> Magicad, Часть 2
MMM
сообщение 9.9.2009, 9:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Первая тема стала слишком большой! Поэтому продолжаем общение в новой теме!
87 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
romion
сообщение 11.9.2009, 10:57
Пользователь №: 5338
Для быстроты редактирования рекомендую работать с шагом 25 на 25 и по высоте тоже
Sotochnik
сообщение 11.9.2009, 13:46
Пользователь №: 3466
Странная рекомендация... И в чем быстрота заключается?
Наверное, в том, что если нужно начертить трубу длинной 2500, то нужно отсчитать 100 шагов. А если не дай Бог нужна длина 2580, так вообще мозг взорвется...
glam
сообщение 11.9.2009, 14:17
сферический инженер-кун в вакууме
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
romion, +1
именно после твоей рекомендации, увиденной мной здесь же на форуме ранее, теперь работаю только с такой привязкой, только у меня выставлена не привязка к сетке, а полярная с шагом 25. ну очень удобно, а главное точность теперь практически во всех чертежах идет прямо ювелирная, хоть это и не критично. с другой стороны выработался своеобразный комплекс тяги к ровным цифрам и значениям - теперь даже принципиалки хочется чертить ровненькими отрезками, клинит короче.
Alexander_Liseev, чтобы начертить необходимую длину не нужно что-то откладывать, при включенном режиме динамического ввода значения откладываемых отрезков сами отображаются рядом с курсором, т.е. делается все на глаз, вернее под контролем глаза. быстрота заключается в том что с подобной привязкой откладывать отрезки заданной длины или выполнять отступы от каких бы то ни было объектов при использовании объектной трассировки становится не просто просто, а очень просто (каламбур). это надо попробовать и прочувствовать, если не появилось никакого эффекта или внутреннего ощущения что в таком режиме работать стало лучше или проще, то значит это просто не твое. подобная привязка легко включается и отключается нажатием клавиши F9, т.е. когда идет отрисовка неких элементов где использование подобной привязки будет неудобным, что бывает не так уж и часто, можно просто временно ее отключить.
а для того чтобы чертить отрезки не кратные означенному шагу 25 достаточно просто ввести необходимую цифру с клавы и отключать используемый режим вовсе необязательо. а как еще иначе можно начертить нужную длину без использования клавы? фишка в том что при использовании подобной привязки набирать длины большинства отрезков вручную с клавы теперь становится необязательным, ибо все отлично контролируется визуально и это действительно немножко экономит время, т.к. не надо лишний раз отрывать левую руку от мышки чтобы набрать цифирь на NumPad. не знаю кто как, лично я цифры в 90% случаев, а в акаде еще больше, набираю с нампада.
наверняка многие сочтут это бредом и скажут что "фишка" сия на любителя. не спорю. любители всяких фишек и эффективных приемов оценят, что уже не может не радовать других любителей.
Сообщение отредактировал glam - 11.9.2009, 14:19
Sotochnik
сообщение 11.9.2009, 15:20
to glam
Прошу заметить, что про включенный режим динамической ввода, я узнал из Вашего поста, а не из поста romion`a, ибо без этого режима толку от шаговой привязки никакого(или я опять не понял сути рекомендации), поверьте далеко не все включают этот режим. Например я его отключил сразу, как только увидел его в 2006 версии(если не ошибаюсь), ибо посчитал, что это лишняя фишка, но это сугубо моё мнение и от обсуждений воздержимся. Отключил и забыл. В конце-концов некоторые пользователи, вообще еще сидят на 2004 версии, в которой этого режима просто нет. Короче говоря всё это от недопонимания.
Своим постом постом я хотел спровоцировать(в хорошем смысле) romion`a на более развернутое объяснение, но спровоцировались Вы, что тоже хорошо.
Поверьте, знаю. Спасибо.
Есть один(а может и не один) способ, я им пользовался, когда осваивал ACAD2000. Но теперь он кажется смешным и бредовым и я думаю это разговор для другой темы
Ну тут мне Вас не понять ибо я правша. А с правой стороны NumPad нельзя расположить? Я просто подумываю о его преобретении.
P.S. Я тоже бааааальшой любитель всяких фишек
glam
сообщение 11.9.2009, 15:38
Ой блин, я тоже правша. Речь все таки шла о правой руке, просто че-то тупика дал (бывает к концу пятницы). Дефолтовый невыносной NumPad ведь действительно справа на клаве располагается и от мышки приходится отрывать правую руку для ввода цифр на нем.
Смешной и бредовый способ откладывать отрезки нужной мне длины я тоже использовал 2 или 3 раза как только первый раз сел за автокад 2004 пока мудрые коллеги не растолковали мне что к чему, к моему счастью произошло это достаточно быстро.
А режим динамического ввода это все-таки ТруЪ, хоть с ним и имеются глюки во всех последних версиях магика. MC2007 в этой теме рассказывал как можно избежать глюков, но я забыл о чем там шла речь.
P.S. Это хорошо что Alexander_Liseev "бааааальшой любитель всяких фишек", значит мы не одиноки в своих профессиональных изысках с некоторыми коллегами.
Сообщение отредактировал glam - 11.9.2009, 15:47
romion
сообщение 11.9.2009, 16:03
Цитата(Alexander_Liseev @ 11.9.2009, 13:46) [snapback]433711[/snapback]
основная, в редактирование, например для быстроты соединения двух труб/воздуховодов (открытые концы смотрят друг на друга), после перемещения одной из них. Шаги считать не нужно, с клавы набираю 2575, пускай +-5 мм останется на совести монтажников.
Без динамического ввода и включенной координатой чертежа (внизу под командной строкой) не работаю.
Еще один плюс, что процесс мышления над компоновкой элементов упрощается с шагом 25 мм, а не 10 мм, 1 мм или 0,1 мм
romion
сообщение 11.9.2009, 16:59
всегда стараюсь работать, чтобы "по умолчанию" было:
- включено: Snap (F9), Ortho (F8), Dynamic Input
- отключено: Grid (F7), Osnap (F3), Polar (F10)
ruslan2s
сообщение 14.9.2009, 20:50
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
Спасибо всем за содержательные посты...
2 Ромион-учту твои советы.( после твоих советов по личке у меня проектирование наладилось...)
2 Глам,всегда интересно читать твои посты- на целую страницу...( и на других ресурсах тоже)
Roma
сообщение 15.9.2009, 13:16
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Народ, подскажите. Если кликнуть по концу воздуховода в табличке будет значение объема в литрах, что за цифра такая?
Вроде не внутренний объем!!!
Сообщение отредактировал Roma - 15.9.2009, 13:17
heating
Пользователь №: 5110
Народ, подскажите. Если кликнуть по концу воздуховода в табличке будет значение объема в литрах, что за цифра такая? скрин нужен?
Это количество теплоносителя в системе. Нужен например для проектирования котельных.
Roma
сообщение 15.9.2009, 13:38
Из: Minsk
для внутреннего объема многовато... я проверял... это точно? это водоемкость системы?
romion
сообщение 15.9.2009, 13:49
именно системы, а не ветки
Roma
сообщение 15.9.2009, 14:51
Из: Minsk
Странно только, что кликнуть надо по началу подачи... внутренний объем радиаторов учитывается?
Roma
сообщение 15.9.2009, 16:24
Из: Minsk
Никто не сталкивался с такой проблемой и мог ли ее решить?
Если править базу (я правил базу глушителей), скачанную с оф.сайта, то при изменении параметров, когда вставляешь в чертеж глушитель становится очень коротким, хотя на просмотре свойств все ок... sad.gif
heating
сообщение 16.9.2009, 14:37
Учитавается. В моделлере, в окне моделирования радиаторов даже есть такая область Volume params.
Roma
сообщение 17.9.2009, 8:51
Из: Minsk
Что-то править базы становится все сложнее. Прогман "шифруется". Если исправил базу, то она в Магик не хочет прикрепляться sad.gif
erzhan
сообщение 20.9.2009, 19:23
Из: Алматы
Пользователь №: 942
Обращаюсь к корифеям MagiCad 2008.11(русская версия):
подскажите что делать когда при балансировке системы отопления выходит например ругачка в виде таблицы:""разный расход на исходных трубопроводах (1.15812/1.2104).Расчёт отменён."
Компонент-радиатор отопления.Проверяю расходы на подводках-они одинаковы, и на подаче и на обратке.
osy3
сообщение 22.9.2009, 7:06
Пользователь №: 22206
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,существуют ли базы оборудования компании Innovent для magiCAD в природе? На прогмане ничего не нашел,в инете пока тоже.Если у кого есть,поделитесь.
Андрей*
сообщение 23.9.2009, 10:07
Пользователь №: 4387
Здравствуйте!
Возможноли в магике нарисовать приточно вытяжную машину с роторным рекуператором?
polovnik
сообщение 23.9.2009, 10:08
Пользователь №: 26422
Добрый день уважаемые специалисты. Вопрос такой, можно ли добится скрытия AutoCad объектов в видовом экране?. Начертил Тепловой пункт, с оборудованием, арматурой и т.д. Баки, насосы, пришлось ставить с помощью AutoCad, как 3d тело. Хотелось бы иметь тепловой пункт в 2D каркас визуализации (чтобы исключить изолинии или ребра граней трубопроводов). Но при этом AutoCad объекты не скрываются. У кого нибудь были подобные проблемы? Заранее спасибо
osy3
сообщение 23.9.2009, 12:43
у систимейера есть программа(на сайте можно скачать),она подбирает оборудование,в том числе и приточно-выт. установки с роторным рекуператором и 3д модель можно скопировать в акад(как блок).У других фирм тоже встречал проги с такими возможностями.
Roma
сообщение 23.9.2009, 14:26
Из: Minsk
Здравствуйте!
Можно нарисовать коробками...
Makc
сообщение 23.9.2009, 16:02
Пользователь №: 2345
Цитата(Андрей* @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437788[/snapback]
Здравствуйте!
А не бывает роторного рекуператора. Бывает роторный регенератор теплоты и пластинчатый рекуператор или рекуператор с промежуточным теплоносителем.
сообщение 23.9.2009, 16:23
Google: примерно 2 710 для роторный рекуператор.
5 280 страниц для роторный регенератор.
АК.ОВ
сообщение 24.9.2009, 9:03
Пользователь №: 37109
Здравствуй. Может быть я что-то пропустил, но никто не подскажет, стоит ли в магмке проектировать системы отопления ...
Сообщение отредактировал MMM - 24.9.2009, 9:25
Причина редактирования: Читаем внимательно правила
Sotochnik
сообщение 24.9.2009, 10:37
Нет. Не стоит.
Вот мне просто интересно, вы какого ответа ждете, задавая вопрос подобным образом?
temka
сообщение 24.9.2009, 10:40
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
to МС2007: будте любезны - ответьте на пост ROMA (пост №1913 в первой части темы МАГИКАД - стр 96 вроде)
"Объясните, что добавляет магик к сопротивлению завесы при гидравлическом расчете, если я задаю параметры строго?
Такое чувство, что он хочет отбалансировать систему... И действительно, магик ругается, что эта завеса не отбалансирована...
Но пусть скажет, что надо поставить балансировочный..."
А то ведь все считаем, а что там магик добавляет - не ясно:(
Андрей*
сообщение 24.9.2009, 11:39
To Roma
У когонибудь есть, 3д модели чиллеров и драйкуллеров? Неважно каких....
MC2007
сообщение 24.9.2009, 15:36
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE(temka @ 24.9.2009, 11:40) [snapback]438180[/snapback]
Можете прислать мне этот проект с завесой? Мне также нужны EPJ, QPD и LIN файл. Я должен посмотреть, как создана модель завесы и как это используется в проекте. Тогда смогу ответить предметно.
АК.ОВ
Сообщение #31
Извините, не увидел первую часть чуть выше, пока ее почитаю.
Wizlock
сообщение 24.9.2009, 15:38
Сообщение #32
Пользователь №: 38700
Цитата(Alexander_Liseev @ 24.9.2009, 11:37) [snapback]438178[/snapback]
Нет. Не стоит.
Тогда попробую я немного иначе спросить, если позволите, достаточно долго изучаю вопрос касаемо разработки отопления в автокаде и средств этому способствующих, в связи с этим вопрос, что конкретно дает проектирование ОВ в Магикаде по сравнению с обычным автокадом, я не беру расчетную часть (достаточно быстро приноровился к Данфосс СО, все устраивает) и меня мало интересует "красивость" проекта - отопление по сравнению с вентиляцией вообще сравнивать бессмысленно палочки и квадратики рисовать в автокаде даже удобнее, а именно из этих примитивов мы "чертим" отопление, интересуют именно возможности - например построение акс схем по планам, составление спецификаций по нарисованному материалу, это возможно? + пытаюсь найти конкретный продукт - адаптированный именно под отопление, но все дополнения к автокаду это, в основном, вентиляция на 95% и совсем немного отопления, подскажите на какие продукты обратить внимание?
Roma
сообщение 24.9.2009, 20:42
Сообщение #33
Из: Minsk
2 MC2007 - как лучше будет выслать, по почте или через ЛС?
2 Wizlock - я проектирую отопление в Магикаде, мне нравится. Вы никогда не поймете прелесть Магика, если не попробуете, а когда попобуете, то Вам не понравится... Только через год, когда станете орытным пользователем и проидете все трудности, Вы станете получать удовольствие от проектирования в МАгикаде smile.gif
сообщение 24.9.2009, 22:37
Сообщение #34
Wizlock только ради отопления осваивать Магикад не стоит.
Конечно, если в Вашей душе нет жажды творить как у Roma
Wizlock
сообщение 25.9.2009, 7:22
Сообщение #35
Roma сколько раз я пытался освоить магикад, хотя бы на уровне создания РК,СК и соединения 1-2 прибора/ов, скажу мягко - это не увенчалось успехом, посоветуйте с чего начать в освоении магикада как орудие отопленца (проект слава богу я кое-как научился создавать, а то некоторые дальше этого не уходят)?
jota сейчас проектирую только отопление, кто знает, возможно в будущем буду и вентиляцию smile.gif
WhiteShark
сообщение 25.9.2009, 7:59
Сообщение #36
инженегр
Пользователь №: 3906
Вы учтите, что в мэйджике только двухтрубные системы можно считать. А так.. начните с www.magicad.su
Roma
сообщение 25.9.2009, 8:11
Сообщение #37
Из: Minsk
на упомянутом выше сайте есть видео уроки, очень полезно. не знаю, почему у Вас ничего не получается, скорее всего нет "компьютерной интуиции" smile.gif
в Магике 1 трубку можно начертить в 2 раза быстрее, это 1, потом сделать спецификацию за 5 сек, это 2. а при желании можно и некоторые расчеты сделать - это 3.
Сообщение отредактировал Roma - 25.9.2009, 8:12
Roma
сообщение 25.9.2009, 8:37
Сообщение #38
Из: Minsk
хочу создать базу обратных клапанов... началь делать dP=f(L), так ужаснулся... Дабы не засорять эту тему сходите сюда - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42108
Дмитрий222324
сообщение 25.9.2009, 11:12
Сообщение #39
Пользователь №: 35129
Делаю водоснабжение и канализацию. У меня 56 одинаковых комнат. Как лучше поступить? Сначала копировать всё, а потом присваивать виртуальные притоки, или же сначала присвоить виртуальные притоки, а потом всё копировать? Как магик себя повидёт во втором случае?
Поставил вентиль смывного бачка унитаза расход 0,1л/с , давление 70кПа. При балансировке системы выдаёт ошибку - расход вне пределов (224%). Как исправить ошибку?
MMM
сообщение 25.9.2009, 13:16
Сообщение #40
Для начала изменить критерий расчета. Я конечно не Вкшник, но не многовато ли 70кПа для смыва воды из унитаза??
Дмитрий222324
сообщение 25.9.2009, 14:00
Сообщение #41
Пробовал и предел давления менять и пределы по скорости. Не получилось sad.gif
Roma
сообщение 25.9.2009, 14:46
Сообщение #42
Из: Minsk
у меня такой вопрос...
надо сделать задание архитектору. Есть черетж Магикада. Можно ли не меняя ничего в исходнике и не делая копии сделать так, чтобы с помощью ВЭ или внешней ссылки, лини, кроме утановок, были штриховыми и тонкими?
Axel
сообщение 25.9.2009, 19:32
Сообщение #43
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
В активированном видовом экране заходишь в меню слоев. Там изменяешь свойства "тип линии на ВЭ" и "вес линий на ВЭ". Такая возможность появилась начиная с 2008 версии (или может быть 2007)
Зольников Михаил
сообщение 27.9.2009, 10:30
Сообщение #44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина искажения изображения при просмотре и печати 3D.
У меня AutoCAD 2009, MagiCAD 2008. До этого был AutiCAD 2008 и MagiCAD 2007, все было благополучно.
Сначала все было благополучно, как на рис. 1, потом появились проблемы - как на рис. 2
Прикрепленный файл  Венткамера_1___вид_1.jpg ( 71,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
Roma
сообщение 27.9.2009, 21:05
Сообщение #45
Из: Minsk
ну так это для простых линий, Магикадовские невзорванные тоже меняются?
Зольников Михаил
сообщение 27.9.2009, 21:22
Сообщение #46
Из: Тюмень
Решение данной проблемы - http://www.magicad.su/component/option,com...9/id,1541/#1541
MC2007
сообщение 28.9.2009, 11:39
Сообщение #47
Из: Moscow
QUOTE(Roma @ 24.9.2009, 21:42) [snapback]438396[/snapback]
Лучше всего на личную почту krinitsky[at]ventsoft.ru
Roma
сообщение 29.9.2009, 9:18
Сообщение #48
Из: Minsk
Разобрался. К сопротивлению завесы прибавляются потери для балансировки...
Сообщение отредактировал Roma - 29.9.2009, 9:24
lex_fg
сообщение 2.10.2009, 7:21
Сообщение #49
Пользователь №: 4370
Добрый день коллеги!
Есть ли возможность поменять форму выдаваемых отверстий для круглых воздуховодов, т.е. воздуховоды круглые, а отверстия прямоугольные?
Заранее благодарю за ответы.
heating
сообщение 2.10.2009, 7:46
Сообщение #50
Можно. В настройках строительных отверстий (находятся в настройках проекта) есть максимальноя величина для круглых отверстий. При нулевом значении отверстия становятся прямоугольными.
Axel
сообщение 2.10.2009, 11:47
Сообщение #51
Пардон за задержку. Был на сессии.
Для того чтобы менялись магикадовские невзорванные, в настройках слоев компонентов магика нужно для всех компонентов изменить цвет с "by system" на "by layer"
sandro
сообщение 2.10.2009, 13:12
Сообщение #52
Пользователь №: 38879
Уважаемые форумчане!!! У меня вопрос. Есть ли видеоуроки по MagiCadн и где их можно найти. PS на http://www.magicad.su/ я уже смотрел.
Sotochnik
сообщение 3.10.2009, 13:18
Сообщение #53
Спрашивай, что именно интересует. Может кто-нибудь и сделает тебе урок.
ruslan2s
сообщение 3.10.2009, 20:58
Сообщение #54
Из: BAKU
Цитата(Alexander_Liseev @ 3.10.2009, 14:18) [snapback]441469[/snapback]
Несколько видеоуроков создал MAG....
видеоурок по проектированию ,,штанов,,..
.......вертуальные притоки...и др..
molibden1980
сообщение 4.10.2009, 0:11
Сообщение #55
Пользователь №: 9638
вопрос такой:
в проекте в свойствах системы при попытке выбрать тип линии пишет "Project path is too long"
как быть, такого раньше не замечал?
manfrotto
сообщение 4.10.2009, 1:04
Сообщение #56
Пользователь №: 39239
Помогите установить magicad 2008.5 на Vista x64
В процессе установки Setup пишет - операция прервана и всё... (The wizard was interrupted before MagiCAD could be completely installed)
Ни в режиме совместимости, ни с правами администратора ничего не помогает.
Наверняка кто нибудь из форумчан сталкивался с этой проблемой?
aleksey_v
сообщение 4.10.2009, 10:19
Сообщение #57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А маджик не с .11 поддерживает х64 системы?
manfrotto
сообщение 4.10.2009, 11:19
Сообщение #58
А что такое с .11? Не понял о чем речь?
aleksey_v
сообщение 4.10.2009, 11:24
Сообщение #59
magicad 2008.5
magicad 2008.11
manfrotto
сообщение 4.10.2009, 16:12
Сообщение #60
[spoiler]Эх, вот если бы многоуважаемые форумчане кинули бы мне в личку информацию о том где берется magicad 2008.11 , был бы весьма признателен... [/spoiler]
а какие будут мнения кто работает на магике под vista x64?
Или сносить и ставить x32?
Сообщение отредактировал Litvinov - 4.10.2009, 17:39
Причина редактирования: нарушение правил форума 11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).
Roma
сообщение 6.10.2009, 16:40
Сообщение #61
Из: Minsk
Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGISIZ", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо?
Сообщение отредактировал Roma - 6.10.2009, 16:40
heating
сообщение 6.10.2009, 16:57
Сообщение #62
делаете расчет ветки или целиком системы?
lex_fg
сообщение 7.10.2009, 4:54
Сообщение #63
Надо сначало произвести балансировку системы (_MAGIBAL), а потом произвести акустические расчеты
Roma
сообщение 7.10.2009, 9:06
Сообщение #64
Из: Minsk
ошибся в команде: Народ, не могу что-то "догнать", делаю "_MAGICFL", "_MAGIBAL", начинаю делать расчет шума, просит произвести расчеты, что еще посчитать надо?
Делаю для всей системы!!! Можно ж "_MAGIBAL" и расходы тоже собираются...
Сообщение отредактировал Roma - 7.10.2009, 9:08
Roma
сообщение 13.10.2009, 16:54
Сообщение #65
Из: Minsk
c однотрубкой никаких вариантов?
osy3
сообщение 14.10.2009, 6:05
Сообщение #66
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,не срабатывает команда "изменение свойств:радиус отвода:изменить".Меняю радиус на 0,8,например,с единицы.Выделяю отвод-и ничего.Раньше все работало.Может настройки какие сбились?Версия 2008.5
Roma
сообщение 15.10.2009, 8:38
Сообщение #67
Из: Minsk
Хелп.
1. Сделал два чертежа, а) вентиляция, б) кондиционирование. на (а) - "_MAGIVPO" установил отображение 2D, на (б) 1D...
2. Сделал чертеж (в) и собрал туда (а) и (б) при помощи внешних ссылок.
3. Вопрос: "_MAGIVPO" на череже (в) для вентиляции отображается как 2D, а мне надо как в исходниках.
В (в) нельзя поменять режим отображения командой "_MAGICHA", так как быть? Я не хочу в (б) изменять свойства отбражения при помощи "_MAGICHA".
Гость_Sonja2009_*
сообщение 15.10.2009, 8:50
Сообщение #68
Помогите пожалуйста, застопарился проект. Поставила заглущку forK из которой с обной стороны выходят два разных воздуховода , соответственно в них и расход должен быть разный, прога сама делит расход тупо пополам. попытки что-то придумать ни к чему не привелию Прилагаю фрагмент. Заранее Вам всем благодарна
osy3
сообщение 15.10.2009, 9:31
Сообщение #69
после того ,как добавите на ветки решетки или диффузоры с нужными расходами,будет все в порядке(после балансировки можете удалить воздухораспределители)
Гость_Sonja2009_*
сообщение 15.10.2009, 9:34
Сообщение #70
мммм, не так. все решетки с расходами у меня поставлены. они собираются в один воздуховод от которого через форК идут два разных воздуховода, они "штанами" поднимаются на кровлю и там опять соединяются в один воздуховод
И на участке этих "штанов" я не могу поставить разные реальные расходы воздуха
Сообщение отредактировал Sonja2009 - 15.10.2009, 9:35
Roma
сообщение 15.10.2009, 9:55
Сообщение #71
Из: Minsk
так раз расходятся, потом опять соединяются, то ты по другому не сделаешь.
Гость_Sonja2009_*
сообщение 15.10.2009, 9:58
Сообщение #72
даже когда не соединяю-всеравно не получалось расход поставить разный. тупоо пополам делит
osy3
сообщение 15.10.2009, 10:01
Сообщение #73
можно начертить размеры какие нужно,заблокировать,потом проставить от руки расход и сечение.(если нет,то нужно больше инфы для решения)
Гость_Sonja2009_*
сообщение 15.10.2009, 10:05
Сообщение #74
ввот я балда................всем спасибо что разбудили меня. Ларчик просто открывался-он сам все посчитала с команой балансинг
Roma
сообщение 15.10.2009, 10:06
Сообщение #75
Из: Minsk
расход разный теперь?
Сообщение отредактировал Roma - 15.10.2009, 10:07
Гость_Sonja2009_*
сообщение 15.10.2009, 10:18
Сообщение #76
ага
Axel
сообщение 15.10.2009, 10:22
Сообщение #77
Балансировка вам в помощь. Правда расходы будут такие как сам магик посчитает.
Сообщение отредактировал Axel - 15.10.2009, 10:23
GRINN
сообщение 16.10.2009, 14:30
Сообщение #78
Из: Урал
Пользователь №: 14612
У кого-нибудь была такая проблема! Спецификация материалов MagiCAD не считает материалы и оборудование! Выбираю спецификацию, там нвапример воздуховоды или трубы, указываю конкретную систему или все, выбираю область и пробегает типа загрузка и выходит пустой лист? А если указываю текущий чертёж, то считает всё что есть в чертеже, даже если указаны одни воздуховоды. Вот такая беда
Сообщение отредактировал MMM - 16.10.2009, 20:54
heating
сообщение 16.10.2009, 14:42
Сообщение #79
Это не беда, а скорее всего невнимательность. Посмотрите стоит ли у вас в настройках нужной системы галочка напротив спецификации.
GRINN
сообщение 16.10.2009, 14:50
Сообщение #80
Из: Урал
В настройках проекта, в системах стоят галки везде расход, балланс, специфа и разм.
Roma
сообщение 17.10.2009, 19:15
Сообщение #81
Из: Minsk
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой при балансировке: "Разные расход на исходных трубопроводах". Ошибка возникает на радиаторе. Я не понимаю почему и как с ней бороться. Борюсь пока только заменой "ошибочного" радиатора на новый - ошибка исчезает!!! sad.gif
GRINN
сообщение 20.10.2009, 16:37
Сообщение #82
Из: Урал
Что ни у кого небыло таких проблем??? huh.gif Или маджик надоел
MC2007
сообщение 20.10.2009, 19:38
Сообщение #83
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 17.10.2009, 20:15) *
Может где труба к радиатору не подключена? Нужно с помощью функции /? "проявить" все открытые концы.
Сообщение отредактировал MC2007 - 20.10.2009, 19:39
ruslan2s
сообщение 21.10.2009, 5:26
Сообщение #84
Из: BAKU
Цитата(-BuTeK- @ 21.10.2008, 10:45) *
Q: При черчении воздуховодов (труб) или копировании элементов MagiCAD'a AutoCAD вылетает с фатальной ошибкой.
-BuTeK
A: Скорее всего вы используете русскую локализованную версию AutoCAD'а. Поставьте английскую версию и таких проблем не будет.
MC2007
P.S. Такого быть не должно. В офисе я работаю с MagiCAD на русской версии AutoCAD. Если возможно описать конкретное стечение обстоятельств, когда возникает фатальная ошибка, пишите мне, помогу.
P.P.S. Прошу прощения за вмешательство в FAQ
Такое несколько раз наблюдалось при проектировании на готовых акадовских чертежах,на которых имелись Зд блоки,при попытке просмотреть проект магикада в 3Д АКАД вылетал .
Проблема оказалась в самом акадовском чертеже, так как при просмотре первоисточника акадовского чертежа в 3Д ,АКАД вылетал все равно.
Сообщение отредактировал ruslan2s - 21.10.2009, 5:29
Roma
сообщение 21.10.2009, 8:07
Сообщение #85
Из: Minsk
Нет. все подключено... На работе начертил систему, собрал расходы, отбалансировал.... Дома начались проблемы... Решение- копирование ветки, удаление и вставка на ее место копии!!!
Может быть из-за разной оси? А Магик, вроде, одинаковый, уточню.
Roma
сообщение 21.10.2009, 9:45
Сообщение #86
Из: Minsk
Опять, ничего не трогал!!!
Причем, если балансировать ветку с ошибкой отдельно - все ОК!!!
Сообщение отредактировал Roma - 21.10.2009, 9:48
Wizlock
сообщение 21.10.2009, 11:02
Сообщение #87
to Roma: радиатор удалите, заного установите и подводку от самого радиатора к трубопроводом подключите, мне обычно помогает
Roma
сообщение 21.10.2009, 13:13
Сообщение #88
Из: Minsk
Это я уже писал...
Wizlock
сообщение 21.10.2009, 14:52
Сообщение #89
Столкнулся с проблемой изображенной на картинке, может кто чем поможет? Появилось после установки "Большого размера текста" в настройках экрана, можно ли где-то в настройках программы выставить значение, чтобы прокручивалось окошко, а не наезжало одно на другое.
heating
сообщение 21.10.2009, 14:55
Сообщение #90
Такого значения нет. Вряд ли разработчики думали об этом. Тем более, что за эту функцию widows отвечает а не магик. Потянуть за правый край окошка не пробывали?
Сообщение отредактировал heating - 21.10.2009, 14:58
Wizlock
сообщение 21.10.2009, 14:58
Сообщение #91
Насколько я представляю все-таки в код должно было входить изменение маштаба окошка, в котором кнопочки находятся, а они как были статичными при изменении размера, так и остались =( зрение не железное целый день пыриться в монитор, наверное лупу покупать придется, раз в магике не предусмотрено такого, спс за ответ.
Roma
сообщение 26.10.2009, 15:20
Сообщение #92
Из: Minsk
Почему в канализации можно задавать уклон, а в отоплении нет? СТРАННО!!!
Почесму с командой "_MAGIFLA" не использовать бы знак уклона? СТРАННО!!!
Сообщение отредактировал Roma - 26.10.2009, 15:24
MC2007
сообщение 26.10.2009, 20:09
Сообщение #93
Из: Moscow
QUOTE (Roma @ 26.10.2009, 16:20) *
По сравнению с канализацией, уклоны тут на порядок меньше. Поэтому при черчении ими пренебрегли. Хотя, при желании, наклонную трубу сделать можно.
MMM
сообщение 26.10.2009, 20:39
Сообщение #94
Вы имеете ввиду на бумажке посчитать длину трассы, высотные отметки, уклон потом задать высотную отметку начала трубы потом конца?
Хорошо если у нас труба прямая без всяких поворотов, иначе этот гемор нафиг не нужен. Проще потом все ручками сразу посчитать и написать.
Смысл в том что бы прога сама вычерчивала при задании определенного уклона высотные отметки.
Так что пренебрегли зря.
Roma
сообщение 27.10.2009, 10:22
Сообщение #95
Из: Minsk
Да, можно задать произвольную отметку Z и начертить трубу длиной L.... В таком случае при увеличении длины (L) в трубопроводах чертить дальше - проблема...
В канализации же происходит все довольно логично...
Вопрос задан лишь потому, что иногда уклон достигает таких величин, что труба выходит за пределы подшивного потолка...(!!!).
Мне иногда лень за этим следить... smile.gif... Почему бы, при наличии проверок на пересечения трубопроводов, не сделать проверку на минимальную Z...
MMM
сообщение 27.10.2009, 10:49
Сообщение #96
Пожелание было озвучено давно уже, но как говориться воз и ныне там. Почему не знаю, при наличии такой функции в канализации прикрутить ее к другому модулю мне кажется не должно вызывать особой сложности
MC2007
сообщение 27.10.2009, 13:10
Сообщение #97
Из: Moscow
QUOTE (MMM @ 27.10.2009, 11:49) *
Само пожелание уже в списке. Но стоит подумать, если вы будете чертить с уклоном, то ответвления (тройники) уже двигать вдоль магистрали не получится - выстота будет разной. А оно того стоит? ;-)
Roma
сообщение 27.10.2009, 13:11
Сообщение #98
Из: Minsk
Ну может в этом есть резон... Но и возможность двигать тоже можно сделать smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 27.10.2009, 13:21
MMM
сообщение 27.10.2009, 13:37
Сообщение #99
А вот это должен решать уже пользователь! Надо оно ему или нет. Главное что бы программа предоставляла эту возможность решить! rolleyes.gif
Цитата(Roma @ 27.10.2009, 13:11) *
Я думаю никогда. Нет пределу совершенства, и то что сегодня кажется супер пупер, завтра уже станет устаревшим. Так что пускай развивается и развивается магик!
Движение это жизнь!
Roma
сообщение 27.10.2009, 22:15
Сообщение #100
Из: Minsk
На ноте с разрешением экрана 1366х768 диалоговое окно от "Uponor" не помещается smile.gif... Кнопку "ОК" нахожу при помощи "Tab"....
Тема закрытаОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:55
