> Стоимость проектирования ИТП
PaGal
сообщение 20.9.2009, 14:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Жилой дом 14 этажей, отопление и гвс разбиты на три зоны, ИТП один. Просят проект ИТП, причем обязательно с применением блочно-модульного (заводской готовности) теплового пункта.
Посоветуйте, пожалуйста, сколько стоит просить денег с заказчика. С одной стороны основная моя работа - грамотно собрать исходные данные (зак немного "плавает"). С другой, геморроя вполне хватает, и крайний тоже я. Экспертизы говорят не будет, но не факт.
Живу не в столицах (Ростов-н/Д), расценки не очень представляю..
Ответов (1 - 21)
shadow
сообщение 20.9.2009, 17:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
40
К.Д.
сообщение 20.9.2009, 18:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Однако комбинат действительно балует людей по всему городу. В Челябинске заводской можно раза в 1,5 минимум дешевле сделать unsure.gif
Я имел ввиду только технологическую часть, поскольку не видел универсалов которые на него сами еще и автоматику сделают с электрикой и корректной строительной частью.
Сообщение отредактировал К.Д. - 20.9.2009, 18:29
zr84
сообщение 20.9.2009, 18:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Если у нас
Разделы:ТМ+АТМ+ЭМ=130-190тыс, Учет, коммерческий:20-30тыс
Для сметы нужны нагрузки...
сообщение 20.9.2009, 19:59
Пользователь №: 32666
Брался за такую халтурку, было дело. Правда нагрузки поменьше были и контуров два всего.
Взял исходные данные в точке присоединения (не поленился найти фактические), за 20 минут оформил заявку на интернет-странице, 4-5 звонков с менеджерами из Питера, через 3 недели вывел зака на коммерческое предложение, взял 5 тыс. лир, немного, Вам можно и под 20 загнуть, а может быть и поболее, если язык подвешен, тонкостей скорее всего будет много и соответственно звонков.
ArtNikaEnergetik
сообщение 21.9.2009, 10:13
Пользователь №: 36984
Нда....В Москве все значительно дороже.....
katrin-gl
сообщение 21.9.2009, 16:22
Пользователь №: 27526
Думаю, в среднем тыс. 50 надо, чертежей может и меньше будет раз блочно-модульный ТП, но думать то все равно надо+исходные данные...
К.Д.
сообщение 21.9.2009, 19:07
Из: Челябинск
ЭМ со щитами 15, АТМ со щитами 15, АС подробный 15, технология со сбором данных - 30...40 максимум. Итого 75...85 тыров.
сообщение 21.9.2009, 20:14
Коллеги, что-то я не пойму о каких чертежах речь идёт. Блочный пункт собирается фирмой со всем пакетом документов и причиндалов, остаётся только сборка и пусконаладка, которую тоже надо учесть, а дело топикстартера только выдать данные необходимые и получить бабло своё.
Fynjy
сообщение 25.9.2009, 14:22
Из: Питер
Пользователь №: 14311
У нас взялся бы за 40. За раздел ТМ. Узел учета стоит еще 20.
Что значит какие чертежи? Это проект - ПЗ+комплект чертежей (схема, план, разрезы), спецуха.
Экспертизы может и не будет (хотя должна быть wink.gif ), а в ТСО согласовывать придется, так что цена оправдана. Кстати, за согласование узла учета я б отдельно еще 20 брал )) уж больно у нас тяжело оно проходит )
zeman
сообщение 25.9.2009, 14:35
Пользователь №: 1271
Вы такой простой. Про сборку и пусконаладку речь вообще не идет. ТСО выдаст техусловия и не подключит к теплосетям без согласованного с ними проекта. Что Вы им принесете на согласование? Коммерческое предложение или паспорт на блочный тепловой пункт. Который Вам не дадут, пока вы его не оплатили.
Нужно делать проект. Все разделы на такой домик в Москве порядка 150 тыров. Сейчас в связи с кризисом наверное дешевле.
сообщение 25.9.2009, 15:06
Просят проект ИТП
А, понял, и впрямь от человека проект просят, не так прочёл, сэкстраполировал на свою ситуёвину. Сорри.
dron
сообщение 25.9.2009, 15:10
Пользователь №: 408
У нас в ТСО в принципе принимают проекты на "будущий блочный" ИТП в таком виде - на планах и разрезах указаны габириты, Д, Ш, В, точки подвода трубопроводов + полная принципиальная схема
Общался с представителем конторы-изготовителя блочных ИТП, он прямо сказал, что им для изготовления ИТП нужна принципиальная схема, его габариты и места подвода трубопроводов. Все. Разрисованные проектировщиками планы и разрезы со всеми размерами и привязками труб, оборудования и арматуры они просто выкидывают, т.к. выполнить по этим схемам ИТП нереально.
zeman
сообщение 25.9.2009, 16:58
Это когда сначала делается проект обычный ИТП, согласовывают его, а потом заказывают блочный. Т.е., все через одно место. Если по уму, то проектировщик должен предварительно обратиться на завод-изготовитель блочных тепловых пунктов и в своих чертежах уже дать реальные размеры, а не так как у вас. Тогда все будет правильно. Какие то незначительные изменения в размерах отражаются в исполнительной документации, замена оборудования на аналогичное можно согласовать с ГИПом. В общем то пишу очевидные вещи, которые должны и так все знать.
сообщение 25.9.2009, 17:09
Цитата(zeman @ 25.9.2009, 16:58) [snapback]438758[/snapback]
Если по уму.........
Зто когда чиновникам хочется усложнить другим жизнь, тогда они требуют точные планы, разрезы, отметки. К действительному пункту это никакого отношения не имеет. Если пункт модульный, заводского изготовления, то его габариты предопределены по кондукторам сборки по мощностям. И никто не будет делать по рабочим разрезам проектировщика. Правильно было сказано - важна принципиальная схема, соответствие комплектации проекту, сторона подключения (левая-правая), высота подключения и максимальные габариты сборки на плане - чтоб определиться с зоной обслуживания, безопасными проходами, канализационным трапом и вентиляцией. Всё остальное от лукавого.....
И энергоинспекция принимает по схеме.....
Котельные - это другое дело. Их собирают по месту....
К.Д.
сообщение 26.9.2009, 10:11
Из: Челябинск
Не знаю как где, но у нас подается проект тепловой сети от магистрали до ИТП, узел ввода в здание, а далее можно сделать тепловую схему в своем проекте, а можно сделать ее прилагаемым документом вместе с опросным листом на изготовление и той документацией, которую пришлет изготовитель железяки (а практика показывает что присылают, причем очень живо, поскольку они желают его продать). Все остальное ИМХО это выколачивание денег из клиента. Кроме того, если ИТП блочное, то идет с автоматикой как правило, то есть по большому счету надо его подключить к питанию и поставить на какое-то основание - вот весь проект. Если ГВС и отопление уже разбили на 3 зоны, значит кто-то этим занимался и данные должны быть в части ОВ, дальше только не ошибиться при заполнении опросника. 50% от цены проекта ИТП максимум.
Блочные котельные никто же не рисует полностью всем комплектом, только сети и строительную часть, здесь также должно быть.
Сообщение отредактировал К.Д. - 26.9.2009, 10:15
demon185
сообщение 26.9.2009, 19:05
Пользователь №: 11862
Было дело по БТП. Присылают и схему и спецуху и даже вид в плане, который можно перенести на архитектурный план ИТП (нормальные конторы присылают). Также высылают описание автоматики и схемы подключения. Остается только ПЗ сделать и проект узла учета. Таким образом совершенно верно -проект такого ИТП 50% от обычного. Проект УУТЭ отдельно. Оплата согласований заказчиком по счетам теплоснабжающей организации.
сообщение 26.9.2009, 20:00
Я тогда заказывал полный комплект вместе с узлом учёта, и указанием всех размеров по присоединению (вплоть до размеров дверных проёмов). Местная ТСО этот проект и согласовала, не стали придираться, хотя вообще могли бы. Докопаться можно и до радио.
сообщение 26.9.2009, 20:11
Разговор идёт не о том, что кропотливо выполненный проект со всеми разрезами и размерами не будет согласован. Разговор идёт о том, что потом эти точные разрезы и размеры больше никому кроме проектировщика и ТСО не нужны.
Монтажники собирают из готовых модулей или лепят в подвале из деталей....и размеры очень отдалённо что-то напоминают.
И ТСО потом тоже не нужны - принимают по принципиальной схеме и пасспорту пункта.
Законный вопрос: для чего и для кого делаются привязки и разрезы? Ответ - для согласующего чиновника, службы - чтоб он(они) был при деле....и, самое главное, ещё имели рычаг воздействия....
demon185
сообщение 28.9.2009, 8:08
В нашем случае не делали узел учета, а только оставляли под него место, это было связано с согласованиями (определенный тип оборудования)))
Юлиана
сообщение 8.7.2010, 10:24
Пользователь №: 44856
Пожалуйста проконсультируйте, кто производил расчеты стоимости проектирования тепловых узлов учета тепла.Я нашла в инете пример расчета: (1041+4,14*2,5)*,7*0,2*0,3*1,99=87,9 тыс руб Не знаю откуда взята цифра -0,2-коэффициент на объект аналог, почему при мощности теплопункта-0,29 Гкал/час коэффициент сложился как (0,1+0,15)При расчете использован СБЦ-2004 Объекты промышленности химических волокон.
Гость_Motty_*
сообщение 8.7.2010, 11:04
добрый день, уважамые спецы.
подскажите, пожалуйчта, сколько будет стоить проект переоборудования котельной на 5,5 гкал/час. цены для Москвы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 0:04
