Навозоудаление, Подбор диаметров труб. |
22.10.2009, 23:42
Пользователь №: 3256
Я в тупике!Прошу помочь! Делаю проект по наружному навозоудалению 10 свиноферм.Внутри каждой свинофермы имеется ваккумная система откачки навоза,т.е. из навозных ванн жижа ваккумом откачивается в цилиндрический бак.По мере наполнения бака ,срабатывает датчик уровня ,открывается з/а ,и жижа самотеком отправляется в общую сеть навозоудаления от всех свиноферм ,далее в КНС ,откуда насосом откачивается в лагуны. Вопрос в том,как подобрать диаметры труб наружного навозоудаления ,т.е. от бака до КНС,от чего исходить?
2 страниц
1 2 >
(1 - 32)
23.10.2009, 0:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Мара @ 22.10.2009, 23:42)  открывается з/а
от чего исходить? от этого самого з/а .
Гость_BUFF_*
23.10.2009, 1:35
Черта лысого - от запорной арматуры... По незаиляющим скоростям - для навоза 1.1-1.2 м/с, и жестко заданными соответствующими уклонами, диаметры от 200. НТП 17-99
23.10.2009, 7:50
Спасибо ,конечно,но при чем здесь черт лысый?
23.10.2009, 10:34
полуинтеллигент
Цитата(Мара @ 23.10.2009, 7:50)  Спасибо ,конечно,но при чем здесь черт лысый?  черт лысый, эт когда запорная арматура спрятана в абрревиатуре з/а.
23.10.2009, 13:29
Так, значит начинаю от пропускной способности з/а ,так?Тем самым узнаю расход?А далее подбираю диаметры по скорости...
24.10.2009, 15:00
А я там есть  !
Гость_BUFF_*
24.10.2009, 17:29
Цитата(Мара @ 24.10.2009, 16:00)  А я там есть  ! Мы помним
24.10.2009, 20:18
полуинтеллигент
Цитата(Мара @ 24.10.2009, 15:00)  А я там есть  ! Цитата(BUFF @ 24.10.2009, 17:29)  Мы помним  Мдя? Получается я тормоз? Ссылочкой поделитесь плиз!
Гость_BUFF_*
24.10.2009, 20:41
Цитата(Vict @ 24.10.2009, 21:18)  Ссылочкой поделитесь плиз! ыыыыыы... их же там много. Я, конечно, не мог не запомнить фото - это незабываемо, но вот страницу?
26.10.2009, 13:17
26.10.2009, 14:00
полуинтеллигент
Ну, я ж не смотрю шо мужчины выкладывают, т.б. неизвестно с разрешения иль нет...
26.10.2009, 19:14
Уважаемые,у нас на работе возник спор по поводу работы схемы системы удаления навоза (см выше).Одни говорят,что навоз из накопительного бака не "пойдет" самотеком и необходима напорная канализация.Другие наоборот доказывают ,что все будет "тип-топ",и никакого насоса здесь не требуется.Я спректировала строго следуя скорости незаиливания навоза(1,1-1,2 м/с) и соответствующему уклону.Как быть?
Гость_BUFF_*
26.10.2009, 20:19
Ну, можно предположить, что правы те, кто хоть раз издали навоз видел Влажность какая у стоков предполагается?
27.10.2009, 17:18
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Мара @ 22.10.2009, 22:42)  Внутри каждой свинофермы имеется ваккумная система откачки навоза,т.е. из навозных ванн жижа ваккумом откачивается в цилиндрический бак.По мере наполнения бака ,срабатывает датчик уровня ,открывается з/а ,и жижа самотеком отправляется в общую сеть навозоудаления Обычно подобные системы раньше были реверсивными, после того как бак заполнился, автоматически или в ручную переключается з/а и в баке создавалось небольшое давление (главное не переборщить). Трубы для жижи я бы брал не менее Ду 100 и предусмотрел бы систему промывки труб.
Сообщение отредактировал zem - 27.10.2009, 17:19
22.4.2010, 14:58
Пользователь №: 41191
Есть у меня кой-какие материалы, сам навозоудаление не делал, так что Вам на откуп, насколько я понял минимальный диаметр - 250. И ещё http://www.navozoudalenie.ru/
sn_buk.pdf ( 648,64 килобайт )
sn_tp.rar ( 2,94 мегабайт )
22.4.2010, 15:05
полуинтеллигент
Цитата(Сергей Гутман @ 22.4.2010, 14:58)  Есть у меня кой-какие материалы, сам навозоудаление не делал э-эээ, а норму вышеприведенную читали перед тем как давать ссылку на рекламщиков труб?
23.5.2011, 16:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
как расчитать коеф.кинематической вязкости для навоза для расчёта самотёчной канализации навозоудаления?
24.5.2011, 20:02
Из: Львов Украина
кто как считает навозоудаление-диаметры и уклоны?
31.5.2011, 9:19
Были таблицы для гидравлического расчёта систем навозоудаления. Если найду - покажу. Давно этим не занимался..
31.5.2011, 9:59
Из: Львов Украина
да читал это...и не только....и курс гидравлики перечитал...и еще много чего.... но вот самотёчной канализации ненашёл...только напорные илопроводы.... Цитата Были таблицы для гидравлического расчёта систем навозоудаления. Если найду - покажу. Давно этим не занимался буду очень благодарен
31.5.2011, 10:58
Из: Львов Украина
и еще вопрос о перекачки навоза: рекомендуют использовать насос НЦИ-Ф-100. все что нашел о нем, это : Цитата Технические характеристики насосов фекальных погружных НЦИ-Ф-100
Подача 100 м3/ч Напор (при нулевом расходе) 8-10 м Максимальная глубина выгрузки в стандартном исполнении 3 м Мощность электродвигателя 11 кВт Число оборотов 1000 об/мин Диаметр патрубка – напорного 100 мм Материал проточной части серый чугун Габаритные размеры 1050х550х4155 мм Масса не более 500 кг. я так понимаю нету модельного ряда етих насосов, они выпускаются что только в 1 "екземпляре"? какие другие насосы можна применять для "откачки" и "перекачки" навоза (флюгт, грюндфос, вило....)?
31.5.2011, 20:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
попробуйте посмотреть перистальтические насосы и шнековые (для перекачки осадка)
31.5.2011, 20:49
Из: Львов Украина
да тоже думал о шнековом..... но на аналогичном комплексе в проекте видел флюгт погружной.... а на том что я проектирую уже стоит один НЦИ
31.5.2011, 20:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Мда... А у деда на ферме был только транспортер вдоль прохода... и хорошо справлялся!
31.5.2011, 20:59
Из: Львов Украина
там тоже когдато были транспортеры...но сейчас реконструкция....все по другому безподстилочное содержание животных
31.5.2011, 21:17
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2011, 20:59)  там тоже когдато были транспортеры...но сейчас реконструкция....все по другому безподстилочное содержание животных Это было и 30 лет назад. Гидросмыв навоза, щелевые полы и т.п. Поищите должны быть проекты.
31.5.2011, 21:27
Из: Львов Украина
да....но это все в каналы собиралось.... каналы проектировались с уклоном 0,005 но вот гидравлический расчет самотёчной канализации врятли есть. принять уклон канализационного колектора 0,005 согласно рекомендаций тоже могу....на надо разабраться как раститывать это дело. везде пишут если осадок влажностю 99% то как хоз-быт каналью или же меньшей влажностью 90-98% есть расчет только напорных илопроводов! безнапорной (самотёчной) канализации я не нашёл
28.8.2011, 8:31
Пользователь №: 101553
Здравствуйте! Нужно выполнить проект навозоудаления с КРС на 1200 голов. Технология такова: твердая фракция навоза и часть жидкой удаляются из коровника тракторами. Оставшаяся часть жидкой фракции собирается в поперечные каналы, которые проходят через все здания коровников по галереям и собирается в навозонакопитель (предлагуну) непосредственно в доильно-молочном блоке. Также имеются стоки с преддоильной площадки доильно-молочного блока (от мытья копыт и т.д.), которые также собираются в навозонакопитель. Из навозонакопителя фекальным насосом стоки откачиваются в навозохранилище лагунного типа, откуда вывозятся спредерами-жижевозами. У заказчика уже есть конкретный поставщик насосного оборудования, мешалок и т.д (причем этот поставщик сам подбирает данное оборудование уже по месту установки). Поставщик предлагает следующее (исходя из опыта предыдущих реализованных проектов): сделать поперечные каналы без уклона и промывать их стоками из навозонакопителя в доильно-молочном блоке (см. прикрепленный файл) (стоки после промывки возвращаются назад в навозохранилище). Соответственно, чтобы подобрать объем навозонакопителя (чтобы хватило жидкости на промывку каналов) нужно знать объем поперечных каналов, а значит их ширину и глубину. В РД-АПК 1.10.15.02-08 (тот что взамен НТП 17-99) не нашел ничего насчет габаритов поперечных каналов. Может есть нормативный документ, который эти габариты регламентирует? Или эти габариты нужно считать? И есть ли вообще такая методика расчета? Или габариты должен задавать технолог? Влажность этих стоков тоже должен задавать технолог? Объем стоков с преддоильной площадки известен - 3,5 м3. А вот как узнать какая часть жидкой фракции удалилась вместе с твердой тракторами, а какая стекла в канал? Может кто сталкивался, подскажите
________.dwg ( 1,78 мегабайт )
1.2.2012, 17:20
Из: Львов Украина
при перерывах перекачки навозных стоков более 2 часов необходимо предусмотреть промывку напорных навозопроводов. Т.е. надо ставить дополнительный резервуар с насосной станцией, дополнительным трубопроводом и камерами переключения?
17.6.2015, 15:56
Из: Львов Украина
Вопрос по навозохранилищах КРС с подстилочным содержанием коров. Навозохранилище являет собой открытую бетонную площадку площадью 0,68 га. складирование навоза до 1,5м высотой. Меня интересует вопрос отвода дождевых и навозных стоков и как посчитать их обьемы.
