CAREL pco1 + LON (PCO10000F0) в Lennox DHADR0762, Помогите вытащить данные в LON карту! |
1.10.2009, 11:21
Пользователь №: 14367
Имеется CAREL pco1 + LON (PCO10000F0) в Lennox DHADR0762. Контроллер запрограммирован, прецизионник работает, на встроенном и подключенном к pco дисплее все живет. Попробовали увидеть переменные в LonMaker, но карта оказалась чистой. Загрузили LONset от CAREL, но создать таблицы соответствия (LON side) <-> (CAREL side) без описания переменных (CAREL side) не получилось. Прошу помочь специалистов по CAREL. Как можно без исходного проекта получить номера переменных pco? Выгрузить? Может, там стандартное приложение со стандартными переменными для прецизионника? Обратилить в Lennox - предложили через договор без гарантии успеха; Обратились в CAREL - на сайте вопрос остался без ответа, мобильный контакт не поднимают.
(1 - 17)
1.10.2009, 15:21
Пользователь №: 3837
Никак нельзя. Попробуйте вместо LonWorks использовать карту RS-485 (Modbus).
1.10.2009, 15:41
Есть еще мысль попробовать угадать хотя-бы температуры, т.е. сделать в LONset все 207 переменных одного типа (nvo SNVT_Temp) и последовательно назначить их с 1-го по 254-й номер в CAREL side. Тупо, но может поможет, как считаете?
2.10.2009, 9:07
Пользователь №: 945
"Может, там стандартное приложение со стандартными переменными для прецизионника?" А Вы посмотрите на дисплее название и версию программы. "Есть еще мысль попробовать угадать хотя-бы температуры, т.е. сделать в LONset все 207 переменных одного типа (nvo SNVT_Temp) и последовательно назначить их с 1-го по 254-й номер в CAREL side. Тупо, но может поможет, как считаете?" Лучше попробовать это (см. вложенный файл)
PCOLON_TEST.ZIP ( 59,18 килобайт )
6.10.2009, 15:17
Спасибо, попробуем. Сообщу результаты.
8.10.2009, 16:08
Какие-то данные на nvo появились, но понять что где без "cross-reference tables" нереально. Направили запрос в LENNOX.
Гость_Scribe_*
13.10.2009, 3:01
Цитата(Lir @ 1.10.2009, 11:21) [snapback]440724[/snapback] Имеется CAREL pco1 + LON (PCO10000F0) в Lennox DHADR0762. Контроллер запрограммирован, прецизионник работает, на встроенном и подключенном к pco дисплее все живет. Попробовали увидеть переменные в LonMaker, но карта оказалась чистой. Загрузили LONset от CAREL, но создать таблицы соответствия (LON side) <-> (CAREL side) без описания переменных (CAREL side) не получилось. Прошу помочь специалистов по CAREL. Как можно без исходного проекта получить номера переменных pco? Выгрузить? Может, там стандартное приложение со стандартными переменными для прецизионника? Обратилить в Lennox - предложили через договор без гарантии успеха; Обратились в CAREL - на сайте вопрос остался без ответа, мобильный контакт не поднимают. IMHO: 1. Тема для другого Форума 2. Индикация == Диагностика на устройстве какая? == НЕ загрузили софт со стороны LON == чем не спрашивайте
Гость_avg_*
19.10.2009, 23:35
Лучше, все же, истребовать у поставщика кондиционера список переменных. Этот список Вы должны использовать, чтобы в LonSet сгенерить XIF и NXE. Вряд ли Lennox использует стандартную программу. Однако, и списка переменных может оказаться недостаточно. Программа контроллера должна быть адаптирована для подключения к сети LonWorks. Плата PCO10000F0 является шлюзом между протоколами Carel и LonWorks. С контроллером она общается по Carel. Есть разница в форматах передачи переменных у этих протоколов. Все аналоговые переменные в Carel имеют формат xxxx,x. В LonWorks для различных типов переменных используются различные форматы. Например, переменные типа SNVT_temp_p, используемые обычно для передачи температур и уставок температур, должны иметь формат ххх,хх. Для обеспечения совместимости во время передачи переменной в сеть производится умножние ее значения на 10, а во время приема - деление. Эти вычисления производятся в контроллере, а не в сетевой плате. Если Вы без предварительной обработки отправите переменную, имеющую, например, значение 22,3град., то на стороне LonWorks она будет прочитана как 2,23град. Если сами будете конфигурировать сеть, то можно поробовать использовать нетипичные SNVT и обойти несоответствие форматов. Только нужно учитывать, что PCO10000F0 и LonSet поддерживают не все существующие SNVT.
Гость_reff_*
27.10.2009, 10:58
Цитата(Abysmo @ 1.10.2009, 15:21)  Никак нельзя. Попробуйте вместо LonWorks использовать карту RS-485 (Modbus). а как можно получить переменные через Modbus? У меня похожая проблема. Нужны названия переменных и номера для OPC-сервера. Есть PCO3 с программой W3000 и карта 485. Есть пароль производителя на программное обеспечение (для winload32). Carel и Climaveneta на контакт не идут. Пробовал Modbus-сканером, видно адреса регистров и меняющиеся значения переменных. А что делать дальше?
27.10.2009, 11:29
Пользователь №: 4928
Танцы с бубном не помогут. Требуйте список переменных от производителя (поставщика) оборудования.
Гость_reff_*
28.10.2009, 9:20
Поставщик австрийская фирма, и динамит уже целый год, а climaveneta вообще не считает нужным отвечать на запросы. Протанцевав вчера до часу ночи, я подумав выкинул этот бубен, вместе с ОРС-сервером от карела. Нашел в сети первый попавшийся универсальный ОРС и присвоил регистрам, найденным с помощью сканера, новые имена переменных. Затем эти новые имена использовал в скаде. Пока подключил только все основные датчики температуры и давления, они менее заколдованные и увидел их сразу. В принципе пока и этого хватит т.к использую бесплатную минискаду, а она только 8каналов тащит. Все заработало.
Сообщение отредактировал reff - 28.10.2009, 9:23
Гость_avg_*
2.11.2009, 23:36
Еще один вариант. Может он и хлопотный, но должен помочь. Нужно скачать дистрибутив PlantVisor c сайта www.carelrussia.com. Установить на какой-нибудь компьютер (во время установки поотключаются несколько служб Windows - придется руками обратно все включить). Контроллер настоить так, чтобы обмен был по протоколу Carel. Затем сконфигурить PlantVisor для связи с контроллером (использовать unknown device). Как только контроллер приконнектится, можно будет увидеть значения всех переменных сразу и с номерами. Дальше методом сравнения значений, вычитанных PlantVisorом и из меню контроллера можно попытаться идентифицировать переменные. По этой бумаге http://www.carelrussia.com/downloads/Modbu...0for%20pCO2.pdf можно получить номера переменных в Modbus.
Сообщение отредактировал avg - 2.11.2009, 23:38
Гость_reff_*
3.11.2009, 18:34
Только как приконнектится без стандартного кареловского адаптора USB\rs485? PlantVisor не дает выбора на адапторы других производителей. Только может через модем пробовать.... Хотя модемная плата для pco тоже не бесплатная. http://www.lectussoft.com/index.html нормально работает и ценник хороший . + можно подключить любое неизвестный девайс с модбас
8.9.2012, 3:22
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Подскажите где можно скачать .XIF файл, который имеет Program ID = 90009406000a0400 для лон-платы холодильной машины чиллера - Ленокс. спасибо
19.9.2012, 14:41
Из: Kiev
Ребята выручайте. Выложите мне ксиф файл для связи платы холодилки с лоном которая имеет Program ID = 90009406000a0400 нигде не могу найти, производитель морозится
19.9.2012, 16:11
Пользователь №: 945
Скачайте из устройства. С помощью Нодеутил.
19.9.2012, 21:18
Из: Kiev
А можно по подробнее про эту утилиту. где ее можно взять? и как она работает?
20.9.2012, 8:43
Пользователь №: 945
153_0222_01A_NodeUtil208.zip ( 130,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113Утилита известная, бесплатная. Описание внутри.
