Схема отопления, Помощь начинающему специалисту |
13.11.2009, 10:29
Пользователь №: 40818
Всем здравствуйте! Коротко о себе - я самоучка... В данной сфере кручусь уже лет 5, начинал менеджером, сейчас работаю сам на себя. Хочу обратиться к Вам специалистам с вопросом. Имеет ли такая схема право на существование? Суть схемы заключается в том чтобы использовать тёплый пол независимо от основной "радиаторной" системы отопления. Готов выслушать все "за" и "против".
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
13.11.2009, 10:35
Пользователь №: 38700
так как "нарисовали" - нет
13.11.2009, 10:43
Можете объяснить почему нет?
13.11.2009, 10:48
Пользователь №: 1224
Georg14, сохраняйте файлы в формате jpg (он будет весить в разы меньше!) Не у всех безлимитка и качать 3 мега чтобы посмотреть вряд ли будут:( а это уменьшает ваши шансы получить ответ.
13.11.2009, 10:51
Вы уверенны, что в состоянии без балансировочников, увязать с 1 по 9 участки? Или это "принципиальная" схема? + объясните смысл наличия насоса на ветку ТП если он в контуре есть (10). + почему насосы на подаче? что за параметры СО? и поясните обведенное зеленым. ЗЫ Зачем городить подобное, если можно коллектором развести поэтажно и от того же коллектора дать ветку к ТП, Цитата Georg14, сохраняйте файлы в формате jpg (он будет весить в разы меньше!) Не у всех безлимитка и качать 3 мега чтобы посмотреть вряд ли будут:( а это уменьшает ваши шансы получить ответ. сделал это за топик стартера
Сообщение отредактировал Wizlock - 13.11.2009, 10:58
13.11.2009, 11:04
Что касается 1-го участка, работа бойлера будет осуществляться по приоритету, d25 2,3,4 участки - внутр. диаметр трубы соответствует диаметру подающей трубы котла, допустим d трубы 50 5,6,7,8,9 участки - это обыкновенная двухтрубка, диаметр стояка d32 10 участок - смесительный узел на тёплые полы.
13.11.2009, 11:10
Я не спрашиваю какой диаметр и что это, я спрашиваю Вы гидравлический сможете диаметрами увязать все это если да - флаг в руки.
13.11.2009, 11:14
Поставим вопрос по-другому, где , на ваш взгляд, вообще не обойтись без балансировки?
13.11.2009, 11:23
Вы просили совета - совет, считайте гидравлику, она все покажет, а так сказать - очень сложно.
13.11.2009, 11:31
Буду очень благодарен, если поделитесь методикой подсчёта гидравлики.
13.11.2009, 11:36
13.11.2009, 11:48
Спасибо за ссылку!
Люди не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии...
Гость_slava_pri_*
13.11.2009, 13:20
Схема нормальная,только убрать перемычку и один насос с линии т.п. который ближе к котлу.А для болансировки отопления надо смотреть как плонируется дальше подключение приборов.Обратите внимание на трех ходовой винтель ,бывают смесительные и разделительные.
13.11.2009, 13:36
Я и рад был бы убрать и насос и перемычку, но боюсь, что в случае наличия тёплого пола на втором этаже эффект от него будет маловат, а так получается что теплоноситель будет циркулировать по основному контуру и более равномерно распределяться по этажам + появляется возможность использовать только тёплый пол без радиаторов.
Сообщение отредактировал Georg14 - 13.11.2009, 13:49
13.11.2009, 14:08
Пользователь №: 1271
В общем то схема вполне рабочая, Вам необходимо только научиться ее рисовать более стандартно. Схема - это схема, а не монтажный чертеж. Посмотрите вот в качестве примера. В принципе у вас реализована схема с короткозамкнутым коллектором, только без самого собственно коллектора, что неверно. На маленьких мощностях видимо это незаметно, но я все же рекомендовал подходить к этому вопросу более системно и использовать коллектор большего диаметра, чем отходящие от него трубы . Тогда и компоновка немного поменяется. Котловой насос не будет стоять только на линии ТП , а уйдет на линию до коллектора, где ему и положено быть.
Гость_slava_pri_*
13.11.2009, 16:21
Цитата(zeman @ 13.11.2009, 14:08)  Посмотрите вот в качестве Пример хороший.Если у них домик небольшой и котлу любая темпер. обратки ,то можно обойтись без гидро стрелки и насоса котлового контура(схема2.4).Примерно то как у него сейчас.
Гость_raidan_*
14.11.2009, 19:58
Всем привет, меня лично схема заинтересовала, потому что можно на лето вырубать отопление, а тёплый пол - пользовать. Я так понимаю и котёл можно тут любой (хоть совдеповский) поставить. И по деньгам - недорого. В последних постах пишут, что можно пробовать только на небольшие домики. А насколько небольшой должен быть коттедж? Я тут домик обчитываю, в районе 300 с лишним метров, 2,5 этажа - потянет по такой схеме? Насос на стояк отопления думаю DAB 65*130 поставить. Ну и на каждом этаже через крестовину от стояков на 2 ветки с соответствующими заужениями к радиаторам 2-х трубку кинуть. Подскажите - будет всё работать?!? И, если не трудно, ваши конструктивные предложения. Заранее спасибо!
15.11.2009, 0:07
Я не понимаю, что конкретно нового в этой схеме??? Что всем так нравится? То что она не правильно нарисована? Не стандартно? ГВС - лево, котел - право, "подобие гребенки" - по центру? так начертите так чтобы все было понятно, а то видимо народ "велосипед" отличить не может. Цитата Всем привет, меня лично схема заинтересовала, потому что можно на лето вырубать отопление, а тёплый пол - пользовать. Я так понимаю и котёл можно тут любой (хоть совдеповский) поставить. И по деньгам - недорого. Чем обычная схема с РК/СК вас не устраивает? В чем "необычность"?
16.11.2009, 1:01
Пользователь №: 15132
Очень интересная схема, да есть неточности требующие небольшой коректировки, в целом компоновка понятна) Красивыи "лесопед".
16.11.2009, 8:52
Спасибо  Sterroid, что конкретно Вы бы подкорректировали?
Сообщение отредактировал Georg14 - 16.11.2009, 9:10
16.11.2009, 17:24
Georg14, предыдушие господа-товарисчи, все очень красноречиво вам рассказали.........
Гость_raidan_*
17.11.2009, 20:31
Присоединяюсь к топикстартеру, что подкорректиролвать? тут показывал жутко умноиу товарисчу из проектнииснабхолодтепло...  , он мне тулит на обратки пару Ватсовских баланстровочников с расходометрами и термоманометры на обратках. И подзаузить на Тплый пол стояк трубу. Но мужик больно заумный, проектирует торг. центры, монтажники мои наоборот, говорят что кранами шаровыми нарегулируем - типа не парься - ставь как нарисовано. Наро, ну кто что скажет? Конкретизируйте, пжалуста...
17.11.2009, 20:41
Регулировать запорной арматурой? А Ваши монтажники откуда, что за село? Все Вам правильно говорят, балансировочники нужны, убрать насос с подачи ТП и все-таки решить, что за "мясо" обведено зеленым кругом со знаком "?".
17.11.2009, 21:00
Цитата(raidan @ 17.11.2009, 19:31)  ................................................................................ .......................... монтажники мои наоборот, говорят что кранами шаровыми нарегулируем - типа не парься - ставь как нарисовано. Наро, ну кто что скажет? Конкретизируйте, пжалуста... Я бы верил вашему дядьке, который шибко умный, он дело говорит.  А у кранов, что шаровые-запорные, только два положения, по нормам: Открыто-Закрыто, и никакого промежуточно-регулировачного.  И еще, если даже ваши монтажники смогут вам отрегулировать запорной арматурой, то когда при необходимости вы эти краны закроете-откроете, что тогда будите делать, снова звать их??? Не мудрите, экономия во время эксплуатационного периода, боком выйдет!
Сообщение отредактировал sterroid - 17.11.2009, 21:08
Гость_raidan_*
17.11.2009, 21:01
Как показывает практика, монтажники и сантехники "стремятся к упрощению". А по этой хрени, которая в зелёным обведена, тут вообще песня, как мне сказали - это закольцованый стояк на тёплый пол, по нему вода постоянно крутиться, а контура тёплого пола на каждом этаже сколько надо из него подсасывают...ну или вроде того, если кто сможет - дапйте своё объяснение:)
Гость_slava_pri_*
17.11.2009, 21:10
Для 2-3 этажн. домиков мы примерно так делаем, по ситуации что-нибуть добовляем или убераем.Главное ,чтобы насосы были правильно подобраны.А разводка делается с возможностью балансировки ,это обязательно надо усматривать.
Сообщение отредактировал slava_pri - 17.11.2009, 21:12
17.11.2009, 21:20
Цитата(Wizlock @ 13.11.2009, 9:51)  1. убрать насос с подачи ТП и все-таки решить, 2. что за "мясо" обведено зеленым кругом со знаком "?". 1. Почему, вы считаете что насосу на подаче не место? Обоснуйте. 2. Цитата(Georg14 @ 13.11.2009, 9:29)  Всем здравствуйте! Коротко о себе - я самоучка... Ошибся человек, не со зла. Перепускнои баипас хотел изобразить,...... ошибся, не там нарисовал, нужно было после коллектора
Гость_raidan_*
17.11.2009, 21:26
Мне кажется - всё правильно нарисовано - стояк тёплого пола закольцован, а байпасы со смешением стоят на каждом уровне, где есть свой гидромодуль тёплого пола...
17.11.2009, 21:29
Цитата(raidan @ 17.11.2009, 20:26)  Мне кажется - всё правильно нарисовано - стояк тёплого пола закольцован, а байпасы со смешением стоят на каждом уровне, где есть свой гидромодуль тёплого пола... С вашеи точки зрения, для чего эта закольцовка??и почему именно таким образом?
Гость_raidan_*
17.11.2009, 21:45
Ну, например чтобы был отдельный независимый стояк на тёплые полы (и может ещё полотенчики), кот орый был бы включён круглогодично. Можно на вентиляшку теплообменник ещё запитать:)
