> Ko- и тригенерационные энергетические системы, обмен опытом
Гость_MAZAY81_*
сообщение 8.11.2009, 14:16
Описываем в этом разделе уже спроектированные и еще проектирующиеся ко- и тригенерационные энергетические системы, их эффективность, а также обсуждаем проблемы при их проектировании. На сколько развито это на территории России и Украины? Какова потребность в этих системах? Их рентабельность и конкурентоспособность результирующихся цен на электричество, тепло и холод по отношению к государственным тарифам?
Для начала хотел бы попросить предоставить актуальные государственные тарифы (Россия и Украина) на 1кВтч электоенергии, на 1кВтч теплоэнергии и на 1кВтч холодоснабжения (в евро) как для частных так и для промышленных объектов.
Надеюсь, что тема покажется многим интересной...
Сообщение отредактировал MAZAY81 - 8.11.2009, 14:19
Ответов (1 - 29)
daddym
сообщение 13.11.2009, 11:58
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Я подобные системы встречал при проектировании центров обработки данных. Интересны они в этой области по двум причинам - дешевое электричество плюс холод. Тепло разумеется ненужно. Что сложно в подобных проектах - добится подвода двух газовых магистралей.
timmy
сообщение 13.11.2009, 13:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Очень тугой вопрос. Такие системы оказываются интересны в условиях удаленного размещения объекта от магистральных сетей либо при истощении пропускной способности тех же сетей, либо при необходимости модернизации существующего объекта. У Газпрома есть серия РД (РД 51) по электростанциям собственных нужд. Обычно это газотурбинные или газопоршневые установки с системой утилизации тепла. Если туда же включить несколько котлов, то получится когенерационая энергостанция (тепло+электра), если добавить холодилки - тригенерационная (тепло + электра + холод). Тепловую энергию с них можно и без котлов получить (система утилизации тепла рулит), но тогда получаем зависимость выработки тепла от выработки электроэнергии, а она далеко не всегда удобна. кВт-ч тепла и холода стоит везде по-разному, потому что вырабатывается на местных предприятиях.
Alex_
сообщение 13.11.2009, 17:34
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Зачем? Вполне достаточно одной с давлением газа, достаточным для работы собственно генератора. Но это еще та проблема, в этой части Вы правы.
Igor Barishpolet...
сообщение 18.11.2009, 9:43
Пользователь №: 68
В Росии, на Украине и в Беларусии это широко развито!
Моно- ко- и тригенерационные системы имеются в каждом населенном пункте!
сообщение 18.11.2009, 10:11
При наличии договора с энергосистемой на покупку излишков электроэнергии, системы ко и тригенерации очень выгодны.
Другой вопрос в том, что сейчас время неустоявшихся условий и долговременные решения принимаются трудно.....
Alex_
сообщение 20.11.2009, 15:28
Пользователь №: 596
В текущих Российских реалиях они и без продажи излишков выгодны. Главное - заполучить на это дело газ по "госцене".
daddym
сообщение 20.11.2009, 18:32
Из: Moscow
Угу и что делать если к примеру магистраль ремонтируется пару дней?
Alex_
сообщение 21.11.2009, 18:22
Пользователь №: 596
Пару дней раз в 20 лет?
Да что угодно(СПГ, СУГ, дизель, резервное электроснабжение), только не тянуть вторую магистраль от той же, по-сути, газовой трубы.
Evgkarpro
сообщение 12.3.2010, 23:05
Пользователь №: 20485
Конечно зачем две нитки, ведь речь обычно идет о так называемых мини-ТЭС, мини-ТЭЦ.
А где хоть один нормативный российский документ регламентирующий начиная с приведенных выше терминов типа
Моно- ко- и тригенерация и т.д.?
В Росии это широко развито, Моно- ко- и тригенерационные системы имеются в каждом населенном пункте?
Это вы вероятно имели ввиду обычные ТЭЦ, ТЭС с мощностями сотни мегаватт.
А если например газопоршневые и прочие мини с мощностями по электричеству и теплу в районе сотен киловатт.
Думаю их по пальцам можно сощитать.
timmy
сообщение 15.3.2010, 14:44
Из: Алабино
У вас так много пальцев?
Гость_Бойко+_*
сообщение 15.3.2010, 22:11
А вот смотрите.... Москва... степень автоматизации абонентов вполне позволяет поднять температуру Т1 летом до 100*.
Вот вам и привод абсорбционных х.м. в масштабах мегаполиса. Что для этого надо? Так, например, в Финляндии Только цыц!
Но вот незадача...
ТЭЦ МТК ЛЕТОМ ИМЕЯ ЭЛ. НАГРУЗКУ, ВСЮ ТЕПЛОВУЮ ПОДОШВУ ЦИКЛА РЕНКИНА СБАСЫВАЮТ В ГРАИРНИ.
Работают по циклу КЭС.
Рядом котельные МОЭК РАБОТАЮТ НА ГВС ГОРОДА. Пермычки между сетями МТК И МОЭК существуют и исправны.
Т.е. существует полная возможность работы ТЭЦ города с коэфф. теплофикации около 1 круглый год, но эта возможность саботируется. Это миллиарды + экология.
Единств. город в СНГ ГДЕ ЭТО РАБОТАЕТ - Минск.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 15.3.2010, 22:15
Alex_
сообщение 16.3.2010, 11:28
Пользователь №: 596
Неужели все так плохо? И сколько их осталось, этих московских котельных?
Давайте без эмоций. Все строилось в СССР, когда холод в зданиях был роскошью...
Гость_Бойко+_*
сообщение 16.3.2010, 20:25
Весь МОЭК. 60-75% Москвы. Это тепловые сети ЧЕТЫРЕХ ЕВРОП!
Так это тогда...,а сейчас холод нужен. Так подними Т1 до 90-100*.
Нужна только добрая воля. Считай, что 0 затрат... ну почти 0.
timmy
сообщение 19.3.2010, 14:07
Из: Алабино
... существует полная возможность работы ТЭЦ города с коэфф. теплофикации около 1 круглый год, но эта возможность саботируется. Это миллиарды + экология...
Есть программа развития энергокомплекса Москвы до 2020 года. АВОК не один раз про эту программу писал. Основные задачи по инженерке изложены тут
Сообщение отредактировал timmy - 19.3.2010, 14:14
Гость_Бойко+_*
сообщение 20.3.2010, 18:43
И чего? ... Прошу прощения, но к любым планам в России более чем на год отношусь с иронией...
Так много их было... Где люди...? Где планы...?
Например Закон о Теплоснабжении....
timmy
сообщение 21.3.2010, 3:51
Из: Алабино
Ну просто часть ваших предложений по Москве учтена Генпланом. Т.е. морально Правительство Москвы готово к реализации вашей программы. Но ведь вопрос не в том, чтоб Правительство было готово, а в том, чтобы вы имели проект (план, инвестпроект) реализации этой программы и хотели его реализовать. Если у вас такое желание есть - воплощайте его в жисть.
Гость_Бойко+_*
сообщение 21.3.2010, 9:34
Все это слова... Несущие в основном политический смысл... Пропаганда.
На деле в Москве два хоз. субъекта поделили "поляну" и выкачивают деньги... Воюют.. Пытаются монополизировать рынок..
Оптимизацией должны занимтся специалисты, а не представители финансовых групп.
Уважаемый timmy! Вы же понимаете, что
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ОТ ТЭЦ И КОТЕЛЬНОЙ НЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ОДИНАКОВО.
Однако цена равна
Для ТЭЦ тепловая энергия - отходы производста эл. энергии. У МТК сейчас есть СВОБОДНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, а ее вынуждают СБРАСЫВАТЬ в градирни.
Да никаких инвестпрограмм не надо... Задвижку открыть надо..
Прекратить перекрестное субсидирование... Иначе это называется ГРАБЕЖ
А не пытаться рассказывать про "экологически безопастные малые энероисточники"...
Но котельные МОЭК собственность правительства Москвы... Отсюда и решения не имеющие отношения к технике.. mad.gif
Минимально... Должен быть принят Закон о теплоснабжении.. Введены хоть какие то ПРАВИЛА игры...
Сейчас правит ГЛОТНИЧЕСТВО... И ПОЗИЦИЯ СИЛЫ..
Вот СЕЙЧАС в Москве +5*. Эл. нагрузка ТЭЦ фактически не изменилась.. Тепловая мощность сбрасывается в градирни... Какая инвестиционная программа нужна чтобы погасить часть котельных МОЭК...
А разговор идет , повторюсь, о тепловой нгрузке
В ЧЕТЫРЕ РАЗА БЛЬШЕЙ ЧЕМ ВСЯ ТЕПЛОВАЯ НГРУЗКА ВСЕХ СЕТЕЙ ЕВРОПЫ.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 21.3.2010, 9:47
Alex_
сообщение 21.3.2010, 11:53
Пользователь №: 596
Это еще не самый большой идиотизм. Самый большой идиотизм - это когда в ЖАРУ на ТЭЦ не хватает мощности градирен из-за повышенного потребления электричества парокомпрессионными холодильными машинами.
Ну и что? Можно кричать сколько угодно здесь на форуме . У нас такая страна - пока первое (первые) лица государства на проблему внимания не обратят, ничего не будет. Хотя Медведев уже выразил публичное недовольство сжиганием попутного газа на Югре. Лед тронулся... Может, и до теплоснабжения мегаполисов дело дойдет.
Гость_Бойко+_*
сообщение 21.3.2010, 12:53
Напомнило.. Зимой был в тех краях... Остановили машину... Как раз около этих факелов метров 600...
Мороз -30* , а лед тронулся... rolleyes.gif Реальный жар на лице...
Поразил плакат... 6 х 6 с молодцом и девушкой в касках - надпись
"МЫ ДАРИМ ТПЛО ЛЮДЯМ".
А по теме... Опять отстаем... Сейчас бинарные циклы, ПГУ, РАБОТА НА ЗАКРИТИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЯХ.... позволяют поднять эл. КПД выше 50%, пока ЭТО НЕВОЗМОЖНО на мелких установках... Вот их нам и начинают их впаривать..
Строго говоря такие эл. КПД выуждают пересмотреть и отношение к ТН.
Сообщение отредактировал Бойко+ - 21.3.2010, 12:57
timmy
сообщение 21.3.2010, 19:07
Из: Алабино
Бойко, ну вы же понимаете, что "тариф" это такая интересная расценка, которая с себестоимостью энергии очень мало общего имеет. Кроме того, частные энергоцентры строить никто не торопится. А пока не будет частных энергоцентров (и энергосетей), говорить о грабеже бесполезно. Просто уйти будет некуда, а спросить не с кого. Сейчас Москва добирает те лимиты, которые остались от Союза. Если сейчас не начать рекострукцию генерирующих компаний Москвы, то через 5-7 лет Москва придет к работе в аварийном режиме. Но Лужков скорее экологически чистый пепелац строить начнет, чем реконструкцию ТЭЦ проводить. Потому что ТЭЦ загрязняет атмосферу понятным способом, а "нетрадиционный источник энергии" - непонятным.
vvslava
сообщение 22.3.2010, 13:55
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
В Украине тема регулируется
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про комбіноване виробництво теплової
та електричної енергії (когенерацію)
та використання скидного енергопотенціалу.
Про електроенергетику.
Про энергосбережения.
Но существует негласное лобби педалирующее внедрение. В промышленности тормозиться инвестиционными средствами, в коммунальным отсутствием внятных правил на рынке жилья. Кроме того из серьезные производители слабенько помогают в продвижении темы. А при встрече на открытых тендерах. Традициональщики (лоббируют стандартные решения мотивируя отсутствием опыта у местных инсталяционных фирм) На самом деле активно продвигают выгодную им схему. При заходе на серьезные холдинги и инвестгруппы активно сидящие на откатах. А как правило таких паразитов несколько и без (золотой акции в принятии решения) то продвигать тему крайне сложно. Очень большая надежда (как-бы это цинично не выглядело на все-таки мировые цены на энергоресурсы). Определяющим фактором была и есть экономическая целесообразность с гарантированной точкой безубыточности и сервисным обслуживанием. На данный момент всех составляющих на рынке Украине нет по причине невостребованности. Проще невыгодно город городить. От изготовителей оборудования очень слабая (практически полное отсутствие ) продвижение модульных или комплексных решений.
Alex_
сообщение 22.3.2010, 17:11
Пользователь №: 596
На Украине хоть законы есть, у нас же нет даже этого...
Кстати, переведите, пожалуйста, название "Про комбинированную выработку..." Не все слова интуитивно понятны на русском.
timmy
сообщение 22.3.2010, 17:43
Из: Алабино
О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала. Собсно вот ссылка на оригинальную доку
Гость_Бойко+_*
сообщение 23.3.2010, 7:48
Так получилось, что и Украина и Россия лезут в одну яму...
За последние годы в "большой" энергетике мощный прорыв..
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средний КПД для станций на угле равен 38 %, а для станций на газе – 41 %.
В качестве нижней технологической границы эффективности для новых станций при оценке потенциала энергосбережения Международное энергетическое агентство (МЭА) использует показатели КПД станций
на угле – 43 %, на газе – 55 %, а в качестве верхней оценки для станций на угле – 48 %, на жидком топливе – 50 %, на газе – 60 %
(Electricity Information – 2008. OECD/IEA. Paris, 2008).
Высокотемпературныеи топливные элементы + ГТУ с КПД при работе на природном газе 65–70 %!!
Работать с такими покаателями крышные и кухонные источники еще долго не смогут...
Все это требует пересмотра подходов, а не скупки "подешевевших" и почему то ставших более доступными технологий...
Строятся станции на "обогащенном" угле имеющие буквально "нулевые выбросы"...
Сообщение отредактировал Бойко+ - 23.3.2010, 8:06
Alex_
сообщение 23.3.2010, 10:29
Пользователь №: 596
Дело в том, что тепловая генерация, например, в Москве - сверхвыгодное дело. Мало того, что электроэнергия продается впятеро-всемеро против цены газа, так еще и тепло вчетверо. (расчет по паритету "теплотворная способность - мощность") Слишком велик соблазн установить себе малые генерирующие мощности, пусть и с КПД 25...35% по электричеству. Если утилизируются оставшиеся 60% тепла, то это не такое уж большое зло. Но ведь не утилизируются!
timmy
сообщение 23.3.2010, 11:29
Из: Алабино
на угле – 43 %, на газе – 55 %, а в качестве верхней оценки для станций на угле – 48 %, на жидком топливе – 50 %, на газе – 60 % (Electricity Information – 2008. OECD/IEA. Paris, 2008).
Это теплофикация. Или когенерация. Кому как удобно, тот так и говорит. Ставим ГТУ+котел-утилизатор и получаем суммарный КПД на указанном вами уровне. Снимаем утилизатор - работаем на уровне КПД ГТУ.
Alex_
сообщение 23.3.2010, 16:13
Пользователь №: 596
Нет, Бойко+ говорит про "чистый" электрический КПД. Суммарный там легко может быть процентов под 90.
...Снимаем утилизатор - работаем на уровне КПД ГТУ.
То есть грубо 30%. "Снимаем" - это значит еще и то, что остальные 50...60% мощности в виде тепла далеко не всегда востребованы. Я бы сказал, почти никогда - только при рекордных морозах, какие не каждый год бывают. Вот где проблема.
Гость_Бойко+_*
сообщение 23.3.2010, 21:01
rolleyes.gif Про прорывное повышение эл. КПД свидетельствует Международное энергетическое агентство (МЭА). Это не личное мнение. Это крайне важно.
Попробую кратко развить мысль Alex_ (если правильно понял).
Структура потребления энергии зависит от широты и сепени технологического развития страны...
Чем страна южнее и более развита, тем больше доля эл. энергии в структуре потребления.
Т.е. сжигание топлива до недавнего времени было обусловленно потребностью в эл. энергии ("чистой работе"), а тепловая энергия являлась "отходом" утилизируемым или нет.
Снижение потребности в "чистой работе" в развитых странах (сокращение энергоемких предприятий,) и указанные прорывы в энергетике... носят качественный характер.
Если раньше баланс был в сторону излишек тепловой энергии
30% эл. эн. 60% тепл. эн.
сейчас
60% эл. эн.30% тепл.эн.
Это может вызвать общее снижение расхода топлива (при таких цифрах в два раза).
Предпосылки для снижения цены эл. энергии.
Во всяком случае ПЕРЕСМОТР области целесообразности ко-установок ("маленьких" ТЭЦ).
И много чего еще..
Сообщение отредактировал Бойко+ - 23.3.2010, 21:04
timmy
сообщение 23.3.2010, 21:06
Из: Алабино
Те же яйца, только сбоку. Называется комбинированный парогазовый цикл. На хвост газотурбинной установки сажаем паровой котел утилизатор и весь полученный пар пускаем на паротурбинную установку. Применяется в Газпроме в виде электростанций собственных нужд большой мощности. Снимаем паровик - получаем электрический КПД 30-40 %, надеваем паровик - электрический КПД растет до 50-60 %. Тепловой КПД соответственно до 30 и 0 %, что в РФ почти никого не радует. Для только электры у нас полно рек и ядреного топлива. А всё потому что в Европе и США тепло, а у нас холодно.
Сообщение отредактировал timmy - 23.3.2010, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 10:11
