> Подключение абонентов
January
сообщение 23.9.2009, 10:38
Пользователь №: 23401
Уважаемые специалисты, требуется ваша помощь.
Нигде не могу найти разрешения или запрета на возможность подключения абонента к магистрали в середине среднего плеча П-образного компенсатора, увеличенного на размер тройникового ответвления. Магистраль проектируется в бесканальном исполнении в ППУ-изоляции. Насколько такое решение будет логичным? - либо желательнее подвести абонента к магистрали в другом месте.
Ответов (1 - 22)
сообщение 23.9.2009, 10:40
Есть некие намеки в нормативке о том, что врезки осуществляются в непосредственной близости от неподвижных опор.
Но это намеки. biggrin.gif Может у вас как раз посредине компенсатора мертвяк и стоит?
Это если проектируемая сеть.А в существующую, то есть такая вредная бумажка как ТУ.В ней обычно мерзко упоминается строго определенная точка и смена этой точки порой стоит нервов и .... усилий ресурса.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.9.2009, 10:42
Машинист
сообщение 23.9.2009, 11:04
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Как вариант - увеличить размеры вашего П-образного компенсатора так, чтобы он преобразился в два Z-образных участка самокомпенсации. А посередине - неподвижка и ваша врезка.
Гость_Pavlik_*
сообщение 23.9.2009, 15:14
мдя, а как же здравый смысл ?
Машинист
сообщение 23.9.2009, 16:22
Из: Архангельск
А какой смысл по-вашему здравый ? Врезки делать посреди П-компенсатора ??? Ну, флаг в руки biggrin.gif
Сказано же - как вариант.
Сообщение отредактировал Машинист - 23.9.2009, 16:26
Гость_DinaZavr_*
сообщение 23.9.2009, 17:56
Врезаться в спинку нельзя, потому что в этой точке наибольшие изгибающие моменты и напряжения. Врезка будет ломаться, а если она сама послужит "неподвижной опорой", то ломаться может в другом месте - будут ещё бОльшие напряжения.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2009, 21:06
Что еслии отводы врезки в П-образный компенсатор сделать вертикально вниз?
сообщение 23.9.2009, 21:11
Те самые сухари тогда вам понадобятся значительно раньше.И потом, читайте таки СНИПы - в нижний сегмент трубы врезки запрещены.
Const82
сообщение 23.9.2009, 21:40
Пользователь №: 4724
А если вверх? biggrin.gif или если в спинку нельзя, то может с другой стороны - в пузик можно? tongue.gif tongue.gif tongue.gif В теплоснабжении нет такого термина?
А если серьезно, то врезаться в магистраль около неподвижной опоры самое правильное. Ибо врезка в другие места меняет распределение напряжений в магистрали.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.9.2009, 21:50
Какой СНиП запрещает врезки в нижний сегмент труб?
Вариант: из трубы изъять кусок в спинке П-образного компенсатора и врезать отвод пром. изготовления направлением вертикально вниз.
Const82
сообщение 23.9.2009, 23:18
Те вместо трубы врезать тройник? К нему уже отвод добавить. Главное составить акт на проведение растяжки такого "компенсатора."
Гость_Golavl48_*
сообщение 24.9.2009, 8:25
Согласен с Машинистом, я бы для начала узнал габариты П-образного компенсатора и примыкающих к нему прямых участков, а то может статься так, что эта "спинка" полноценный прямой участок, с вытекающей из этого мнимоной неподвижной опорой, а П-образник нечто иное как 2 Z-образника. Мы что всегда на ППУ трубе рядом с врезкой неподвижку ставим?
Всё это написано про вариант с засыпкой разумеется.
Машинист
сообщение 24.9.2009, 9:30
Из: Архангельск
blink.gif что-то не нашел такого... Зато врезок снизу - туеву хучу видел biggrin.gif Что получается: "А мужики-то не знают ph34r.gif ???"
ArtNikaEnergetik
сообщение 24.9.2009, 15:49
Пользователь №: 36984
посчитайте на старте, вы сразу поймете почему нельзя
Гость_Сфинкс_*
сообщение 24.9.2009, 22:02
Посчитайте в Старт, и попробуйте вертикальную врезку направлением вниз большей длины...
сообщение 25.9.2009, 5:40
Ученые , те хоть на собаках и мышах эксперементировали........
А тут на себе......
Машинист
сообщение 25.9.2009, 9:02
Из: Архангельск
Сказали же - запрещено.
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.9.2009, 11:55
это было сказано не к вашему посту, а посту автора темы.
если компенсатор должен компенсировать, и его разрезать, то что тогда будет компенсировать ?
там же еще и тройник вляпать собираются.
а по теме, тянуть к опоре.
сообщение 28.9.2009, 12:03
Из поста №2
"есть такая вредная бумажка как ТУ.В ней обычно мерзко упоминается строго определенная точка и смена этой точки порой стоит нервов и .... усилий ресурса. "
Машинист
сообщение 28.9.2009, 14:55
Из: Архангельск
Сомневаюсь, что такой вопрос возник бы при наличии ТУ. Скорее всего, трасса проектируемая.
Rein
сообщение 28.9.2009, 15:24
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
добавлю свои пять копеек- в ТУ не всегда указывается строго определенная точка
katrin-gl
сообщение 1.10.2009, 15:15
Пользователь №: 27526
Правильно, часто пишут - точку врезки определить расчетом на прочность и жесткость по программе "Старт". Вот и надо посчитать.
ArtNikaEnergetik
сообщение 2.10.2009, 16:14
Темболе это миф, что в центре П-образника нулевое перемещение - никогда такого не видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:42
