29.9.2009, 23:35
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 44 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 3304 |
Аккумуляция тепла от СК и кондиционирования в теплое время в грунтовом коллекторе в средней полосе России.
Кол-во тепла в квт.ч., которое можно теоретически снять за теплый период, с 1 кв. м. СК + кол-во тепла от системы кондиционирования с 1 кв.м. площади при средних тепло потерях дома - я примерно могу посчитать. А вот сколько из этого кол-ва тепла сохраниться к началу отопительного сезона, в грунтовом коллекторе , если его летом туда сбрасывать ? На форумхаусе - кто-то писал о том, что теплоноситель из скважины выходит с температурой +14 - но как долго это продолжается? Есть ли у кого-нибудь какие-либо реальные данные по данному вопросу - ответьте. |
30.9.2009, 10:23
Сообщение
#2
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
В средней полосе сбросить тепло в коллектор, рассчитанный на работу с ТН зимой - проблем нет. Этого тепла мало.
Цитата(foton @ 30.9.2009, 0:35) [snapback]440017[/snapback] На форумхаусе - кто-то писал о том, что теплоноситель из скважины выходит с температурой +14 - но как долго это продолжается? Не из скважины, а из коллектора. Неделю-другую. |
30.9.2009, 10:57
Сообщение
#3
Цитата(Alex_ @ 30.9.2009, 11:23) [snapback]440091[/snapback] Не из скважины, а из коллектора. Неделю-другую. Это и имелось ввиду. Вы можете оценить КПД такого аккумулятора? |
1.10.2009, 2:33
Сообщение
#4
Цитата(foton @ 30.9.2009, 11:57) [snapback]440114[/snapback] КПД такого аккумулятора? В смысле, какая часть из энергии, "заброшенной" летом, вернется назад осенью? 10...25%. |
| Гость_alsem_* |
1.10.2009, 14:00
Сообщение
#5
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 1.10.2009, 3:33) [snapback]440570[/snapback] В смысле, какая часть из энергии, "заброшенной" летом, вернется назад осенью? 10...25%. Откуда такая цифра? |
1.10.2009, 15:41
Сообщение
#6
Два месяца идет сброс тепла, потом за неделю-другую температура коллектора возвращается в свое исходное состояние, как будто его и не прогревали летом.
Запасти хоть сколько-нибудь значимое количество тепла в неподготовленном грунте на отопительный сезон в наших условиях - утопия. "Неподготовленный грунт" - значит, не проводилось никаких мероприятий по теплоизоляциии массива грунта, в котором проложен коллектор. |
1.10.2009, 19:38
Сообщение
#7
Цитата(Alex_ @ 1.10.2009, 16:41) [snapback]440870[/snapback] Два месяца идет сброс тепла, потом за неделю-другую температура коллектора возвращается в свое исходное состояние, как будто его и не прогревали летом. [i] откуда такие сведения? Есть расчеты? Или реальный опыт? Если не трудно - обоснуйте приведенные цифры. |
2.10.2009, 8:30
Сообщение
#8
Цитата(foton @ 1.10.2009, 20:38) [snapback]440954[/snapback] ...реальный опыт? Именно он. Причем на нескольких обЪектах. |
20.12.2009, 2:11
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Вот кое-какие данные.
Автор и исполнитель проекта доктор Хайнц Шульц. Самодельный солнечный коллектор, грунтовый накопитель с концентрическими зондами и самдельный ТН с приводом от дизеля. По накопителю велись измерения несколькими зондами с датчиками.
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 10:37
Сообщение
#10
Guest Forum |
Нет данных по грунту (теплоемкость) и по теплопотерям объекта.
Что нибудь из выводов можно? |
20.12.2009, 13:38
Сообщение
#11
Группа: Участники форума Сообщений: 1226 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 68 |
Данным вопросом занимались специалисты института Кржижановского. В грунтовых аккумуляторах тепла они - пионеры!
20.12.2009, 13:54
Сообщение
#12
20.12.2009, 15:48
Сообщение
#13
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 28357 |
Аккумуляция тепла в грунт. Во первых не каждый грунт имеет хорошие теплоаккумулирующие свойства, -это зависит от состава грунта, его влажности, и скорости воды в грунте. Я в 2004 проектировал 4х эт админздание в Днепропетровске, и там был заложен этот принцип - аккумулятора. Вверху участка располагалось 1 группа термосвай, которые в зависимости от сезона или сбрасывали тепло или наоборот его отбирали. Ниже по уровню в конце участка, располагалось вторая группа термосвай. Между ними, а точнее над ними стояло само здание, служебные гаражи и авт парковка.
Принцип был следующий. Осенью 1 и 2 группа отбирают тепло из грунта - производительность 40% от рабочей мощности. Весной 1 группа отключалась, работала только вторая. К ней за 2 месяца доходит охлажденная вода от группы 1. Летом группа 1 работала как пиковый конденсатор чиллера, а осенью начиналась зарядка грунтового массива через группу 1, и ночью из группы 2 дополнительно откачивалось тепло для группы 1. В начале отопительного сезона с группы 2 уже снимался теплоноситель около плюс 40 град.С. И за первый месяц температура падала до плюс 18-20 град.С и так держалась до конца февраля начало марта месяца. В это же времяя включалась и группа 1 - отбирая тепло из грунта и готовясь к лету. Отопительная мощность 200 кВт, охлаждение 340 кВт. Проект не был реализован, т.к. не смогли убедить. Тогда мы объясняли что есть такая техника и технологии как ТН, а люди считают что из них делали подопытных кроликов. ТН, фанкойлы - Clivet. Заказчик построил теплосеть и обвесил все сплит - кондиционерами, хотя сама теплосеть была дороже на 5% чем вся наша система. Для того что бы рассчитать нужны хотя бы строительные исследования грунтов. Это строители делают для расчета фундамента здания. |
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 17:05
Сообщение
#14
Guest Forum |
Спасибо, познавательно.
К сожалению, с грунтами и грунтовыми водами, теория - это одно, а прямые экспериментальные данные - сильно лучше. |
20.12.2009, 18:45
Сообщение
#15
В начале отопительного сезона с группы 2 уже снимался теплоноситель около плюс 40 град.С. И за первый месяц температура падала до плюс 18-20 град.С и так держалась до конца февраля начало марта месяца... Проект не был реализован... А если был бы организован, Вы бы увидели, что таких температур на протяжении такого длительного времени и близко бы не было. |
20.12.2009, 19:27
Сообщение
#16
Схема работы и кое-какие части.
Грунт, насколько можно понять из описания, суглинок с мелкой фракцией щебня. Грунтовы воды проходят на глубине 60м. Зонды забуривали на 12м. Сообщение отредактировал hausmeister - 20.12.2009, 19:36
Shema.pdf ( 753,47 килобайт )
Projekt_New.PDF ( 2,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 110 |
| Гость_Мaйкл_* |
20.12.2009, 20:20
Сообщение
#17
Guest Forum |
Спасибо. Интересно. У меня года 3 назад заказчик был, хотел реализовать такое. Потом перегорел, забыл.
20.12.2009, 20:22
Сообщение
#18
А я всё ещё горю.
20.12.2009, 20:49
Сообщение
#19
22.2.2011, 13:26
Сообщение
#20
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 94260 |
а как такой вариант ? http://www.sonnenhaus-institut.de/komponenten.html
| Гость_SkyS_* |
22.2.2011, 14:00
Сообщение
#21
Guest Forum |
В Канаде реализовано так: http://www.dlsc.ca/borehole.htm
отчетность публиковалась ежемесячно, теперь в онлайн. |
| Гость_SkyS_* |
22.2.2011, 17:51
Сообщение
#22
Guest Forum |
Если потребуются скважины с зондами и цементацией специальным тепло-проводящим составом, в московском регионе, обращайтесь, специализируюсь именно на них.
Все контактные данные - в профиль. Сообщение отредактировал Alex_ - 22.2.2011, 19:41
Причина редактирования: Нарушение правил
22.2.2011, 19:51
Сообщение
#23
В Канаде реализовано так. Насколько я понял, там просто гигантское поле гелиоколлекторов, по энергонасыщенности во много раз превышающее европейские стандарты проектирования солнечных установок. Летом под землю загоняют такое невообразимое количество тепла, что грунт прогревается далеко за пределами скважинного поля, внутри поля температура растет. Остатков этого тепла вкупе с поступающим теплом хватает на зиму. Интересно, сколько все это может стоить. |
| Гость_SkyS_* |
23.2.2011, 0:42
Сообщение
#24
Guest Forum |
В Европе реализованы проекты с меньшим количеством скважин до 72, схема обвязки похожа на канадскую. Хранилище тепла, для канадских 52 домов, проектировали голландцы.
Цитата Интересно, сколько все это может стоить. Конфигурацию поля теплообменных скважин могу сделать любую, зонды могу установить под углом от 15 до 90 градусов к горизонту, для малых объектов скважины под зонды бурю с одной точки (колодца) в разных направлениях. Знать бы размер поля, будет и стоимость. |
23.2.2011, 16:21
Сообщение
#25
Понаблюдал пару дней за Канадским чудо-проектом, и еще раз убедился: залог его успеха - огромное поле солнечных коллекторов. Чуть только вылезет зимнее солнце - сразу доля солнечной энергии доходит до 100%. Т. е. даже зимой удается накопить тепла на ночь.
Сколько же могут стоить 144 "обвязанные" скважины, 800 коллекторов 2,5 на 1,2м, и все вокруг этого? У нас на той же широте Курск, так там зимой в 3(!) раза меньше солнечных дней. Канадская провинция Альберта имеет свою специфику - очень сухая и солнечная зима (хотя и морозная). Никаких чудес - бешеные кап. затраты и точный расчет. |
| Гость_SkyS_* |
23.2.2011, 23:47
Сообщение
#26
Guest Forum |
Россия большая, солнышка и в Якутии с избытком! )))
В Альберте менее 100 метров зондов на один дом (для тепловых насосов обычно 200-300м на дом). Заказывайте ПОЛЯ почаще и цены будут канадские)) По коллекторам информации нет, т.к. в мск ни солнца ни ветра... Встречаются правда объекты где круглосуточно требуется утилизация тепла от оборудования. |
24.2.2011, 10:26
Сообщение
#27
В Альберте менее 100 метров зондов на один дом Зато аж 16 гелиоколлекторов! (В Европе на такой коттедж обычно ставят 2). И это для их концепции абсолютно правильно - она (концепция) у них абсолютно другая. Мы тепловым насосом только берем тепло из-под земли, бывает, летом его туда чуток возвращаем, но этого хватает только на восстановление грунта. Прямо сейчас у них глубокая ночь, доля солнечной энергии (накоплена в "быстых" бочках) - 38%. |
24.2.2011, 11:15
Сообщение
#28
Группа: Участники форума Сообщений: 47 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 72603 |
а как такой вариант ? http://www.sonnenhaus-institut.de/komponenten.html Что-то подобное немцы презентовали в Киеве на выставке в прошлом году, цена дома 250-300 тыс. евро. Потребление ресурсов 1,5 тонны пеллет в год. |
24.2.2011, 11:37
Сообщение
#29
Группа: Участники форума Сообщений: 212 Регистрация: 17.2.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 94922 |
А вот сколько из этого кол-ва тепла сохраниться к началу отопительного сезона, в грунтовом коллекторе , если его летом туда сбрасывать ? Нисколько. При бурении глубоких скважин Вы наверняка пройдёте какой-нибудь водоносный слой (и. может быть, не один). Вода, даже стоячая, всё ваше тепло распределит по всему грунту, так что уже через несколько дней не будет видно разницы температур. По сравнению с сухим грунтом вода - сверхпроводник. На форумхаусе - кто-то писал о том, что теплоноситель из скважины выходит с температурой +14 - но как долго это продолжается? +14 или чуть ниже - звисит от конкретных условий, но, если Вы пробурите всего одну скважину с круглогодичным дебетом как для полива, то температура выходящей воды будет постоянной практически круглый год. При этом можно соорудить систему теплоснабжения недорого и без проблем. Скажем, приточная установка с тепловым насосом для коттеджа на этой воде будет стоить от 25 тыс.р. (в зависимости от качества воды и уровня пижонства покупателя). А скваженное поле выгодно только для тех, кто бурит скважины. |
25.2.2011, 22:53
Сообщение
#30
... если Вы пробурите всего одну скважину с круглогодичным дебетом как для полива, то температура выходящей воды будет постоянной практически круглый год. При этом можно соорудить систему теплоснабжения недорого и без проблем. Поделитесь беспроблемным опытом эксплуатации такой системы в течение хотя бы пяти лет. А то, знаете ли, сплошные проблемы - "отработанная" вода речушку местную вымораживает, того и гляди, природоохранные органы какие-нибудь нагрянут. Пробурили приемную скважину - так она забивается; испаритель в тепловом насосе грязью за 3 недели покрывается и до конца никакой химией не отмывается. Скважинные насосы, даже самые лучшие, непрерывную эксплуатацию не выдерживают - стираются колеса и подшипники. |
| Гость_SkyS_* |
26.2.2011, 1:05
Сообщение
#31
Guest Forum |
+14 или чуть ниже - звисит от конкретных условий, но, если Вы пробурите всего одну скважину с круглогодичным дебетом как для полива, то температура выходящей воды будет постоянной практически круглый год. При этом можно соорудить систему теплоснабжения недорого и без проблем. Скажем, приточная установка с тепловым насосом для коттеджа на этой воде будет стоить от 25 тыс.р. (в зависимости от качества воды и уровня пижонства покупателя). А скваженное поле выгодно только для тех, кто бурит скважины. +14...круглогодично!!! О каком регионе так уверенно говорите? С каких глубин? и почему скважина одна? а слив куда? А скваженное поле для тех кто читает заголовок диалога: "Аккумуляция тепла от СК и кондиционирования в теплое время в грунтовом коллекторе в средней полосе России." |
| Гость_SkyS_* |
26.2.2011, 1:11
Сообщение
#32
Guest Forum |
Зато аж 16 гелиоколлекторов! (В Европе на такой коттедж обычно ставят 2). И это для их концепции абсолютно правильно - она (концепция) у них абсолютно другая. Мы тепловым насосом только берем тепло из-под земли, бывает, летом его туда чуток возвращаем, но этого хватает только на восстановление грунта. Прямо сейчас у них глубокая ночь, доля солнечной энергии (накоплена в "быстых" бочках) - 38%. Alex, для подпитки они используют газ, на Ваш взгляд, почему они не используют тепловой насос? |
26.2.2011, 10:45
Сообщение
#33
Alex, для подпитки они используют газ Ага, газ-то я и проглядел, стало быть проект не на 100% "пассивный". Я не злорадствую, просто все становится на свои места. Цитата на Ваш взгляд, почему они не используют тепловой насос? Думаю, чтобы не выстудить скважинное поле. Еще раз: система у них с подземным накоплением тепла, а не с теплосбором, как системы на основе ТН. Тепловой насос форсированно выберет тепло с "поляны" и все. Еще: если основные генерирующие мощности страны используют газ (как у нас или в Канаде), то в общем случае (нет проблем с трубой) для получения тепла выгоднее жечь газ, чем ставить ТН. Это закономерно. Летом по моим прикидкам под землю "закачивается" мегаватт избыточной мощности с солнечных коллекторов. Осенью не то что "поляна", грунт на 100 метров вокруг теплый будет. Соответственный, тепло хранится. |
26.2.2011, 11:53
Сообщение
#34
+14...круглогодично!!! О каком регионе так уверенно говорите? С каких глубин? и почему скважина одна? а слив куда? ...или чуть ниже. Я утверждал не то, что температура воды +14, а то, что она практически постоянна. Если просто брать воду из скважины безо всякого там запасания тепла летом, то её температура будет +8 - +10 С. Про +14 говорил автор при услоии запасания тепла летом. А скваженное поле для тех кто читает заголовок диалога: "Аккумуляция тепла от СК и кондиционирования в теплое время в грунтовом коллекторе в средней полосе России." Запасать тепло для отдельно стоящего здания или небольшой группы зданий, то же самое, что запасать тепло в атмосфере. Отвечаю словами Алекса: Два месяца идет сброс тепла, потом за неделю-другую температура коллектора возвращается в свое исходное состояние, как будто его и не прогревали летом. Запасти хоть сколько-нибудь значимое количество тепла в неподготовленном грунте на отопительный сезон в наших условиях - утопия. "Неподготовленный грунт" - значит, не проводилось никаких мероприятий по теплоизоляциии массива грунта, в котором проложен коллектор. Это не просто утопия, а очень дорогая утопия. Естественым образом в грунте можно запасти за лето столько-же тепла безо всякого напряга. Всю тему можно разбить на две части:
Первая часть - полная бессмыслица. Так, что мы можем обсуждать только вторую. Поскольку автор темы давно уже не в теме, предлагаю так и сделать. |
26.2.2011, 12:08
Сообщение
#35
А то, знаете ли, сплошные проблемы - "отработанная" вода речушку местную вымораживает, того и гляди, природоохранные органы какие-нибудь нагрянут. Если вы берёте воду из речушки, охлаждаете её, а, затем, снова сбрасываете в речушку, тогда, действительно, речушка бедет вымораживаться. А, вот, если вы воду бедете брать из грунта, то процесс будет противоположным:
26.2.2011, 13:20
Сообщение
#36
Поделитесь беспроблемным опытом эксплуатации такой системы в течение хотя бы пяти лет... Пробурили приемную скважину - так она забивается; испаритель в тепловом насосе грязью за 3 недели покрывается и до конца никакой химией не отмывается. Скважинные насосы, даже самые лучшие, непрерывную эксплуатацию не выдерживают - стираются колеса и подшипники. Речь должна идти не о наличии проблем, а о цене их решения. Фильтры в системах вентиляции тоже не выдерживают непрерывную эксплуатацию в течении пяти лет, однако разве это проблема? Заменил - и всё! Другое дело вертикальные коллекторы. В России вертикальные коллекторы в сочетании с ТН (тем более, если это Veissmann или Zubadan) себя не окупают и, уже поэтому, являются неразрешимой проблемой. А цена решения тех проблем, о которых Вы упоминули выше (см. цитату), вполне сябя "отобъёт" и вполне по карману даже для среднего класса. |
| Гость_SkyS_* |
26.2.2011, 15:46
Сообщение
#37
Guest Forum |
[b] Всю тему можно разбить на две части:
Первая часть - полная бессмыслица. Так, что мы можем обсуждать только вторую. Поскольку автор темы давно уже не в теме, предлагаю так и сделать. Я бы с Вами согласился бы.... но 20 летний голландский опыт заставляет задуматься, и перетереть эту тему коль она поднята автором. Оба Ваших пункта не исключают друг друга. Мне интересно Ваше мнение об утверждении: "Использование скважинных тепловых накопителей энергии может достичь коэффициента полезного действия (СОР) значения от 4 до 8, по сравнению с СОР значения около 3,5 для обычных GSHP геотермальные установки." источник утверждения: http://underground-energy.com/BTES.html Меня , как того кто не только бурит скважины, как не парадоксально, интересует уменьшение погонажа скважин для конечного пользователя GSHP. |
| Гость_SkyS_* |
26.2.2011, 15:53
Сообщение
#38
Guest Forum |
.... В России вертикальные коллекторы в сочетании с ТН (тем более, если это Veissmann или Zubadan) себя не окупают и, уже поэтому, являются неразрешимой проблемой. ... В России Maybach и Lamborghini тоже находят своих владельцев, и в расчете на экономичность перевозки чел./км и тонн/км участвуют, но незначительно. ))))) |
27.2.2011, 10:24
Сообщение
#39
Я бы с Вами согласился бы.... но 20 летний голландский опыт заставляет задуматься, и перетереть эту тему коль она поднята автором. Сравните следующие параметры для Голландии и России (в том числе Сибири):
Россия по всем параметрам находится в невыгодном климатическом и экономическом положении. Например, в Голландии вы можете просто установить ТН с воздушным охлаждением конденсатора, - и всё, а в России к этому ТН обязательно нужно добавить какой-нибудь котёл и ещё что-нибудь для безопасности ТН, потому что использовать даже Zubadan при -30 С опасно и не эффективно. Видите, уже дороже. А на какие "шиши", спрашивается (Zubadan-то в России не дешевле, чем в Европе!). А потом сравним экономический эффект от экономии энергии (тоже не в пользу России). Заметим: я не против энергосбережения, я против экономически необоснованного энергосбережения. |
27.2.2011, 12:06
Сообщение
#40
В России Maybach и Lamborghini тоже находят своих владельцев, и в расчете на экономичность перевозки чел./км и тонн/км участвуют, но незначительно. ))))) Представьте себе, сколько своих сограждан нужно обобрать, чтобы позволить себе Maybach и Lamborghini? В арабском мире Maybach и Lamborghini тоже находили своих владельцев,-и чем это закончилось? Вентиляцию, энергосбережение, водоочистку и т.д. нужно делать для всех, а не только для богатеев. Китай покупает нефть и имеет рост ВВП более 10%, а отсталая Россия нефть продаёт и для неё рост ВВП даже 5% - верх мечтаний. Почему? Да потому, что, если бы приточно-вытяжная вентиляция для квартиры шла по цене стиральной машины, то объёмы её продаж в России выросли бы в десятки раз, а наши бизнесмены между тем накручивают цены и ждут богатенького Буратинку, а их-то, не более 5%. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 1:15 |
