> Связь контроллера TWIDO с Vijeo Citect 7.0 Lite
SBER
сообщение 6.10.2009, 17:57
Пользователь №: 39262
Есть PLC TWIDO, связанный с компьютером через Modbus RTU, для его связи с Citect необходима таблица переменных. В отличии от старших моделей, ПО программирования контролера не поддерживает сохранения таблицы в формате понятным OPC серверу или Citect. Может кто уже занимался подобным и поделиться примером таблицы переменных.
Ответов (1 - 6)
Гость_Old_*
сообщение 7.10.2009, 8:24
так а какие проблемы со скадой.есть драйвер для связи в скаде через него все делается элементарно.незнаешь как завязать переменные контроллера с тэгами скады или....?
Гость_Old_*
сообщение 7.10.2009, 8:34
вот еще нашел в загашнике.посмотри тема твоя
Гость_ewsey_*
сообщение 7.10.2009, 14:56
Таблицу сигналов Твидо ОФС от шнейдера действительно не понимает. Ее нужно немного переделать. Насколько помню, в файле таблицы символов .csv нужно поменять местами пару столбцов. Образец такой таблицы есть в дистрибутиве опс сервера и в сайтеке тоже кажется есть. Какие точно столбцы менять точно не подскажу, делал это уже года два назад. Важно при сохранении не нарушить формат файла .csv , тот который формируется при экспорте из твидо, иначе сервер его тоже не поймет.
Гость_Old_*
сообщение 8.10.2009, 7:25
если переменных не много то мона все ручками сделать(прописать в OFS) а не парится с csv.у этого контроллера не может быть их много.
agent_serg
сообщение 8.10.2009, 10:23
Пользователь №: 34909
А Вы не пробовали в настройках OFS установить чтение таблицы не из файла, а из контроллера?
Я сам так и не попробовал, но такая возможность там есть.
SBER
сообщение 24.10.2009, 10:20
Так и не разобрался, забил все переменные вручную, усе работает. Большое спасибо всем проявившим интерес к этой теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:52
