> Преобразование аналогового сигнала (0-10В) в дискретный
rainproof
сообщение 26.10.2009, 13:17
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?
Думаю, прописав в программе два уровня выходного сигнала (например 0В и 5В) подавать их на собранный самостоятельно девайс, получать на выходе этого девайса 0в и 12в, для подачи питания на катушку промежуточного реле). Если у кого есть схемка такого электронного тразисторного ключа, помогите. просто уже не остается времени на эксперименты.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 75)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 26.10.2009, 19:45
А в проге то нельзя сделать и сразу на реле? Есть готовый еще SC 1/D
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.10.2009, 19:48
Abysmo
сообщение 26.10.2009, 20:16
Пользователь №: 3837
rainproof - это просто супер крохоборство и нищебродство. Какая серия контроллеров? Поставь ОВЕН-овский модуль и управляй им по Modbus.
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.10.2009, 20:43
Аналоговый выход контроллера обмотку реле не потянет. Максимальная нагрузка 1кОм (10mA).
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу.
Примерно так:
LordN
сообщение 26.10.2009, 21:05
Примерно так:
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.10.2009, 21:14
Цитата(LordN @ 27.10.2009, 0:05) *
У твердотелок минимальный входной ток может быть больше 10mA. Где-то на грани нагрузочной способности аналогового выхода.
А транзистор можно взять КТ815, КТ817 (буржуйских не знаю). Через транзистор и твердотелку можно включить rolleyes.gif
libra
сообщение 26.10.2009, 21:49
Пользователь №: 24499
Внесу свои 5 копеек. mellow.gif Транзисторы лучше взять импульсные. Для тока катушки до 300 мА и Uпит до 40В КТ645 например.
cut_me_out
сообщение 26.10.2009, 22:45
Пользователь №: 32493
Прикольно недешевый контроллер обвязать "девайсами" на соплях
Сообщение отредактировал cut_me_out - 26.10.2009, 22:47
LordN
сообщение 26.10.2009, 22:51
надо брать не токовые и не трехфазки. обычная кетайская мощная!!! 40А твердотёлка с AI 3..36VDC за пицот рублей жрет по входу порядка 3..5мА на 4..6В.
+1
в таких корпусах есть и твердотелки
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 8:04
Ага Finder делает! Прикольные, применял как-то. Причем потом нашел дешевле Китайские - Song Chuan и Hongfa за копейки.
LordN
сообщение 27.10.2009, 8:43
дайте сцылк на продавца плз..
USER_77_RUS
сообщение 27.10.2009, 10:46
Пользователь №: 39771
Есть хорошие твердотельные реле, с минимальным током потребления - Crydom - http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/...ontrol%20Relays
LordN
сообщение 27.10.2009, 11:57
DC-RU
сообщение 27.10.2009, 13:17
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Есть вот такие штуки: IO-RM1 - 0-10В в релейный сигнал, IO-RM4 - 0-10В в 4 релейных сигнала.
Очень удобны для расширения AO в DO. для IO-RM4 надо написать программку по кодированию 4 бинарных переменных в 1 аналоговую, которую отправлять на AO.
Есть такие же, но для входов: IO-DIM4, IO-DIM6 - 4 или 6 DI в 1 AI. Далее в контроллере программа декодирует 0-10В в 4 или 6 бинарных переменных.
Abysmo
сообщение 27.10.2009, 18:33
Просто наберите название фирмы в Яндексе и вывалятся продавцы этого барахла.
rainproof
сообщение 28.10.2009, 15:37
Из: г.Николаев
Спасибо за ответ! вижу, Вы с РСО работали. есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)? можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешни й ( 24в переменного или постоянного тока)
LordN
сообщение 28.10.2009, 17:45
в таком, реечном, формфакторе у основных торгашей нету. вы у кого брали?
Abysmo
сообщение 28.10.2009, 20:20
вы у кого брали?
Колодка:
http://www.songchuan.ru/files/882pdf.pdf
Реле:
http://www.ect.ru/pdf/882.pdf
Все заказывал в http://www.ect.ru/
Реле Hongfa возит контора http://gamma.spb.ru
Finder, Song Chuan, Hongfa взаимозаменяемые, так как последние две конторы слизали конструктив у первой smile.gif Т.е. чисто теоретическим омжно собрать сборуню солянку из того что дешевле или из того, что будет на складе...
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.10.2009, 20:29
LordN
сообщение 28.10.2009, 20:50
smile.gif зашифровали.. понял вопщем. сенкс.
а колодка сколь стоит - хотяп +/- ? устал рыться с моим тормозным нетом..
а под такой корпус колодки не попадалось? он чуть короче..
Гость_mike-altai_*
сообщение 28.10.2009, 21:14
Цитата(rainproof @ 28.10.2009, 18:37) *
... есть вопрос один: на клеммник питания аналоговых выходов нужно подать DC питание. а если у меня дискретные выходы запитаны непосредственно от трансформатора (клеммы VG VG0)?
Дискретные выходы никак не связаны с клеммами VG и VG0. Эти клеммы предназначены только для питания аналоговых выходов. Сигнал аналогового выхода Yn (0-10V) формируется относительно клеммы VG0.
можно ли запитывать дискр выходы переменным напряжением, а аналоговые выходы - постоянным от внешнего источника? в мануале сказано, что источник питания аналоговых выходов - внешний ( 24в переменного или постоянного тока)
Можно.
Обратите внимание на дополнительный модуль:
Сообщение отредактировал mike-altai - 28.10.2009, 21:22
poludenny
сообщение 28.10.2009, 21:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Delta Controls @ 27.10.2009, 12:17) *
Добрый день.
Ахринеть, в наш век, когда космические корабли бороздят просторы...
dpv2005
сообщение 12.4.2010, 16:20
Из: Россия
Пользователь №: 28693
А дискретных входов нужно больше чем свободных дискретных? если больше и на много то можно применить специальные модули описание в приложении. Если DI нужно меньше то вообще не проблема у контроллеров Carel входы универсальные.
Прикрепленный файл  Свободнопрограммируемые_контроллеры_pCO3_Руководство_пользователя.pdf ( 461,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
5a8el
сообщение 12.4.2010, 22:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
а что мешает применить платы расширения PCOE000TLN0 или PCOE0004850
или как вариант два контроллера соединить по pLan
Usach
сообщение 14.4.2010, 18:13
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Абсолютно согласен!
Господа, не позорьте специальность! Нас же засмеют!!!
Сделать шкаф под сотню с напаянными транзхисторами!!!!!
SERGOLD
сообщение 3.1.2019, 19:39
Пользователь №: 137180
MRI-05D48
Вход Напряжение диапазон 5VDC+10%
Вход ток 6.5mA
Выходное напряжение диапазон 3-48VDC
Макс. Постоянный ток: 100 мА
https://ru.aliexpress.com/item/MRI-05D48-5-....6b9c74a4uSRzP8
Аналогичная тема с преобразованием аналогового в дискретный сигнал.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79309
Преобразователь аналогового сигнала Regin SC1/D с настройкой порогов вкл/выкл.
http://engvent.ru/catalog/preobrazovateli-...la-regin-sc1d-/
ABB
Однофазное реле контроля напряжения CM-ESS.1S
диапазоны измерения 3- 30В,6-60В, 30-300В, 60-600 AC
https://shop220.ru/1svr730830r0300-odnofazn...v-60-600-ac.htm
Сообщение отредактировал LordN - 4.1.2019, 14:36
GYUR22
сообщение 4.1.2019, 23:25
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Мы тут себе как раз подобных модулей заказали партеечку, 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.
LordN
сообщение 5.1.2019, 8:02
интересно, черкните как и что по результатам применения станет известно.
GYUR22
сообщение 5.1.2019, 21:15
Из: гН.Новгород
Штук пять в шкафах, отгружены в конце года.
SERGOLD
сообщение 6.1.2019, 16:51
Цитата(GYUR22 @ 4.1.2019, 23:25) *
... 6 каналов 0-10в в тверрдотелку -дискретный выход 24VAC или DC, включаются примерно на 3.3V ток 1-2 мА, нагрузка до 45мА на канал. Ежели интересно пишите.
GYUR22, сообщите, пожалуйста, наименование преобразователя аналогового сигнала в дискретный.
Из текста следует, что это твердотельное реле.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 6.1.2019, 16:53
Alexander_I
сообщение 6.1.2019, 19:18
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Кому хочется настоящего преобразования аналогового сигнала в дискретный - просто используйте модули Грейхилл. Будет вам преобразователь, соответствующий всем метрологическим характеристикам.
Смотрите номенклатуру модулей Grayhill.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.1.2019, 19:20
yozik
сообщение 6.1.2019, 23:13
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Не, самый оптимум по цена-качество это любое программируемое реле.
Практически все они имеют возможность работать с 0-10В
на них даже каскадное управление организовать можно.
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 10:23
Сообщение #32
Alexander_I, прокомментируйте, пожалуйста отзыв.
Ivan Zhukov: "В очередном проекте мы хотим отказаться от использования модулей Grayhill по причине их не вполне надёжной работы (это наше мнение)".
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&...;t=8861&v=t
Alexander_I
сообщение 7.1.2019, 12:36
Сообщение #33
Из: Одесса
Комментирую: ключевые слова - это наше мнение. Я, когда их использовал, у меня осталось совершенно иное мнение. Естественно, цена у них, как для модулей ввода/вывода, весьма ощутима, и несколько дороже, чем у других производителей. Но это, вероятно, из-за их характеристик, широкий диапазон температур эксплуатации, высокие метрологические характеристики.
Не знаю, может они испортились за эти годы - много лет прошло, но позвольте в этом усомниться.
Что касается программируемого реле - это совершенно другое изделие, и цена модулей сильно ниже любого приличного программируемого реле.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.1.2019, 12:39
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 14:18
Сообщение #34
Из: гН.Новгород
Да слаботочное твердотельное реле AC/DC до 60V DC, сообщать название реле не вижу смысла - сами угадайте почему.
Но могу сообщить, что максимальный ток одного реле на порядок больше чем 45мА и они защищены общим СВП предохранителем- спалить относительно трудно, мы проверяли.
Устройство предназначено для подключения 6 слаботочных реле и/или лампочек с током до 45мА, если менее 6 то ток пропорционально возрастает.
Устройство было сделано т.к. на рынке нет подобных преобразователей с небольшим входным током (<4mA) за приемлемые деньги.
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 15:32
Сообщение #35
Оптопара с Дарлингтоном 6N139 - угадал?
http://www.triatron.ru/upload/catalog_phot.../pdf/051190.pdf
На выходе поставить герконовое реле и залить эпоксидкой.
Как у вам удалось получить сертификат на ваше изделие?
При сборке радиолюбительской конструкции я отказался от СВП по причине нестабильности их параметров, зависящих от Т окр. среды, от количества аварийных срабатываний СВП и времени нахождения в аварийном состоянии.
Вы проверяли на кз 1-2-3 раза, а после 10-20 раз их сопротивление безвозвратно увеличивается в 2 раза и более!
Я взял F RX05F 69BL - 10 шт.
У всех поведение одинаковое.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...11&t=156421
Интересно, а как решить задачку с помощью готовых, сертифицированных модулей, если
надо с одного контроллера сигналом 0-10V управлять десятью устройствами?
Чтобы сигнал управления на 10 устройствах изменялся плавно, синхронно с контроллером 0-10V.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 15:47
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 16:32
Сообщение #36
Из: гН.Новгород
Предлагаю не писать, что взбредет в голову - а внимательно прочитать, что написано заодно разобраться в чем отличие 6n139 от ТТР на AC/DC.
cauto
сообщение 7.1.2019, 17:29
Сообщение #37
Пользователь №: 35184
Смотря какой контроллер и какие устройства. rolleyes.gif Вполне возможно, что вообще никакого модуля не понадобится.
А что вы в ТТР то упёрлись? Другие модули преобразования никак не подходят?
Сообщение отредактировал cauto - 7.1.2019, 17:30
yozik
сообщение 7.1.2019, 17:30
Сообщение #38
Из: Украина
Да никаких проблем.
Программируемое реле, хоть Овен, хоть Сименс, хоть "китаец" какой.
Kotlovoy
сообщение 7.1.2019, 17:52
Сообщение #39
Пользователь №: 140571
Например, у Овеновских модулей аналогового вывода 0-10В сопротивление нагрузки не менее 2 КОм, у Овеновских же модулей аналогового ввода 0-10В входное сопротивление не менее 200 КОм, т.е. теоретически один выход можно распараллелить на 100 входов.
Думаю, и у остальных производителей цыфры отличаются не на порядок. Так что уж десяток входов на один выход повесить можно.
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 18:06
Сообщение #40
Вот конкретная задача и ее радиолюбительское решение.
Промышленные образцы дороже в 10 раз и не подходят под данное ТЗ.
Гальваническая развязка 10 каналов - важное условие.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=122468
Данный вариант решения проще в настройке, чем с одним мощным вентилятором вытяжки и шиберами.
Система вентиляции уже в эксплуатации, замечаний нет.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:13
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 18:25
Сообщение #41
Компаратор NE555 + MOC и симистор.
Получится коммутировать какой угодно ток, определяемый параметрами симистора.
Или отдельно реле, если нагрузка маломощная, низковольтная и редкие включения.
https://www.drive2.com/c/470528305599087067/
https://www.radiokot.ru/articles/01/
NE555 - надежная, как танк, выпускается более 30 лет.
Никакие просадки напряжения ей не страшны, в отличие от нежных контроллеров с прошивкой.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 18:44
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 18:46
Сообщение #42
Из: гН.Новгород
Я конечно очень извиняюсь, но у мене такое чувсвто шо я на другой мове разговариваю.
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 19:34
Сообщение #43
Цитата(rainproof @ 26.10.2009, 13:17) *
Привет всем! я работаю с контроллерами Carel. Возникла ситуация, когда аналогые выходы (6 шт) не используются, а дискретных выходов не хватает. Может кто уже делал преобразователи аналогового выходного сигнала в дискретный ?...
Предоставленные схемы соответствуют заявленной теме.
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 21:47
Сообщение #44
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу...
На али уже все есть. Цена - символическая в сравнении с промэлектроникой.
Двухканальная оптопара с транзистрами.
Входной ток 5-10мА достаточно, на выходе у транзистора МОС поставить.
https://ru.aliexpress.com/item/D213-Opto-is...iceBeautifyAB=0
DATASHEET ILD213
http://www.vishay.com/docs/83647/ild205t.pdf
Схема.
https://www.proto-pic.co.uk/opto-isolator-breakout.html
Опторазвязка с релюшками 8 шт.
https://ru.aliexpress.com/item/8-Road-8-Cha...7.13339.90158.0
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 21:57
SERGOLD
сообщение 7.1.2019, 23:20
Сообщение #45
Вопщем, надо взять npn транзистор, воткнуть ему в базу 3кОм и подключить это дело к аналоговому выходу....
TL431 - самая простая схема.
Минимальный уровень срабатывания 2.5V есть разновидности до 1.5V.
Ток входа - единицы мкА.
Ток выхода до 100 мА., т.е. герконовое реле 10мА или MOC+симистор станет прекрасно.
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajus..._takoj/9-1-0-17
http://led-obzor.ru/tl431-datasheet-tl431-shema-vklyucheniya
http://hardelectronics.ru/tl431-sxema-vkly...-cokolevka.html
Сообщение отредактировал SERGOLD - 7.1.2019, 23:23
GYUR22
сообщение 7.1.2019, 23:53
Сообщение #46
Из: гН.Новгород
У меня валяется проект одного торгового центра еще на Xente десятилетней давности - там сделано аналоговое мультиплексирование и оно... сделано не модулями, а просто резисторами - т.е. в проекте автоматизации приточек и иже есть обыкновенные выводные резисторы под сотню!!!
И их надо устанавливать параллельно контактам релюшек!
По поводу китайских поделок - очень дешево, но они требуют отдельного питания и хз из чего сделаны, на ответственные дела я бы их не ставил.
Ну и заработать на них тоже хз.
Для дома побаловаться -норм, на объекты не стоит.
SERGOLD
сообщение 8.1.2019, 1:39
Сообщение #47
Светодиод в МОС3043 кушает мах= 5 мА.
Питание от контроллера не требуется.
Симистор - любой под требуемый ток нагрузки и напряжение.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/5039.../2/MOC3041.html
В России полупроводниковое производство вымерло.
Все посредники склады в России не держат, берут предоплату и покупают товар в Китае...
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 1:47
kosmos440o
сообщение 8.1.2019, 1:40
Сообщение #48
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Как вариант и если неохота париться с программами - на RLU236 можно подать на вход сигнал 0-10 вольт, на выходах получить 6-ступенчатый регулятор мощности электрокалорифера.
GYUR22
сообщение 8.1.2019, 11:37
Сообщение #49
Из: гН.Новгород
Да питание не надо, но компонентов много и стоить будет немало- подсчитайте ради интереса себестоимость на канала на 4 хотябы и не забудьте крепление на дин рейку.
Производство компонентов в Росии не вымерло, даже теже ТТР делают, крупные поставщики типа Компела имеют склады- какие еще есть байки из склепа?
SERGOLD
сообщение 8.1.2019, 12:42
Сообщение #50
Есть готовое решение.
Модуль преобразователя аналогового сигнала в дискретный выход - UNI270F101.
Штыри модуля втыкаются в гнезда обмотки на арматуре реле с креплением на динрейке.
Контакт реле разомкнется, если напряжение на входе модуля будет +3.5V и выше.
http://www.uniservice.ru/download/katunis/UNI270F101r.pdf
Вроде бы в России делали, в подмосковье - ?
Почему пропали?
Встречался в иннете внешне похожий импортный модуль, с другим наименованием.
Но его тоже купить не удалось, наверное, запретили химичить, без официальных сертификатов.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.1.2019, 12:57
GYUR22
сообщение 8.1.2019, 12:54
Сообщение #51
Из: гН.Новгород
Не хочу расстраивать, но судя по количеству контактов и документации оно хочет 24VDC и купить его маловозможно.
Когда нам нужно было купить срочно подобный модуль на 1-2 канала денег начиналось от 3 -4 т.р. и все хотели внешнее питание.
Поэтому пришлось поскрести сусеки и найти несколько двухканальных FOM производства YORK - благо там в щите был еще 24VDC.
Обычно такие переходники нужны на 24VAC в нашем случае, но универсальное решение AC/DC лучше.
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 0:11
Сообщение #52
Все дороги идут в Китай.
SOLID STATE RELAY - HHG1D
Uвх=3-14V
Iвх=6-35мА
https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC...K1116460395.pdf
https://www.aliexpress.com/i/32959245980.html
https://ru.aliexpress.com/item/Heat-Sink-In...2804525290.html
SSR-10DD
http://www.deltronics.ru/images/manual/FOT...al%28rus%29.pdf
https://www.aliexpress.com/i/32866417261.html
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 0:24
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 0:56
Сообщение #53
G3MB-202P соответствует заданным параметрам.
Подтверждаю, в кондиционерах крутит вентилятором внутрянки успешно, редко выходит из строя.
https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pd...mb-202p-dc5.pdf
https://mysku.ru/blog/aliexpress/36014.html
https://ru.aliexpress.com/store/product/10P...2623441797.html
https://ru.aliexpress.com/item/1-G3MB-202P-...-ac27ea5ce00c-8
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 1:08
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 2:34
Сообщение #54
А вот и 4 канальная плата G3MB-202P нашлась.
Реле 5V легко доработать до 10v управления, подрегулировать точку срабатывания.
На выход ТТД смело можно цеплять нагрузку до 0.5А/AC 220V
На лампочке 100W G3MB-202P перегрелась, расплавилась.
В кондиционерах вентилятор не более 40W, твердотелка никогда не перегревалась, не разрушалась.
Иногда, очень редко - чистый пробой или обрыв, без возгораний.
Кстати, предположение о содержании твердотелки было верным.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin....716d7685OvGXHQ
Плата 4 канала - 250 руб.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 2:52
starmos
сообщение 9.1.2019, 8:56
Сообщение #55
Пользователь №: 134172
Из названия темы сперва подумалось, что речь идет о преобразовании одного выхода 0-10 в несколько дискретных. А если 1 в 1, так это просто - ставится ТТР и дело с концом. На сегнетиковских Пикселях я так делал, благо там аналоговый выход позволяет по току. Выставляешь на выход 4В = реле открывается. Если тока не хватит - надо ставить транзисторный ключ предварительно, тоже просто, но уже все же "колхоз". На Али находил блок ТТР в корпусе на рейку - как вариант.
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 9:03
Сообщение #56
Случайно обнаружен слаботочный оптотриггер - H11L1, с инверсией.
Может быть, пригодится кому.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ROLA/H11L1.html
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 9:08
GYUR22
сообщение 9.1.2019, 10:08
Сообщение #57
Из: гН.Новгород
Мы сами производим и оно слаботочное 60V AC/DC
+Крепление на рейку
Прикрепленный файл  ssr_ext_203_blank.png ( 31,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Гость_crm00168_*
сообщение 9.1.2019, 10:16
Сообщение #58
Омрон свои детали в ттр ставит (японские бренды) про все ттр не скажу, но то что попадалось.
Топик старт. видимо спрашивает как в самом Кареле аналоговые выходы сделать дискретными.
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 10:30
Сообщение #59
Почему пропали?...
Пропали, ну и ладно, сделаем новый модуль на основе схемы G3MB-202P с таким же миниатюрным форм-фактором, с подключением на арматуру катушки реле FINDER или вообще без реле если ток нагрузки менее 0.5А/220V.
Cогласно схемы G3MB-202P:
C оптопарой MOC3061 рядом расположить T810/600G в корпусе D2PAK и три резистора ЧИП уместятся в этом объеме.
Симистор T810/600G имеет высокое чутье (логический уровень), получает сигнал непосредственно от процессора, без усиления и развязки, успешно крутит компрессор в холодильнике Electrolux ERB 35090. Проверено в 2012г, не вернулся.
http://www.kontest.ru/datasheet/STMICR0ELE...BTB08,%20T8.pdf
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4007...835/3/T810.html
https://ru.aliexpress.com/item/20-T810-600G...-9ec73b90a614-0
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 10:49
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 11:05
Сообщение #60
+Крепление на рейку
GYUR22 поздравляю с успешным результатом!
Какая нагрузка у вашего изделия?
Cветодиоды или еще какой-то драйвер для более мощной нагрузки.
G3MB-202P (600V/8A) уже готово, успешно управляет вентилятором, компрессором...
Чем ваше изделие лучше?
Какая цена вашего изделия?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 11:16
GYUR22
сообщение 9.1.2019, 11:36
Сообщение #61
Из: гН.Новгород
Мое изделие лучше тем что можно его заказать по цене в несколько раз меньшей чем 3-4 тысячи за канал - что стоят другие решения которые мы можем купить из аппрувленных поставщиков.
+не нужно внешнее питание и работает от 1-2 ма у остальных ток бывает и 10 и 20ма.
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение.
И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Если интерес есть от нескольких десятков штук пишите в личку.
kosmos440o
сообщение 9.1.2019, 12:42
Сообщение #62
Из: Иркутск
Как 8 А? Всегда же 2 было. mad.gif И то, это наверно для резистивной нагрузки. Ничо Вы экспериментатор))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 12:44
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 13:51
Сообщение #63
Да, согласен, ошибся.
G3MB-202P больше 0.5А/220v не нагружать.
Если симистор вытянуть оттуда и на радиатор его поставить, то смело 1-2 А/220V активной нагрузки выдержит.
В схеме опечатка (схему не я рисовал),
нижний резистор, на управляющем электроде симистора 330 Ом быть не может, должно быть больше - 330Ком...470Ком.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:08
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 14:53
Сообщение #64
Протон (г.Орел) предлагает аналогичное однонаправленное реле - КР293КП2А.
Рабочий ток Iвх= 5 мА.
Uвх=1.3V...1.5V
Выходной ток Iвых=300мА/DC60V.
Т.е. добавить мост и конкурент с большим выходным током (300мА) и низкой ценой готов.
http://www.proton-orel.ru/files/products/o...e/kr293kp1a.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 14:57
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 15:18
Сообщение #65
Поделюсь еще одной рацухой, которая родилась в аналогичной форсмажорной ситуации.
Когда на разработку и запуск в производство изделия не было времени.
Оставалось только суррогатное решение из того, что под рукой.
Как ни удивительно, химия работает уже 6 лет.
Предлагаю сделать твердотельное реле самостоятельно, из ... фотосенсора.
За 300 руб из чипдипа. Внутри всех фотосенсоров находится один и тот же фоторезистор.
Коробки и цены разные, а сенсор одинаковый.
https://www.chipdip.ru/product/camelion-lxp-02
На аналоговый выход контроллера 0-10V поставить зеленый слаботочный светодиод (я брал какой-то китайский) и ограничительный резистор подобрать, чтобы макс. ток через светодиод был не более 10мА.
1 - Из фотосенсора вынуть фоторезистор и
2 - поместить его рядом со светодиодом, который подсвечиваетcя аналоговым выходом 0-10V.
3 - закрыть в термоусадку
Твердотелка + таймер 20 сек. готова.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 15:37
kosmos440o
Сообщение #66
Из: Иркутск
На основании чего такие заявления? Вы в электронике разбираетесь? Миллион раз делал схемы с такими резисторами - проблем не было. МОС3041 просто сама по себе слабая, её на 220 вольт не надо ставить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.1.2019, 15:23
starmos
сообщение 9.1.2019, 15:38
Сообщение #67
Цитата(SERGOLD @ 9.1.2019, 15:51) *
Ничего не сгорит. Во-первых данная схема фактически соответствует схеме включения в описании на микросхему, а производителям виднее, а во-вторых - ток протекающий через нижний резистор, течет не в "ноль", а в нагрузку, которая имеет свое сопротивление. По факту - открывание внутреннего симистора микросхемы приводит к открыванию силового симистора, а он закорачивает выходной каскад микросхемы = напряжение на выходе в открытом состоянии небольшое = ток небольшой = из-за тока не сгорит. Нижний резистор возможно нужен потому, что там внутренние схемы рассчитаны на 115В, насколько я понял из английского описания.
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:23
Сообщение #68
Cогласен, я ошибся.
Мое утвержение, что резистор в катоде симистора должен быть 300-400КОм ошибочное.
Посмотрел datasheet, и реальную, заведомо исправную, надежную схему зимнего комплекта УЗП-1 от кондиционера.
В катоде -упр. электрод симистора BT138 применяется MOC3021 и резистор 3КОм
В аноде симистора BT138 установлен резистор 560Ом.
Эта схема крутит вентиляторами до 200W cхема управления фазоимпульсная симистор не греется, с фазорезкой не путать.
Получается, что в схеме G3MB-202P опечатка:
470 КОм в упр. электроде симистора надо уменьшить до 4.7КОм.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:36
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 17:41
Сообщение #69
В твердотелке симистор неизбежно будет горячим,
если управляющий сигнал соответствует медленно изменяющемуся входному напряжению 0-10V на входе MOC3061.
При активной нагрузке 200W и входном сигнале 5-8V твердотелка G3MB-202P будет очень горячей.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 17:52
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 19:37
Сообщение #70
Розничного ценника нет пока т.к. делаем для себя и установлены мощные дорогие ТТР - посмотрим на применение. И пока оно партией только заказано-март апрель наверное .
Конкуренты из г. Звенигово Марий Эл не дремлют.
STK0045 - оптосимисторный ключ, аналог G3MB-202P.
http://smartmodule.ru/portfolio/0045/
http://smartmodule.ru/files/man/STK0045.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 19:54
SERGOLD
сообщение 9.1.2019, 20:23
Сообщение #71
Схема одна и та же, (радиатор надо добавить), но автор гордо заявляет - !
STK0046 - малогабаритный вариант твердотелки, аналог G3MB-202P .
Республика Марий Эл.
г. Звенигово
http://smartmodule.ru/files/man/STK0046.pdf
MOC3083 datasheet
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MOC3083-D...onductor-548210
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.1.2019, 20:39
kosmos440o
сообщение 10.1.2019, 10:00
Сообщение #72
Из: Иркутск
В последней схеме симистор помощнее, похоже BTA16 стоит. Но я бы в любом случае не увлекался бы подобными схемками. Неизвестно, что по проходной ёмкости пролетит. Защит-то никаких нет, кроме заявленной гальванической развязки 5 кВ. По крайней мере я в своих проектах, когда пользую симисторы, делаю отвязку от общего нуля с процессором, как доктор Хоровиц прописал. И снаббер способен включить маломощную релюшку без подачи управляющего сигнала. А такой, как на картинке, на чипах 0805, по максимальному напряжению рассчитан до 300 вольт и может выгореть при хорошем киловольтном импульсе. Фотки где-то в анналах есть с такими проблемами.
Если хотите об этом поговорить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 10:08
stscat
сообщение 10.1.2019, 18:14
Сообщение #73
Пользователь №: 275014
Готовое устройство CONV-140. Управление одним сигналом 0-10В (0-20мА) до 4 реле. Т.е. из одного аналогового выхода можно сделать 4 дискретных. Стоит порядка тысячи рублей.
ссылка
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 1:46
Сообщение #74
Обнаружено импортное ТТР в одном ДИП корпусе:
- SHARP Solid State Relay PR39MF22
https://eu.mouser.com/datasheet/2/365/PR39M...FEN-1139761.pdf
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 1:50
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 2:46
Сообщение #75
Ток на вх=5-10мА при 1.2V.
Схема подключения:
Цена -100 руб.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 2:55
SERGOLD
сообщение 11.1.2019, 10:49
Сообщение #76
Если устроит 3В дифференциал при 5В:
вкл- 3.8В,
выкл- 0.8В
Imax=10mA
И небольшое напряжение на контактах Umax=100В/Imax=1А
Тогда есть самый дешевый вариант - герконовое реле с добавкой резистора.
Стабилитрон или динистор уменьшат дифференциал вкл/выкл реле.
https://lib.chipdip.ru/274/DOC000274642.pdf
Масса вариантов, по 30 руб/шт.
Соблюдение полярности обязательно, т.к. внутри, в параллель катушке может быть диод и сердечник катушки магнитный - разный дифференциал получается при разной полярности питания катушки реле.
https://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25B...&isViewCP=y
Отечественные герконовые реле выпуска 80-х годов имеют чуть больший габарит с теми же параметрами.
Цена - 20 руб/шт. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал SERGOLD - 11.1.2019, 11:05
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:16
