6.9.2009, 15:57
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2009, 14:26) [snapback]431627[/snapback] А смысл? У него всегда норма на манометре. при сечении 1 мм манометр тож будет показывать норму. Дебита не хватает челу..
Гость_goshan_*
6.9.2009, 16:18
Цитата(Vict @ 6.9.2009, 16:57) [snapback]431638[/snapback] при сечении 1 мм манометр тож будет показывать норму. Дебита не хватает челу.. А можно уточнить почему не поможет насос повышающий давление? В двух местах сказали поможет, но навредит соседям.
Сообщение отредактировал goshan - 6.9.2009, 16:18
6.9.2009, 16:29
Цитата(Vict @ 6.9.2009, 15:57) [snapback]431638[/snapback] при сечении 1 мм манометр тож будет показывать норму. Дебита не хватает челу.. Так. У чела манометр показывает норму при макс. водопотреблении - значит узкое место ЗА манометром в кв. Цитата(goshan @ 6.9.2009, 16:18) [snapback]431639[/snapback] А можно уточнить почему не поможет насос повышающий давление? В двух местах сказали поможет, но навредит соседям. А на кой его повышать, если 1-2 бара на входе - норма при водопотреблении (открытых в кв. кранах)?
6.9.2009, 18:28
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 6.9.2009, 16:29) [snapback]431640[/snapback] Так. У чела манометр показывает норму при макс. водопотреблении - значит узкое место ЗА манометром в кв. Согласен. Тормознул я
6.9.2009, 19:14
стовгору - автор с сантехником не расчитался и тот шайбу не убрал
Гость_goshan_*
6.9.2009, 20:34
Цитата(LordN @ 6.9.2009, 20:14) [snapback]431663[/snapback] стовгору - автор с сантехником не расчитался и тот шайбу не убрал
