Стандарты АВОК
> О ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ, ОБЪЕМ и не только
Гость_avar_*
сообщение 5.4.2006, 9:14
Уважаемые коллеги, что у нас пишут нормативы по поводу объёма пожарного резервуара - есть наружное пожаротушение и внутреннее, надо ли суммировать эти объёмы, считая что тушение одновременное или наружное само по-себе, внутреннее само по-себе и, в этом случае, объём ПР определится по наружному ПТ? blink.gif
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Гость_Я_*
сообщение 5.4.2006, 10:47
Надо суммировать, и из расчета работы 3 часа - внутренних пож.кранов и гидрантов(внешн.), спринклера - 0,5 часа. Если в сейсмоопасной зоне, то объем умножаем на два.
Гость_Я_*
сообщение 5.4.2006, 13:48
Это был завод на окраине города. Наруж.кольцо и внутрянкка были "завязаны" на одну насосную.
Что суммировать надо следовало из логике и в пож.экспертизе сказали.
Надо конктерный случай знать.
В моем случае получались резервуары - 700 м.куб.
(наружн. 30 или 40 л/с - не помню и внутрянка соотв.)
OlgaO
сообщение 5.4.2006, 14:51
Пользователь №: 1227
Цитата(avar @ Apr 5 2006, 11:58 )
Вот и хотелось бы увидеть ссылочку на то, что надо суммировать, а то уж больно много получается. blink.gif
СНиП 2.04.02-84 п. 2.21 + 2.20
Гость_avar_*
сообщение 5.4.2006, 15:09
Я был не прав, когда не сделал краткое описание обёекта - это склады максимального объёма с минимальным количеством людей. Соответственно, разница пожарных и бытовых расходов очень большая, поэтому принята раздельная система водоснабжения. Исходя из этого и надо было определить объём пож. рез.
В конце концов, ещё раз прошелся по нашему СНиПу и вот что получилось:
СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
...9.28. Объем пожарных резервуаров … надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно п.п. 2.13—2.17 и 2.24
2.13. Расход воды на наружное пожаротушение...
2.14. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.15. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.16. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.17. Расход воды на наружное пожаротушение ...
2.24. Продолжительность тушения пожара должна приниматься...
А о расходах на внутреннее ПЖ в указанных пунктах ничего не говорится. Так что, если господа пожарники захотят в резервуарах видеть ещё и воду на внутреннее ПЖ, то пусть покажут строку из соответствующего норматива, и чтобы он не противоречил СНиП или его статус был выше СНиП.
По поводу пп. 2.20-2.21 я подумаю
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2006, 8:49
п.9.4. СНиП 2.04.02-84*
Гость_avar_*
сообщение 6.4.2006, 10:18
Возможно, вчера я рано радовался.
Вместе с тем, продолжая изучение СНиП с учётом указанных ссылок, я не нашел прямого указания на то, что объём ПР должен включать запас на наружное и внутреннее пожаротушение.
Вероятно, надо в очередной раз предположить, что в СНиП есть недоработки, учитывать п.2.20 и исходя из этого, объём ПР принимать общий (но, следуя лишь собственной логике). :wacko:
OlgaO
сообщение 6.4.2006, 10:51
А п.9.4 СНиП 2.04.02-84* прямо об этом говорит, как мне кажется.
Другое дело, если у Вас есть возможность запитать внутренние пожарные краны с водопровода, а на наружное не хватает из этого водопровода. То тогда, конечно, в резервуаре должен быть только расход на наружное
Гость_avar_*
сообщение 6.4.2006, 11:56
По поводу п.9.4 - в первую очередь смотришь раздел "Пож. резервуары...", а потом уже начинаешь рыть глубже, коллеги подсказывают, за что - ещё раз всем спасибо.
Гость_Gali_*
сообщение 13.3.2007, 12:23
подскажите, пожалуйста, если необходим запас воды на пожаротушение 60 м3, то обязательно д.б. 2 рез-ра по 30 м3 или при таком небольшом объеме, можно один. Кто знает, где можно посмотреть габаритные размеры рез-ров (на 60м3, 30м3) и из какого материала лучше (сб. ж/бет или сталь) / п.9.29 знаю/
Михаил I
сообщение 13.3.2007, 12:29
Пользователь №: 5044
да по-любому надо 2. Я ставлю резервуары стальные РС, выпускаемые Н. Тагилом.
Гость_Gali_*
сообщение 13.3.2007, 14:23
ninusya
сообщение 29.3.2007, 13:50
Пользователь №: 2987
а я савлю типовые резервуары ТП901-4-63.83
Гость_Klim-home_*
сообщение 2.4.2007, 9:50
НПБ 88-2001*
п. 4.57. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.
AlexStar
сообщение 2.4.2007, 19:12
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Klim-home @ Apr 2 2007, 10:50 )
НПБ 88-2001*
это для спринклерных систем
Гость_Gali_*
сообщение 4.4.2007, 8:03
НПБ 88-2001*
Гость_Airwalker69_*
сообщение 18.11.2008, 11:02
Доброго времени суток, господа!
У меня насосная находится в помещении компресорной, на отм. 0,000. Также имеются два резервуара:
один находится на отметке примерно такой же как и насосная(он в помещении, в 30 метрах от насосной)
другой находится в другой стороне, в 70 метрах от насосной, но он закопан на 1,5 м. в землю.
Два резервуара соединяются воединно, трубой 133.
Ставлю тройник и завожу в насосную подающий трубопровод.
Проблема в чём: Один резервуар(который находится на уровне с насосной) имеет объем на 30 кубов меньше, чем тот что на половину в земле, тоесть осушаться он будет быстрее...
Посоветуйте что можно с этим сделать... Был вариант поставить задвижку с электроприводом, возле тройника, но заказчик и так злой из-за той суммы которую мы ему предоставили:)
Ещё проблема с уровнями, ведь при полном заполнении двух резервуаров с нижнего будет выливаться вода...
ПЫСЫ... если нужна схема то пришлю, хотя думаю и так всё понятно разъяснил:)
Young
сообщение 18.11.2008, 19:03
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Airwalker69 @ 18.11.2008, 14:02) [snapback]316247[/snapback]
на трубе перед каждым резервуаром - обратный клапан. а то что один опорожниться быстрее чем другой - особой беды не вижу.
JJJJ
сообщение 18.11.2008, 19:16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Тройник должен быть врезан на уровне дна нижнего бака, к нему же приварить крышку и врезать в нее воздушник.
Гость_Airwalker69_*
сообщение 19.11.2008, 9:17
Ну как это беды нет, ведь произойдёт завоздушивание, при критическом малом уровне в резервуарах...
Young
сообщение 19.11.2008, 15:28
Из: Мск
Цитата(Airwalker69 @ 19.11.2008, 12:17) [snapback]316746[/snapback]
напишите, у вас наружнее пожаротушение или внутреннее.
Гость_Airwalker69_*
сообщение 19.11.2008, 16:09
Два гидранта и сухотруб на ПК в производственном цеху
Young
сообщение 19.11.2008, 18:49
Из: Мск
Цитата(Airwalker69 @ 19.11.2008, 19:09) [snapback]316981[/snapback]
где-то в СНиПах есть пункт о том что в каждом резервуаре должно храниться не менее 50% противопожарного запаса... ваши баки соответствуют этому требованию?
Если все равно использовать можно только их, то я вижу как выход - использование на меньшем бпке электрозадвижки с закрытием по достижению аварийного уровня. Вот как-то так...
Ка3
сообщение 5.5.2010, 23:22
Пользователь №: 46339
helpsmilie.gif Автомойка, наружный пожар 10 л/с. Зак. хочет поставить резервуары на чердаке и от них запитать гидрант на своей территории...... Предполагаю 2 резервуара по 10л/с*3,6*3ч=108 м3.... Правильно? Заполнение резервуаров, я так понимаю, из водопровода за счет гарантированного напора в 28 м при высоте здания 5м...... без установки насосов
Не судите строго: это мй первый опыт на сим поприще unsure.gif
Serg Ivanov
сообщение 6.5.2010, 14:01
1. Два резервуара по 54м3.
2. Если из резервуаров на гидрант - то здание высотой не меньше 10м + потери, до низа баков.
Ставьте мокрые колодцы и колодцы с задвижкой.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.5.2010, 14:02
Ка3
сообщение 6.5.2010, 22:49
Spok_only
сообщение 7.5.2010, 0:28
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Советую ознакомиться с требованиями п.9.30 (последний абзац) СНиП 2.04.02-84:
«Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м»
Размещение пожрезервуаров на чердаке здания – вряд ли с таким решением согласятся ваши пожарники.
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2010, 10:13
А почему бы им не согласиться? Точка забора воды естественно должна быть на нормативном расстоянии - а про резервуар ничего не сказано.
Spok_only
сообщение 12.5.2010, 16:36
Из: оно вам надо ?
Здание тушим 2 - 3 часа.
Допустим, что за это время несущие конструкции здания не изменят свое первоначальное состояние (что очень сомнительно).
Допустим также, что ничего не произойдет и с резервуаром, а также с отводящим трубопроводом от него (что тоже сомнительно).
Тогда, где то через часик, это здание будем тушить кипятком.
Может я и ошибаюсь, но резервуары для внешнего пожаротушения здания, размещать в этом же здании нельзя!
aleksey_v
сообщение 12.5.2010, 17:54
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Чердак на мойке с ящиками на 100 кубов мне нравистя. +100 т к нагрузкам на конструкции. Кстати, я человек совсем темный: тепло на чердаках зимой или их принудительно греют всё-таки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:22
