> Дымоудаление в Детском саду на 60 мест, замечание от пожарников
чаэс
сообщение 9.11.2009, 7:02
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Добрый День! помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Данный объект - детский сад на 60 мест. 2-х этажный.
пришло замечание от пожарников с требованием предусмотреть систему дымоудаления. Они ссылаются на документ СП 7.13130.2009 п.7.2.
"7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1-В4; общественных и многофункциональных;"
вопрос: существует ли какойнибудь способ отписаться от этого замечания и насколько целесообразно для такого здания устраивать систему ДУ? если сделать световые проемы в указанных местах, будет ли это считаться естесственным освещением?! либо может как то сократить длину коридора?smile.gif
прошу в ответах приводить ссылки на нормативную документацию, потому что просто рассуждения у меня не примут((
СПАСИБО!!
Сообщение отредактировал чаэс - 9.11.2009, 7:07
Прикрепленный файл  СП_7.13130.2009.rar ( 46,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Ответов (1 - 3)
чаэс
сообщение 9.11.2009, 9:41
Из: кемерово
И еще хотелось бы чтоб ктонибудь прокомментировал пункт 7.3 в) этого же СП (что в данном случае означает "непосредственное удаление" - это удаление через окна?):
"7.3 Требования 7.2 не распространяются:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;"
попадает ли мой коридор под это требование??
Сообщение отредактировал чаэс - 9.11.2009, 9:46
shev
сообщение 9.11.2009, 15:39
Пользователь №: 882
Коридор более 15 м, значит надо делать дымоудаление. Ваш второй свет не прокатит, либо на месте помещений 10 или 11 делать световой карман в виде рекреации
чаэс
сообщение 11.11.2009, 5:18
Из: кемерово
ФУХХ! bestbook.gif Отписался от пожарников! по пункту 7.3 в). + еще по поводу длины коридора - длина длиной, но путь до ближайшего эвакуационного выхода (лестницы) менее 15м. замечание сняли biggrin.gif
Сообщение отредактировал чаэс - 11.11.2009, 5:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:09
