> скорость в решетке в бильярдной
Гость_авок_маша_*
сообщение 23.9.2009, 13:05
Здравствуйте, подскажите, есть ли какие-нибудь нормы или данные, о том какая скорость воздуха должна быть на выходе из приточной решетки в помещении бильярда?
Ответов (1 - 5)
Tvister
сообщение 23.9.2009, 13:29
Пользователь №: 787
именно в бильярдной - такой нормы нет, она должна быть такой, что бы не создавать подвижность воздуха в рабочей зоне более 0,2 м/с
Гость_авок_маша_*
сообщение 23.9.2009, 13:32
Спасибо и на этом
сообщение 23.9.2009, 13:50
В биллиардной можно и выше подвижность - спорт ведь...
И добавлю - по генерации шума при истечении воздуха из решётки. Как правило в непроизводственных помещениях скорости в решётках принимаются не более 2,5 м/с
Bombur
сообщение 23.9.2009, 14:26
Группа: Banned
Пользователь №: 35392
при стандартной высоте помещения 3м, скорость на приточной решетке 1м/с;на вытяжной 1,5 м/с
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 14:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Согласен, но только если победитель определится в битве на киях после матча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:58
