> Достаточность отопительного прибора, вопрос к профи как на глазок определить хватает ли секций радиатора
Гость_DiMaS otk_*
сообщение 26.10.2009, 13:59
Уважаемые специалисты! Помогите разобраться со следующей проблемой- я руководитель сервисной службы крупной оконной компании, частенько приходится выезжать(в том числе и самому) на рекламации типа - у меня окна потеют!!! Заходишь в квартиру а там трубы чуть тепленькие(лазерный пирометр хоть и не самый дорогой но всегда с собой), окну естественно не хватает подогрева, приходится доказывать на пальцах так мол и так. Так вот к вопросу: как можно мне не специалисту, зная температуру радиатора, объем комнаты, материал стен и т.д(все что можно определить на глаз) определить хватает ли секций и какая должна быть температура в этих самых секциях, и какая нормативная документация все это регламентирует?!
Ответов (1 - 17)
Const82
сообщение 26.10.2009, 14:08
Пользователь №: 4724
Еще нужна температура за бортом.
Думаю, что неполучится. Если вывод будет звучать так - поставте еще 3 секции, то рекламацию можно получить от соседенй сверху/снизу. Туде тоже секций добавить, первые опыть рекламацию напишут.
Kult_Ra
сообщение 26.10.2009, 14:34
Пользователь №: 6446
Температура на внутренней поверхности окна ниже точки росы. Кто виноват, если температура/влажность в помещении соответствует нормам? 100% это Окно!
Гость_seva1965_*
сообщение 26.10.2009, 15:25
скорее всего проблема с вентиляцией.пусть ставят вентилятор на вент.шахту.с отоплением тут проблему не решить. а лучше приходите вместе с ЖЭКом.
сообщение 26.10.2009, 15:38
Цитата(DiMaS otk @ 26.10.2009, 12:59) *
как можно, зная температуру радиатора, объем комнаты, материал стен и т.д(все что можно определить на глаз) определить хватает ли секций и какая должна быть температура в этих самых секциях, и какая нормативная документация все это регламентирует?!
Элементарно:
Определяете температуру в помещении - она должна соответствовать вашим санитарным нормам
Определяете температуру в подающей трубе радиатора - она должна соответствовать температурному графику отопления.
Если Тпом меньше чем по нормам, а температура воды соответствует - значит радиатор не компенсирует тепловые потери.... - слишком мал.
EJIEHA
сообщение 26.10.2009, 15:40
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
И форточку откроют, чтобы воздуху было откуда прийти. DiMaS otk, оставьте отопление в покое. Чуть тёплые приборы отопления в это время года - это нормально.
Гость_DiMaS otk_*
сообщение 28.10.2009, 6:18
Извините я наверное не правильно сфрмулировал, в это время года меня как раз меньше всего интересует, гораздо интереснее когда за бортом -25 и ниже, а температура радиатора +40 - +60 это нормально? Что касается точки росы то это отдельная тема, про которую можно много спорить, окно не виновато в том, что оно окно и является самой холодной ограждающей конструкцией, правильно спроектированные приборы отопления, думается мне оказывают не меньшее влияние на запотевание, вот это мне и интересно, я конечно понимаю, что в одной теме форума невозможно постичь все премудрости того чему годами учатся, поэтому постараюсь переформулировать - какая примерно должна быть температура теплоносителя в радиаторе в типовых квартирах и в какой норм. документации можно это найти?!
Rumali
сообщение 28.10.2009, 9:54
Пользователь №: 26347
40гр. - это разумеется совершенно ненормально, 52-60 вполне может быть на обратной ветке в однотрубной системе отопления .
Это все определяется рассчетом для конкретно принятого температурного графика и для конкретной системы отопления. Нормы определяют только температуру помещения но не температуру радиатора в конкретный момент времени.
Bers
сообщение 28.10.2009, 10:32
Из: Чита
Пользователь №: 384
А вы спросите у жильцов - старые деревянные окна у них тоже потели?
Гость_dd1980_*
сообщение 28.10.2009, 11:38
Единственный грамотный ответ.
Если типа разжевать, то вообразите стеклопакет с термическим сопротивлением не меньше термического сопротивления сухой стены. И стекла будут сухими.
Как бороться с пОтом? - Поднять температуру внутренней стенки выше точки росы: 1) увеличить термическое сопротивление окон и тем самым поднять температуру внутренней стенки, 2) понизить точку росы с помощью хорошей вентиляции и соответствующего снижения влажности воздуха в помещении.
Тип, размещение отопительных приборов и температура теплоносителя оказывают влияние, но очень слабое. Понятно, оно усиливается, когда обеспечивается интенсивный обогрев окна, например при закрытых шторах или обдуве типа автомобильного.
А касаемо "нормальной" температуры теплоносителя, то ее считают таковой если в хате комфортное тепло. Вообразите типовой 17-эт. дом с идеальной однотрубной системой. Всем тепло, но температура теплоносителя может на 25 град. отличаться. И где "норма"?
MarinaKS
сообщение 28.10.2009, 14:37
Из: Украина
Пользователь №: 14977
Виноваты однозначно ГЕРМЕТИЧИНЫЕ пластиковые окна!
еСЛИ БЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДУСМОТРЕЛ в окнах клапана вентиляционные - было бы больше пользы, чем людям рекомендовать дополнительные секции доставлять и всякие там температуры высчитывать!
Так ведь даже по нормам через пл. окна воздух должен поступать в помещение, а через каналы удаляться.
Studentik
сообщение 28.10.2009, 15:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
нормальный воздухообмен конечно поможет! но где его взять-то. Народ хочет ГЕРМЕТИЧНЫЕ окна и чтобы НЕ ДУЛО. Сам я проектировщик и ОЧЕНЬ трудно объяснить всем что нагрев наружного воздуха осуществляется в жилье за счет нагревательных приборов. Остается держать окна на минимальном режиме проветривания. Станет чуть холоднее но окна отпотеют - факт.
Kult_Ra
сообщение 28.10.2009, 15:03
Виноваты однозначно ГЕРМЕТИЧНЫЕ пластиковые окна -
если температура/влажность в помещении соответствует нормам.
"оконные" фирмы не решаются ставить "клапаны" (+180 у.е.) - с ними ещё больше рекламаций, типа "примораживаются"
держать окна на минимальном режиме проветривания - вот они и рекомендует эпизодически ставить на "минимальном режиме" (если у их окна есть такая "опция")
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.10.2009, 15:09
Сергей В.
сообщение 28.10.2009, 18:06
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
...с ними ещё больше рекламаций, типа "примораживаются" ....
держать окна на минимальном режиме проветривания...
Так и механизм окна бывает примораживается wink.gif на работе у нас такое было sad.gif
Домой пора идти, а окно не закрывается... Повеселились...
Kult_Ra
сообщение 28.10.2009, 18:56
А не надо было, Вам ответят, нарушать Рекомендачи: " эпизодически ставить". rolleyes.gif
Сергей В.
сообщение 28.10.2009, 22:00
Из: г.Харьков
Что-то мне это старый анекдот напомнило:
- Кумэ, пийшлы в баню
- Ни, я був недавно...
- Когда ж это?
- на тому тыжни (неделе), та ото колись (когда-то)
Ну, в общем, при положительной температуре проветрили и хватит, до весны. mad.gif
Гость_DiMaS otk_*
сообщение 29.10.2009, 8:27
Во-первых 180у.е. за клапан вы Kult_Ra где это такие цены видели? во-вторых на стройках ставим клапана так потом нас со слезами на глазах жильцы умоляют их снять потому что дует им, не успевает система отопления прогревать поступающий воздух, это-то понятно? я ж вас господа профи про отопление справшиваю! про клапана я и сам не мало знаю тока вы это жильцам объясните, когда от окна ледяным (не прогретым в должной мере системой отопления) воздухом несет, что это нормально!!!! Что касается запотевания вы конечно тоже правы с проветриванием, но объяснить это мамочке с малым детем НЕРЕАЛЬНО!!! а вот если бы система отопления обеспечивала бы прогрев всего поступающего через окно воздуха(3 м3 в час на каждый м2 площади) все было бы иначе потому ВАС и спрашиваю про температуру и количество секций! В общем извиняюсь за горячий ответ, но проблема очень насущная, а сказки про проветривание я сам людям лет 5 уже рассказываю, но сам же понимаю что при том отоплении которое у них есть это просто издевательство!
Kult_Ra
сообщение 29.10.2009, 9:29
Не за клапан, а за "окно с клапаном" (180 - им обозначенная разница на одно окно в цене заказа) со слов приглашенного представителя "оконной фирмы" при оформлении заказа.
Словами "если температура/влажность в помещении соответствует нормам" как бы подсказал Вам возможный ответ клиенту:
Влажность по норме, температура по норме в помещении обеспечена - тогда Вы притензию направьте себе.
Нет - пусть вначале клиент "приведёт помещение" в соответствие нормам, а уж потом "трясёт" Вас.
Число секций или типоразмер отопительного прибора, да и "параметры" теплоносителя, Вам "не аргумент".
Но вот при принятии заказа не грех бы информировать заранее заказчика о возможных последствиях от "замены" - могут измениться заметно бывшие параметры температуры и влажности помещения, обратить внимание на особую важность для "фунциклирования окна" гарантированного проветривания.
Замена не всегда так "безобидна", как гласят Ваши реклампроспекты
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.10.2009, 9:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 7:49
