> Баня, поможет ли осушитель?
Светунья
сообщение 6.10.2009, 16:23
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 20074
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
В существующей бане(в мойке)проблема-грибок из-за чрезмерной сырости!Можно ли решить эту проблему при помощи осушителя(промышленного или для бассейна)???
Заранее благодарю!
Ответов (1 - 29)
ivan-l-ing
сообщение 6.10.2009, 16:37
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Может и спасет, но вентиляция от этого не улучшится. Грибки и микроорганизмы если эти и сдохнут от засухи так появятся какие-нибудь иного рода. Воздух менять и своевременно просушивать помещение следует. (имхо)
shadow
сообщение 6.10.2009, 16:43
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
а вытяжку забыли сделать?
Светунья
сообщение 7.10.2009, 8:24
Из: Петрозаводск
И вытяжка и приток есть!
сообщение 7.10.2009, 10:02
Плохая теплоизоляция наружных стен - температура поверхности понижается ниже точки росы.
Решения:
- теплоизолировать наружные стены изнутри (слой изоляции+тонкая плёнка+гипсокартон+отделка плиткой)
- снизить влажность вентиляцией,
- можно и подумать об осушении, если не помогут другие меры
Светунья
сообщение 7.10.2009, 10:11
Из: Петрозаводск
Утепление изнутри проблематично,всё уже сделано и работает!!!
сообщение 7.10.2009, 10:22
Это дешевле и эффективнее чем придумывать технические меры.
Причина-холодные стены. Надо поднять температуру вн. поверхности стен.
Если вентиляция механическая, то можно так подавать наружный, сухой воздух чтобы он сушил стены
ArFey
сообщение 7.10.2009, 10:57
Пользователь №: 21932
А вот тут с уважаемым мэтром не соглашусь! Каюсь, плохо учил сто лет назад в институте строительную теплофизику, но не так давно был на курсах повышения квалификации и там обсуждалась тема грибка и плесени в угловых комнатах хрущевок. Так вот лектор, человек со степенями и званиями, объяснял, что изолируя изнутри мы просто "загоняем" точку росы внутрь стены (что не есть хорошо!). Изолировать надо снаружи! К сожалению, из-за описанного выше, не могу (так не помню, а поднимать книжки и заново разбираться - лень!) построить, как мы делали в курсовом, график распространения температур в стене (так, кажется, это называлось)! Поэтому, приходится верить дяде на слово. А что необходимо изолировать, - сто пудов!!! Аркадий
Гость_МАКС25_*
сообщение 7.10.2009, 11:11
Правильно ли сделан расчет вентиляции.
Механические приток и вытяжка необходимы.
Расчет следует производить по влаговыделениям с проверочным расчетом температуры удаляемого воздуха для предотвращения конденсации влаги на внутренней поверхности стен. Возьмите книгу Староверова, там все описано.
Далее обязательная проверка по кратности согласно метод. рекомендаций по проектированию бань - приток8, вытяжка9 (для мыльных).
Берете большее значение исходя из двух расчетов.
сообщение 7.10.2009, 11:13
Цитата(ArFey @ 7.10.2009, 10:57) [snapback]441820[/snapback]
А вот тут с уважаемым мэтром не соглашусь! Изолировать надо снаружи!......Каюсь, плохо учил сто лет назад в институте
Мэтр у нас один - Kult_Ra! Но судя по тому, когда Вы плохо учили в институте, Вы более достойный претендент на это звание..... laugh.gif
Вы правы насчёт теплоизоляции здания и процесс перемещения точки росы можно проследить по диаграмме температурного поля ограждения - здесь на форуме в Exel разделе есть даже программка. Но изолировать одно помещение снаружи не всегда возможно, поэтому из двух зол выбирают меньшее. Самое главное - это сместить точку росы в толщу ограждения и ограничить паропроницаемость - я не зря упомянул тонкую плёнку - баръер для пара....
Кстати, насчёт панельных домов, - там проблемы с мостиками холода по швам и сопряжениям наружных стен с внутренними перегородками и по периметру окон и балконных дверей......
Сообщение отредактировал jota - 7.10.2009, 11:20
Konstantin T.
сообщение 7.10.2009, 13:25
Пользователь №: 31756
Согласен полностью с тем, что изолировать надо снаружи. Если изнутри, то изоляция будет намокать и гнить внутри, и в итоге потеряет все свои свойства.
сообщение 7.10.2009, 17:18
Цитата(Konstantin T. @ 7.10.2009, 13:25) [snapback]441898[/snapback]
Никто и не спорит, что изолировать надо снаружи. Но если нет возможности....считаете, что изнутри изоляция "будет намокать и гнить"..? Вот никогда не знал, что каменная вата или пенополистирен гниёт....
Я свою квартиру изолировал изнутри потому что снаружи никто б не разрешил. Уже 5 лет и ничего не гниёт. А купил квартиру с грибком в углах....
Зольников Михаил
сообщение 7.10.2009, 17:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вот, в тему - недостаточная теплоизоляция кровли в бане. Вот какие "сопли" с крыши висят.
Баня двухуровневая: внутри - баня, на чердаке - свалено сено, чтобы после бани спать.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 7.10.2009, 21:43
Об утеплении и вентилировании советы верные, но слишком общие. Большое влияние оказывает режим работы. Одно дело - коммунальная баня, где постоянно много посетителей, а другое - "дачная", работающая периодически.
Да и конструкция стен диктует разные решения. В одном случае важней будет пароизоляция изнутри (хотя она всегда важна), в другом - "рыхлая" изоляция снаружи. Или интенсивная вентиляция в перерывах.
Так что, Светунья, не надо вести себя как партизан на допросе. Надо сразу колоться:
Что за "мойка"? Стены - материал, толщина, отделка? Что за "И вытяжка и приток есть" - две "дырки"? Или где? Какой режим работы? Где грибок? На стене, на оконных откосах, на потолке? Как снаружи отделано?
"Сырость" внутренней поверхности стены для мойки нормально. Но даже от обливания стены водой грибок не появляется. А вот "сырость" внутри стены - катастрофична. Часто к намоканию стены приводит бездумная изоляция снаружи воздухонепроницаемыми материалами ("чтоб не дуло").
А всякие "осушители" в банях не нужны.
сообщение 7.10.2009, 22:54
Пользователь №: 32666
Святая правда.
Если речь идёт о частной бане, то даже не представляю откуда берётся гриб.
А об общественных... Тоже е...э.... бъёмся сейчас над подобным объектом. В любой бане важен режим. Общественные бани рассчитаны и по вентиляции и по отоплению на 3-4 помывочных дня - больше - сразу грибы. Если баню решили загрузить как сауну - круглосуточно люди вперемешку с блудом по ночам, то гриб гарантирован и никак тут иначе. Грибы растут только там, где есть очень конкретные условия для них, Выправить можно даже самый корявый объект, и даже не сушка нужна, а вентиляция, но крайне мощная. Ещё есть выморозка, но это экстремально совсем.
Светунья
сообщение 8.10.2009, 8:50
Из: Петрозаводск
Спасибо всем!
Данных о объекте у меня мало,всё со слов!
Баня комунальная,работает с 11 утра до 23:00 вечера!Грибок в мужской и женской мойках,расчитанных на 15 человек,на потолке.
Со слов, системы притока и вытяжки есть,но кратность не +8 и -9!Меньше.
А сейчас всё работает,стены крошить не хотят,вентиляцию менять тоже,на дополнительну денег нет!
Спашивают,можно ли при помощи осушителя решить проблему с влагой и грибком?
сообщение 8.10.2009, 8:58
Уж не ежедневно ли?
Пусть лучше с вентиляцией разбираются.
Светунья
сообщение 8.10.2009, 9:04
Из: Петрозаводск
Работают с четверга по пятницу.
Я тоже так считаю и сразу сказала,но...
сообщение 8.10.2009, 9:16
Нет!
Надо было сразу писать, что проблема потолка...... и ещё, точно описать в каких местах.....
Вы сами не проявляете наблюдательности и не анализируете то, что видели. Другие за Вас это не смогут сделать....
Потолок надо очистить и покрыть моющейся краской или покрытием и мыть не менее раза в неделю антисептиком!
сообщение 8.10.2009, 9:24
Не согласен, хоть замойся и заантисептируйся - есть условия для плесени - она появится, причину надо лечить, а не следствие.
ArFey
сообщение 8.10.2009, 9:31
Цитата(HeatServ @ 7.10.2009, 22:54) [snapback]442058[/snapback]
круглосуточно люди вперемешку с блудом по ночам, то гриб гарантирован и никак тут иначе. Грибы растут только там, где есть очень конкретные условия для них...
Все просто - грибы от блуда! biggrin.gif Нужны не осушители, а бдительные бабки-вахтерши!!! biggrin.gif Аркадий
Гость_DinaZavr_*
сообщение 8.10.2009, 12:36
Ну, вот, всё совсем не так, как все подумали. Да и то "всё со слов".
Открою секрет - в начале "лихих 90-х" мне пришлось поработать директором бани. Задача была - сделать из коммунальной бани конфетку (за бюджетные деньги), а потом приватизировать. Баня была построена ещё в конце 18 века купцом и содержалась в идеальном состоянии до советской власти. Но и потом её сумели угробить только в 80-х годах. Стены в 4 кирпича, изнутри облицовка плиткой до потолка. Покрытие утеплено шлаком толщиной полметра. И естественная вентиляция, сделанная с умом. Работала с 7:00 до 23:00 с одним выходным в неделю. Но, почти за 100 лет всё поизносилось.
В 80-х годах сделали "ремонт". Разломали шикарные монолитные скамьи (да не скамьи, ЛОЖА) с каменными плитами, а взамен - железобетонные скамейки на ржавых ножках. Заменили шлак на керамзит. Разломали естественную вентиляцию, а взамен - "современные" системы, с притоком, воздуховодами и прочим. И т.д., и т.п. Вместо шикарных старинных шкафов с замками - раздевайтесь на лавках, оставляя всё без присмотра. Народу это сразу не понравилось, и "клиент ушел". Приточная установка "советского образца" и не работала. Традиционная "автоматика" только в виде клапана, никуда не подключенного.
В результате помещения не вентилировались и появилась сырость на потолке. Чернота, грибок и прочее. То же самое - "системы притока и вытяжки есть". Есть воздуховоды, а не системы.
Восстановление начали именно с вентиляции. Довели до рабочего состояния. Разумеется, ремонт с отскребанием всей гадости с потолка, восстановлением хорошего утеплителя. Потолок изнутри покрыли специальной мастикой - "проникающая изоляция". Перед этим всё высушили тепловыми пушками. Ну, и прочее - пар хороший и "блуд по ночам". В хорошем смысле. И баня заработала! Во время перерывов - особое усиление вентиляции и просушивание помещений.
А если "стены крошить не хотят,вентиляцию менять тоже,на дополнительну денег нет", то посылайте их.... в баню.
"Которые без денег, не ездют с дамами!" (С)Зощенко.
сообщение 8.10.2009, 13:20
Цитата(DinaZavr @ 8.10.2009, 13:36) [snapback]442255[/snapback]
...в начале "лихих 90-х" мне пришлось поработать директором бани
Я наверное даже не удивлюсь, если однажды прочту чего-нибудь типа:
Цитата(DinaZavr @ хх.хх.20хх, чч:мм)
Однажды перед нами стояла непростая задача сменить строй в одной из европейских стран без особенного кровопролития...
сообщение 8.10.2009, 15:46
Лечение не мешает профилатике. Условия размножения плесени: сырость, тепло и малая подвижность воздуха. Эта ситуация каждую ночь и в нерабочие дни. В рабочее время подвижность воздуха за счёт паров и конвекции достаточно высокая. Следовательно задача упрощается:
1. после окончания рабочего дня интенсивная вентиляция до полной просушки - здесь уже можно не обращать внимание на допустимую подвижность воздуха: чем выше, тем лучше.
2. всё-таки покрытие потолка, которое можно обработать антисептиком. Не только из-за грибковой плесени, есть ещё ряд опасных для человека микроорганизмов и бактерий, которые очень хорошо размножаются в такой среде....
DinaZavr
Представляю как Вы в белом халате усмиряете в бане голых мужиков! Картина маслом!
Сообщение отредактировал jota - 8.10.2009, 15:48
Гость_DinaZavr_*
сообщение 8.10.2009, 16:52
Да, довольно близко. Только не "...сменить строй в одной из европейских стран...", а "предотвратить уничтожение русскоязычного населения" путем уничтожения снайперов противоположной стороны. С противопложной стороны быстрой речки, протекающей в одной из европейских стран. Давно было, 17 лет назад. Хотя иногда и сейчас СВД балуюсь на полигоне.
Это "картина" из советской кинокомедии "Годы молодые". Ну, и представления у вас там в европах! Откуда в наших банях возьмутся "голые мужики"? Обнаженные джентльмены - бывают. Но директор их не усмиряет. Моё дело было - вентиляция, котлы...
сообщение 8.10.2009, 17:59
Обещал не удивляться, не получается newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Вот страна была, вот спецов готовили.... "Товарищ Дина, теплоэнергетику Вы освоили, потому завтра назначаетесь директором бани, до ума её доведите, а то эти любители разруху там устроили. Да, и стрельбу не забывайте практиковать, оружие и боезапас в Вашем новом кабинете в потайном шкафу, найдёте сами. Мы позвоним, если понадобятся Ваши навыки..."
Очень хочется надеяться, что таких как Вы много....
сообщение 8.10.2009, 18:09
Поручик Ржевский и бравый солдат Швейк нервно курят в стороне.....
Const82
сообщение 8.10.2009, 18:58
Пользователь №: 4724
Боевое у Вас место жительства. И окружение. Если не снайпер, то по самолетам мастер. И задачи похожие выполнялись.
Сообщение отредактировал Const82 - 8.10.2009, 19:00
сообщение 8.10.2009, 19:58
Цитата(jota @ 8.10.2009, 19:09) [snapback]442375[/snapback]
Уникальность абсолютна, безусловно.
Нам (форуму) Дина нужна одна, мне даже иногда думается, что многовато нам досталось, не по заслугам. А стране нужно много Дин. Чтобы и директоров грамотных в банях хватало и Родину защитить было кому, если нужно.
Kult_Ra
сообщение 8.10.2009, 20:10
Пользователь №: 6446
одна и уникальная.
И мне слово желается вставить! Не про баню. Про одну Дину.
Вот песня древняя что-то припомнилась:
Ты у нас одна,
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,
Словно в степи сосна.
Hету другой такой
Ни за какой рекой,
Hи за туманами,
Дальними странами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:02
