> Размещение газопровода и приточной установки
proekt_mep
сообщение 19.10.2009, 8:45
Пользователь №: 17622
Добрый день, господа форумчане!
Проектирую отопительную котельную.
Для подогрева воздуха, подаваемого в котельный зал (3-х кратный воздухообмен + воздух на горение) проектом предусматривается установка приточных установок (с вентиляторм внутри конструкции).
Можно ли по наружной стене котельной над приточными установками проложить газопровод природного газа?
нормативные документы по газоснабжению - говорят только, что газопроводы не должны ухудшать условий вентиляции. В нормах по ОВ нашла только, что расстояние между приточкой и вредными выбросами должно быть не менее 10,0 м. Относится ли транзитный газопровод к возможным источникам вредных выбросов?
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
Fisher_dm
сообщение 19.10.2009, 15:13
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
СП 42-102-2004 таблица 6, чем вам воздуховод не инженерная сеть. А так для надежности отступите 0,5 метров как от оконного проема и все.
И еще интересно механическая приточная вентиляция в котельной из каких соображений.
Heater
сообщение 19.10.2009, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Пункт 16.9 СНиП II 35-76. Наверное нет возможности подать большой объем воздуха естественным путем.
proekt_mep
сообщение 20.10.2009, 12:52
Запроектированные приточные установки подогревают воздух. Поэтому они и механические. Объем котельной - 600 м3, воздух на горение - 8700 м3/час. Иным способом такой объем воздуха не подогреть...
Газопровод надо проложить не над воздуховодом, а над заборным отверстием приточной установки....
Fisher_dm
сообщение 19.11.2009, 13:47
Читат тут нормативку и спомнил про этот вопрос..........
СП 7.13130.2009
6.68 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допу-
скается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку,
токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов
этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать
трубопроводы бытовой и производственной канализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:57
