Слив конденсата из "улитки" вентилятора, методы |
7.10.2009, 14:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Доброго всем времени суток! На улице стоит "улитка" аварийника, выход воздуха вертикально вверх, на выходе - водоотводящий насадок. Воздуховод не изолирован. Предыдущим решением было врезка отрезка трубы с шаровым краном. Вопрос- нужно ли это решение, эффективно ли оно? Нужен ли шаровый кран? И каким образом выполняют присоединение отрезка трубы к корпусу улитки? Заранее спасибо за ответы!
(1 - 17)
7.10.2009, 17:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
На большинстве объектов, где влажное производство (столовые) и "улитка" стоит на улице, в нижней части улитки делаем пропил болгаркой или сверлим дрелью отверстия. А то рабочее колесо при выключенном вентиляторе вмерзнет в лед и при пуске двигателя он сгорит. Шаровой кран зимой не поможет.
7.10.2009, 18:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Зольников Михаил @ 7.10.2009, 14:58) [snapback]441994[/snapback] На большинстве объектов, где влажное производство (столовые) и "улитка" стоит на улице, в нижней части улитки делаем пропил болгаркой или сверлим дрелью отверстия. А то рабочее колесо при выключенном вентиляторе вмерзнет в лед и при пуске двигателя он сгорит. Шаровой кран зимой не поможет. +1
8.10.2009, 5:31
Из: Новосибирск
Благодарю за ответы! Очень признателен!
P.S. если существует такая "проблема".. почему производитель обладая мат. базой и инженерными ресурсами, не решает эту задачу при производстве?!... трудно сделать "три дырки" и потом все покрасить в заводских условиях и по заводской технологии?!.. и назвать модификацию "уличного исполнения"?!
или делать дырки при монтаже и оставлять ржаветь и тд и тп?..
Гость_Юный Карлосон_*
8.10.2009, 6:15
Думаю, что водоотведение из "улитки" вентилятора тремя дырками просто ни к чему в заводских условиях, т.к. это и доп.маркировка и больше половины улиток все-таки используются в помещении... а на практиктике, действительно, делаем поперечный разрез болгаркой в нижней части улитки, при этом учитывайте, что накопление сосулек внизу приличное (Тюменская обл), поэтому стараемся, чтобы снизу не было никаких козырьков и выступов, ну и обязательно слесаря хотябы изредка объезжают-сколачивают лёд
8.10.2009, 6:48
Из: Новосибирск
Да хоть даже один из тысячи... это не мои проблемы... Про сейсмо-исполнение слышали? Там наверное тоже реализуют один на тысячу.. и что? И сертифицируют и все остальное...
только то что вы болгаркой прорежете- ржаветь начнет, да и выглядит очень классно...
А теперь с другой стороны вопрос... что закладывать в проекте? в спецификации - болгарку, а в ВОР - работы "на пропил отверстия"? Или в ОД что писать?
а если ничего не отразить в проекте, кто виноват потом будет?
8.10.2009, 7:28
Из: Самара
Пользователь №: 31546
А что все так раскричались? У Везы, например есть специальное уличное исполнение вентиляторов (двигатель в кожухе и отверстия для слива конденсата предусмотрены). Наверняка и у других производителей что-то подобное есть. Другой вопрос - какие деньги Вы готовы заплатить за не вполне стандартное исполнение вентилятора?
8.10.2009, 13:51
Пользователь №: 39143
Мы пробиваем отверстие или просверливаем, а по поводу делать дырки на заводе  "Веза" на осевиках даже отверстия под подвод электричества перестали делать, говорят не выгодно (одним с одной стороны , другим с другой)!
8.10.2009, 19:43
Из: Тюмень
...у нас машины делать не умеют - а Вы про вентиляторы...
9.10.2009, 8:00
Цитата(Denver @ 8.10.2009, 6:48) [snapback]442106[/snapback] Да хоть даже один из тысячи... это не мои проблемы... Про сейсмо-исполнение слышали? Там наверное тоже реализуют один на тысячу.. и что? И сертифицируют и все остальное...
а если ничего не отразить в проекте, кто виноват потом будет? ____________________ Слышал начнет не знаю возможно Вы Вы проетировщик, я эксплутационщик. Спросили-ответил как на практике поступаем
9.10.2009, 12:42
Из: Тюмень
Вентилятор будет ржаветь в любом случае - будут его надрезать или нет. Потому что красят без грунтовки, на не всегда обезжиренную поверхность (я про отечественного производителя) Болгаркой порезать или дрелью просверлить - 15 минут работы. Ничего закладывать не надо.
Гость_МАКС25_*
10.10.2009, 20:42
В случае аварийной вентиляции, которая включается очень редко, я думаю для слива конденсата вентиль врезать не следует, т.к. его отрывать никто не будет. И конденсат там будет образовываться тогда, когда она включается. Это не постоянно действующая вентиляция.
10.11.2009, 14:55
Из: Самара
К вопросу об отечественном оборудовании. Как думаете, что это? Как я уже говорил выше - вопрос только в цене.
10.11.2009, 15:15
Пользователь №: 273
Цитата(Sharki @ 10.11.2009, 14:55)  К вопросу об отечественном оборудовании. Как думаете, что это? Как я уже говорил выше - вопрос только в цене. Что то непонятно, почему под таким углом улитка? Можно было сделать вертикально вверх выброс улитки. И зонт близко совсем с точки аэродинамики не есть хорошо, а так красиво сделано - черкните ссылку на производителя.
10.11.2009, 16:13
Пользователь №: 21932
Цитата(Sharki @ 10.11.2009, 13:55)  К вопросу об отечественном оборудовании. Как думаете, что это? Как я уже говорил выше - вопрос только в цене. Попробую угадать  Судя по ненормальному размеру выходного патрубка (чтобы через него рабочее колесо доставать, если что!) - это "Веза". Особливо умиляет коробочка из жести над электродвигателем. Понятно, от дождя она спасает. А от мародеров? Или все равно над ней надо варить крест-накрест хомуты из арматуры потолще, приваривая ее к площадке под электродвигатель? А то "уйдет" движок... Аркадий
10.11.2009, 16:29
Движок летом не "замерзнет"?
11.11.2009, 9:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Пр270, обратный клапан и шибер на магистрали в большинстве случаев полностью решают проблему.
11.11.2009, 12:52
Из: Самара
Цитата(ArFey @ 10.11.2009, 17:13)  Попробую угадать  Судя по ненормальному размеру выходного патрубка (чтобы через него рабочее колесо доставать, если что!) - это "Веза". Поздравляю - угадали  . Вентилятор дымоудаления ВРАН в специсполнении. Сфотографирован на производстве во время экскурсии (пускают всех желающих по предварительной договоренности с г-ном Andronoff). Как сказали сопровождающие - сделан для какого-то нефтяного месторождения. Не серийный.
