> Максимальная скорость в паропроводах, при подборе диаметров
cooc
сообщение 27.10.2009, 12:35
Пользователь №: 5312
Необходимо ли придерживаться требований СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ п. 8.4. – «скорости теплоносителя должны быть не более для насыщенного пара при диаметре труб до 200 мм - 30 м/с» при проектировании паропровода для производственного цеха?
Можно ли привязываться к Николаеву, где данная критичная скорость определена 35 м/с?
Есть ли ещё какие-либо нормативы регламентирующие скорость пара в паропроводах?
Заказчик не хочет увеличивать диаметр паропроводов до 100мм, просит оставить 80мм.
Расход 3051кг/ч и 3200кг/ч при давлении 8-10 бар. изб. и соответственно скорость превышает 30 м\с, от 31,5м/с до 40м/с
Ответов (1 - 8)
Patorok
сообщение 27.10.2009, 13:03
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Поверьте моему горькому опыту, в этом случае лучше уступить заку.
cooc
сообщение 27.10.2009, 14:43
Вы имеете в виду, не ссорится, или ему видней с точки зрения эксплуатации?
Потому, что служба, эксплуатирующая потребительские установки просят завысить диаметры на ответвления на перспективу, а Заказчик, эксплуатирующий основную линию, завышать диаметр не хочет.
Patorok
сообщение 27.10.2009, 15:03
Офисный планктон
Из: Украина
А Вы простите кто? Третейский судья? Пусть между собой решат. Нормы не запрещают движение пара на скоростях до 50 м/с. Выше - гидроудары, ниже - обводнение. Буржуи рекомендуют до 30-ти.
cooc
сообщение 27.10.2009, 15:31
Нет, спора нет так такого, я говорю о диаметре основной магистрали, с ответвлениями мы договорились. Хотелось бы и основную магистраль заложить с запасом.
А на какие нормы я бы смог сослаться, не подскажите?
Patorok
сообщение 27.10.2009, 16:39
Офисный планктон
Из: Украина
cooc
сообщение 27.10.2009, 17:17
Но вы ведь говорили что и до 50м/с можно?
И думаю, что сложно будет ссылаться на СНиП «Котельные установки» при аргументации выбранных диаметров паровой теплотрассы.
Конечно косвенно можно, но есть ли ещё какие-либо официальные документы, на которые можно сослаться?
Patorok
сообщение 27.10.2009, 17:44
Офисный планктон
Из: Украина
Хм.. и правда.. не могу вспомнить, откуда у меня засела в голове цифра 50 м/с? blink.gif Может это происки Николаева? Надо будет на досуге порыться, давно серьёзно паром не занималсо.
Patorok
сообщение 28.10.2009, 13:52
Офисный планктон
Из: Украина
Кстати, я ж эту тему уже поднимал! Зачем постить одно и то-же 2 раза?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...20пара&st=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:57
