Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
> Схема теплогенераторной с тепловым насосом и СК
DiM-Kiev
сообщение 29.9.2009, 12:39
Из: Киев
Пользователь №: 470
Здравствуйте, коллеги!
Проектирую теплогенераторную на ТН с СК и резерв газовым котлом.
Посмотрите, пожалуйста, принципиальную схему объекта. Может какие замечания, рекомендации...
Спасибо.
С уважением, Дмитрий
З.Ы. Может тему в Теплоснабжение, а? Если да, то перенисете, ув. модератор.
Прикрепленный файл  011_DM_Дом_Дамба_схема_29_09_2009.pdf ( 79,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Ответов (1 - 27)
vnvik
сообщение 29.9.2009, 15:08
Пользователь №: 31520
А зачем Вам бак-аккумулятор да ещё с ТЭН, Вы что собираетесь пользоваться ночным тарифом на эл. энергию, моё мнение тепловой насос и ночной тариф это перебор, надо выбирать либо одно, либо другое.
DiM-Kiev
сообщение 29.9.2009, 15:42
Из: Киев
Пользователь №: 470
ТЭН в баке аккумуляторе для покрытия пиковых нагрузок системы отопления. ТН на 70% от нагрузки, ТЭН - на 30%.
Данное решение позволяет выбрать ТН меньшей мощности, следовательно и наружный контур меньше, а все вместе существенно дешевле. ТН весь отопительный сезон работает на максимальную нагрузку, а в пики (ниже -10..-15) подключается ТЭН.
vnvik
сообщение 29.9.2009, 15:44
Так зачем бак.
Сообщение отредактировал vnvik - 29.9.2009, 15:49
DiM-Kiev
сообщение 29.9.2009, 16:29
Из: Киев
Пользователь №: 470
Аккумулятор!! для уменьшения количества циклов вкл/выкл ТН. Включился - нагнал заданную Т в баке-выключился, а не пашет круглые сутки на полную... ТЭН тоже в бак встраиваеться.
Почитайте рекомендации по проектированию ТН.
Alex_
сообщение 29.9.2009, 17:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нормальная рабочая стандартная схема.
Интересная идея - в зимний период догревать первичный контур теплового насоса солнечным коллектором.
Еще одна - в жару сбрасывать тепло с гелиоколлектора в подземный контур ТН.
DiM-Kiev
сообщение 29.9.2009, 18:07
Из: Киев
Пользователь №: 470
Согласен, интересная, особенно в жару избыток тепла от СК сбрасывать.
Алекс, есть ли наработки, методики расчета примарного контура, погруженного в водоем? находил лишь краткое описание, что так делают, а реальных методик расчета нет...
Может есть у кого опыт, поделитесь, пожалуйста?
vnvik
сообщение 30.9.2009, 7:52
Насчёт сброса избытков тепла гелиоколлектора в подземный контур ТН то в Украине эту идею уже прихватизировали и запатентовали в комплекте с эл. котлом работающим в ночное время и газовым котлом который будет работать когда всё это работать не будет, так что перспективы для судебных разбирательств громадные, жаль что они не добавили в свой патент ещё торсионно- тахионный генератор тепла что бы перекрыть и это направление творческой мысли.
kord
сообщение 30.9.2009, 10:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Наши партнеры такой объект смонтировали - год система отработала.
Не думаю, что там можно что-то патентовать - это все чисто инженерная работа..
Михаил
Alex_
сообщение 30.9.2009, 10:19
Пользователь №: 596
Цитата(vnvik @ 30.9.2009, 8:52) [snapback]440047[/snapback]
Насчёт сброса избытков тепла гелиоколлектора в подземный контур ТН то в Украине эту идею уже прихватизировали и запатентовали в комплекте с эл. котлом работающим в ночное время и газовым котлом который будет работать когда всё это работать не будет...
А я этими "идеями" бесплатно на форуме делюсь... Все бросаю, лечу на Украину патентовать догрев первичного контура ТН зимними солнечными днями при помощи гелиоколлектора.
vnvik
сообщение 30.9.2009, 11:06
Уже прихватизировали.
Реферат на русском описание на украинском.
Прикрепленный файл  ТНgetdocument.pdf ( 112,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  Способ_автономного_теплообеспечения_и_горячего_водоснабжения.doc ( 20,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.9.2009, 11:16
В свое время Испания объявила полмира своей собственностью, и че с того.
DiM-Kiev
сообщение 30.9.2009, 12:39
Из: Киев
Пользователь №: 470
И все таки - ближе к теме!
Примарный контур в водоеме - методики расчета, подбора, раскладки, тонкости...
Кто может поделиться детальной информацией?
vnvik
сообщение 30.9.2009, 12:40
Я привёл этот патент просто как пример на мой взгляд практически бессмысленного перебора, чем то напоминающего приведенную автором схему, ведь постоянно приходиться сталкиваться с тем что трудно обосновать экономическую целесообразность применения теплового насоса, да и как её вообще обосновать если рядом стоит газовый котёл.
А если скажем тепловой насос работает в тёплый период на ГВС и в этом деле конкурирует с солнечным коллектором, то какой будет срок окупаемости всего этого комплекса.
AKN
сообщение 30.9.2009, 13:36
Пользователь №: 28049
Как такое вообще может быть? Ведь это давным-давно уже придумано и не в Украине. Одну из схем сброса с СК в коллектор или через наружный фанкойл я недавно выкладывал. А как же глубина патентной очистки? Это ведь кажется лет 20-30 вниз?
vnvik
сообщение 30.9.2009, 14:03
Да они, добавляют пятое колес к телеге и заявляют это как "корисну модель" тогда эксперты не так придирчивы, и получают бумагу которой могут козырять для солидности, а может эта бумага быть ещё для чего то использована их не волнует.
AKN
сообщение 30.9.2009, 14:10
Если первичный контур в водоеме, так это идеальный случай для теплообмена. Тогда можно брать максимальные значения для теплосъема с кв. м. из тех же фирменных методичек. Из тонкостей- наверно желательно бы знать, промерзает ли водоем насквозь или нет.
Если мощность небольшая, до 38 кВт, могу по таблице посмотреть соответствующий компрессор и оба теплообменника, от Вас нужно только указание на тип фреона и DIN-Bezug.
ekoteplo
сообщение 3.10.2009, 22:08
Пользователь №: 34513
Сообщение отредактировал ekoteplo - 3.10.2009, 22:11
Гость_Майкл_*
сообщение 3.10.2009, 22:44
Детальная не нужна. Вот общий вид компактного контура, можно вытянуть в линию, без разницы. Пригрузы бетонные шпалки, отливаются в подходящей форме, обычно на кровельном профнастиле с заведением пропиленового шнура, которым и крепится к контуру из расчета 5 кг/ м.п.
Сама спираль вяжется стандартными пропиленовыми хомутами или алюминиевой проволокой.
Если контуров несколько на коллектор, то нужно озаботиться гидравлической балансировкой.
Расчетная длина контура считается, исходя из 50 вт/м.п. для 40 мм ПНД.
Не забывайте про спассредсва и Т.Б. Не все умеют плавать.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.10.2009, 18:47
а как эту конструкцию топят? из любопытства
DiM-Kiev
сообщение 7.10.2009, 23:30
Из: Киев
Пользователь №: 470
Цитата(Майкл @ 3.10.2009, 22:44) [snapback]441522[/snapback]
Пригрузы бетонные шпалки, отливаются в подходящей форме, ... и крепится к контуру из расчета 5 кг/ м.п.
Вот так и топятся.
Получается, для насоса тепловой мощностью 42 кВт (28 кВт на испарителе) - нужен контур 560м (50Вт/м) (грубо 6 контуров по 100 м).
Как то маловато кажется на первый взгляд. А если считать по рекомендациям Гершковича ВФ (КиевЗДНИИЕП) из "Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами. 2009 " то вообще выходи 314 м. (3 контура!!).
У кого то есть реально реализованный проект подобного контура в водоеме, проработавший пару сезонов нормально? Что то стремно принимать длину, полученную по этим расчетам...
Неужели никто из 20 341 пользователей, зарегистрированных на сайте не имеет такого опыта? А, коллеги?? Хелп...
DiM-Kiev
сообщение 12.10.2009, 23:40
Из: Киев
Пользователь №: 470
Выходит что никто не делал....
Alex_
сообщение 13.10.2009, 7:32
Пользователь №: 596
Майкл делал, он Вам все расписАл. Мы не делали.
ПримИте 25 Вт/м. погонный, но не более 50 Вт/м. квадратный. Я бы руководствовался именно этими цифрами для стоячих водоемов. Для рек с хорошим течением (это важно) я бы брал 50 и 100. Откуда цифры, спросИте Вы? Так, экстраполяция различного опыта, в том числе и отрицательного...
Слушайте, в конце-концов, стОимость ПНД трубы - это гроши в общей стоимости системы. Стоимость работ по укладке трубы в воду также не сильно возрастет при увеличении объемов.
hausmeister
сообщение 13.10.2009, 11:25
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Странноватый у Вас ТН. 42 Кв по теплу это в среднем 32-34 Кв по холоду. Смотрите, не ошибитесь. Заморозите водоём.
DiM-Kiev
сообщение 13.10.2009, 17:30
Из: Киев
Пользователь №: 470
Цитата(hausmeister @ 13.10.2009, 11:25) [snapback]443634[/snapback]
28 по холоду. Насос Вайлант. Вот это меня и волнует - не заморозить... Водоем слабопроточный, но глубокий.
Какие принять параметры рассольного контура (Гершкович в примере берет -2/-6, я слышал что лучше 0/+4) При первом варианте выше теплосъем (меньше значительно длина контура), но есть реальная вероятность получить "-" на внешней стороне трубы в водоеме и получить лед. При втором теплосъем меньше, длина контура раза в 3-4 больше (кап.вложения).
Майкл, тот объект, который вы делали, сколько отопительных сезонов отработал? Какие параметры рассольного контура? Какая мощность насоса, сколько контуров?
Гость_Мaйкл_*
сообщение 13.10.2009, 19:27
Не мог зарегистрироваться.
Это фото не с того проекта, где я участвовал, причем, чисто номинально. От литовских коллег.
Alex_
сообщение 13.10.2009, 19:35
Пользователь №: 596
0/+4 можно получить только в незамерзающих водоемах. (в Черном море biggrin.gif ) Откуда в контуре взяться +4, если зимой +1 в воде на глубинах 5 метров и более? -2/-6 - это как раз где-то на границе обмерзания трубы. Я бы считал на 0/-5
Красная цена 32-й ПНД трубы - доллар за метр. Километр трубы вкупе с работой по ее затоплению потянет процентов на пять в общей стоимости системы отопления с тепловым насосом. Вам же ни копать, ни бурить не надо.
GeoTeplo
сообщение 1.12.2009, 14:32
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
да не нужен Вам тен в баке-аккумуляторе. У вас же ГК стоит, что на флигиле, что в доме.
ГК подключать либо к баку, либо ч\з гидрострелку, тем более это низкотемпературный конденсационный котел
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:19
